도면 내에서 또는 도면 간에 스타일 또는 항목 끌기 정보
설정 트리 끌어 놓기 기능을 사용하여 스타일을 복사할 수 있습니다.
스타일, 설명 키 및 파이프 규칙 등의 항목을 설정 트리에서 도면 윈도우로 끌어 복사하거나 설정 트리의 도면 아이콘으로 끌어올 수 있습니다.
도면 또는 템플릿 간에 항목 끌기
도면이나 도면 템플릿에서 다음 항목을 다른 도면이나 도면 템플릿으로 끌어서 복사할 수 있습니다.
끌어 놓는 작업을 시작하기 전에 복사할 항목과 대상 도면의 이름이 설정 트리에 표시되어야 합니다.
팁: 설정 탭의 뷰를 마스터 뷰 또는 레이블 전용 뷰로 설정합니다.
도면의 항목을 다른 도면으로 끌려면 설정 트리에서 복사할 항목 또는 집합을 클릭하고 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태로 항목을 대상 도면의 이름으로 끕니다. 커서가 으로 변경될 때 마우스 버튼을 놓으면 해당 항목이 도면에 복사됩니다. 이 항목은 도면의 적합한 집합에 자동으로 추가됩니다.
도면에 이미 복사 중인 항목의 이름을 가진 항목이 있으면 충돌 처리 방식을 결정할 수 있는 중복 항목 이름 대화상자가 표시됩니다.
도면에서 하위 스타일이 하나 이상 있는 레이블 스타일을 다른 도면으로 끌 경우 선택한 스타일만 해당 도면으로 복사되며 하위 스타일은 복사되지 않습니다. 하위 스타일을 다른 도면으로 복사할 경우 상위 스타일도 복사됩니다.
도면에서 항목 끌기
다음과 같이, 레이블 스타일 집합의 한 수준에서 레이블 스타일을 도면의 다른 수준으로 끌어서 레이블 스타일을 복사할 수 있습니다.
여러 스타일을 한 도면에서 다른 도면으로 동시에 끌어 놓을 수 있습니다.
끌어 놓는 작업을 시작하기 전에 복사할 레이블 스타일과 대상 스타일 위치가 설정 트리에 표시되어야 합니다.
도면 내에서 레이블 스타일을 끌려면 복사할 레이블 스타일을 클릭하고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 레이블 스타일을 대상 집합으로 끕니다. 커서가 으로 바뀔 때 마우스 버튼을 놓으면 커서 화살표 끝에 위치한 집합에 스타일이 놓여집니다.
도면 내에서 레이블 스타일을 복사할 경우 모든 하위 스타일이 상위 스타일과 함께 복사됩니다.
