다음 절차에 따라 평면 뷰에 사용되는 화면표시 표현에서 개별 난간의 사용자 지정 프로파일 구성요소를 추가, 제거 또는 편집하십시오. 새 프로파일을 추가하려면 먼저 필요한 프로파일 정의를 작성해야 합니다.
- 난간을 두 번 클릭합니다.
- 특성 팔레트에서 화면표시 탭을 클릭합니다.
- 일반 범주에서 화면표시 구성요소에 대해 *없음*이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 화면표시 기준에 대해 이 객체를 선택합니다.
주: 변경 사항을 도면의 모든 난간에 적용하려면 도면 기본값 설정을 선택합니다. 변경 사항을 이 스타일의 모든 난간에 적용하려면 난간 스타일:<스타일 이름>을 선택합니다.
- 화면표시 표현에 대해 원하는 화면표시 표현이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 필요한 경우 객체 화면표시 특성
고급을 확장하고 사용자 지정 프로파일 화면표시에 대해
을(를) 클릭합니다(괄호 안의 숫자는 난간에 현재 부착된 프로파일의 수를 나타냄).
- 이 난간의 사용자 지정 프로파일을 제거하지 않고 화면표시만 끄려면 사용자 지정 프로파일 작동 불가능을 선택합니다.
- 프로파일 구성요소를 추가, 편집 또는 제거할지 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 새 프로파일 구성요소 추가 |
추가를 클릭한 다음 프로파일 선택을 클릭하고 프로파일을 선택한 후 확인을 클릭합니다. |
| 기존 프로파일 구성요소 편집 |
편집할 구성요소를 선택하고 편집을 클릭합니다. |
| 기존 프로파일 구성요소 제거 |
구성요소를 선택하고 제거를 클릭한 후 확인을 클릭합니다. |
- 사용자 지정 프로파일의 축척을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 그려진 크기에 따라 프로파일 사용 |
꼭맞게 축척에서 모든 옵션의 선택을 해제합니다. |
| 사용자 지정 프로파일을 사용자 지정 프로파일이 부착된 객체의 폭으로 축척 |
폭을 선택합니다. |
| 사용자 지정 프로파일을 사용자 지정 프로파일이 부착된 객체의 깊이로 축척 |
깊이를 선택합니다. |
| 사용자 지정 프로파일을 사용자 지정 프로파일이 부착된 객체의 높이로 축척 |
높이를 선택합니다. |
| 객체의 XY 쉐이프 잠그기 |
잠금 비율을 선택합니다. 꼭맞게 축척에서 다른 기준에 맞추기 위해 객체가 한 방향으로 축척된 경우 전체 사용자 지정 프로파일도 똑같이 축척됩니다. |
| 선택된 프로파일을 선택된 구성요소 사이의 난간에 추가 |
구성요소 사이를 선택합니다. 난간동자, 고정 기둥 및 연동 기둥 구성요소만 선택할 수 있습니다. |
- 필요하면 대칭 방향을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 난간 길이를 따라 X 방향으로 구성요소의 대칭 작성 |
X 대칭을 선택합니다. |
| 난간 폭을 따라 Y 방향으로 구성요소의 대칭 작성 |
Y 대칭을 선택합니다. |
- 필요에 따라 구성요소의 회전 각도를 Z 방향으로 지정합니다.
- 객체와 관련하여 위치 및 삽입점을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| X 삽입점의 위치 지정 |
X에 대하여 왼쪽, 중심 또는 오른쪽을 선택합니다. |
| Y 삽입점의 위치 지정 |
Y에 대하여 앞, 중심 또는 뒤를 선택합니다. |
다음 그림과 같이 평면 뷰의 계단에서 상하 방향에 대해 기둥 방향을 지정합니다.
다음 그림과 같이 입면 뷰의 계단에서 상하 방향에 대해 기둥 방향을 지정합니다.
- 구성요소의 삽입 간격띄우기를 X 및 Y 방향으로 지정합니다.
- 프로파일이 표현하는 난간 구성요소의 종류를 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 선택된 프로파일이 있는 난간동자 표시 |
구성요소에서 난간동자를 선택합니다. |
| 선택된 프로파일이 있는 고정 기둥 표시 |
구성요소에서 고정 기둥을 선택합니다. |
| 선택된 프로파일이 있는 연동 기둥 표시 |
구성요소에서 연동 기둥을 선택합니다. |
| 현재 난간동자, 고정 기둥 또는 연동 기둥을 선택한 프로파일로 대치 |
대체를 선택합니다. |
| 선택된 프로파일에 가드레일 추가 |
구성요소에서 가드레일을 선택합니다. |
| 선택된 프로파일에 핸드레일 추가 |
구성요소에서 핸드레일을 선택합니다. |
| 선택된 프로파일에 바닥 난간 추가 |
구성요소에서 바닥난간을 선택합니다. |
두 그룹의 구성요소는 상호 배타적이기 때문에 한 열에서 객체를 선택하면 다른 열의 객체는 사용할 수 없습니다. 각 열에서 두 개 이상의 객체를 선택하여 선택된 각 구성요소에 프로파일을 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 고정 기둥과 연동 기둥에 같은 프로파일을 사용할 수 있습니다.
- 프로파일이 구성요소에 적용되는 위치를 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 선택된 구성요소의 모든 복제에 프로파일 추가 |
부착 대상에서 모두를 선택합니다. |
| 프로파일을 선택된 구성요소의 첫 번째 복제에 난간이 그려진 방향에 따라 적용 |
부착 대상에서 첫 번째를 선택합니다. |
| 프로파일을 선택된 구성요소의 마지막 복제에 난간이 그려진 방향에 따라 적용 |
부착 대상에서 마지막을 선택합니다. |
| 선택된 수만큼의 구성요소에 프로파일을 추가합니다 |
부착 위치에서 선택을 선택합니다. 구성요소는 난간이 그려진 순서대로 번호가 매겨집니다. |
- 확인을 클릭합니다.
다음과 같이 난간의 상황에 맞는 메뉴를 통해 사용자 지정 프로파일 화면표시 특성을 지정할 수도 있습니다.
- 난간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 객체 화면표시 편집을 클릭합니다.
- 화면표시 특성 탭을 클릭합니다.
- 변경 사항을 나타낼 화면표시 표현을 선택한 후 객체 재지정을 선택합니다.
- 필요에 따라
를 클릭합니다.
- 기타 탭을 클릭합니다.
- 이전 과정에서 설명한 대로 사용자 지정 프로파일을 추가, 편집 또는 제거합니다.
