측량 성과 검사 분석 수행 정보
측량 성과 검사 분석 명령을 사용하여 레이블 객체 주석의 정밀도를 기반으로 측량 성과 검사를 수행할 수 있습니다.
측량 성과 검사 분석 명령은 선택된 레이블에서 직접 측량 성과 검사 계산을 수행합니다. 측량 성과 검사를 수행하려면 각 구획의 시점(POB)을 지정해야 합니다. 구획 내의 각 세그먼트에 대해 현재 세그먼트의 다음 정점을 계산하기 위한 요구 사항이 충족될 때까지 방향, 방향 및 거리, 거리 레이블 또는 원곡선 레이블이 포함된 레이블을 선택합니다.
측량 성과 검사를 수행하면 임시 그래픽이 도면에 표시되어 각 구획에 대해 입력된 측면을 나타냅니다. 현재 측면은 굵게 표시되어 해당 측면의 원점과 방향을 나타냅니다. 또한 임시 그래픽은 가능한 오류의 시각적 확인을 제공하거나, 선 또는 원곡선의 방향을 반전 또는 반향해야 함을 나타냅니다.
주: 측량 성과 보고서 데이터는 도면 데이터베이스에 저장되므로 이전 AutoCAD Civil 3D 세션에서 측량 성과 검사를 계속할 수 있습니다. 임시 그래픽 표시를 활성화하려면 측량 성과 검사 분석 윈도우를 열어야 합니다.
POB에서 구획의 각 측면에 대한 주석이 측면 끝점의 좌표를 계산하는 데 사용됩니다. 각 구획에 대한 데이터를 입력하면 측량 성과 검사 분석 윈도우의 출력 뷰가 업데이트되어 이전에 입력한 측면을 기반으로 마감 오류 및 영역을 나타냅니다. 마지막 측면에 대한 정보를 입력하면 POB에 근접합니다. 측량 성과 검사 분석 출력 뷰에는 다음 정보가 들어 있습니다.
각 구획 또는 측량 수치에 대해 영역 주석이 측량 성과 검사 영역과 비교됩니다. 마감 오류가 허용되는 경우, 예를 들어 10,000개 요소 중 1개 요소를 초과하는 마감과 영역 주석이 일치하는 경우 주석은 수학적으로 올바른 것으로 간주됩니다.
보고서 컨텐츠를 Windows 클립보드로 복사하거나 TAB으로 구분된 ASCII 텍스트 파일로 인쇄할 수 있습니다.
튜토리얼 연습: 구획 레이블을 사용하여 측량 성과 검사 분석 수행
