OmniClass 소스를 변경하려면
Inventor 및 Revit은 기본적으로 OmniClass 2006 분류를 사용합니다. OmniClass 2012 버전을 사용하려면 이 버전으로 전환할 수 있습니다.
Inventor에서는 소스로 Categories.xml 파일을 사용합니다. 여기에는 Revit 범주와 결합된 OmniClass 분류가 포함됩니다. 파일 Categories_2012.xml도 설치되고 OmniClass 2012 분류를 제공하는 데 사용됩니다.
주:
  • Categories_2012.xml에는 OmniClass 2012 분류만 포함되어 있습니다. 여기에는 Revit 범주 매핑은 포함되지 않습니다. "일반 모형" 패밀리 범주는 기본적으로 모든 OmniClass 2012 분류에 사용됩니다.
  • ADSK 파일 형식은 OmniClass 2012 분류를 지원하지 않습니다.
  • 잘못 복사되거나 손상될 경우에 사용할 수 있게 Categories_2006.xml 및 Categories_2012.xml 백업 사본을 모두 유지하는 것이 좋습니다.
버전 전환 방법:
  1. Inventor가 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
  2. C:₩Program Files₩Autodesk₩Inventor XXXX₩Bin₩BIM Exchange Design Data₩Support로 이동합니다.
  3. Categories_2012.xml을 복사합니다.
  4. C:₩Program Files₩Autodesk₩Inventor XXXX₩Bin₩BIM Exchange Design Data₩Support₩Authoring Templates₩<언어 팩 폴더)로 이동합니다. 예를 들어, 한국이면 해당 폴더는 ko-kr이고 일본이면 해당 폴더는 jpn일 수 있습니다.
  5. Categories_2012.xml을 언어 폴더에 붙여넣습니다.
  6. Categories.xml 이름을 Categories_2006.xml로 바꿉니다.
  7. 붙여넣은 파일 이름을 Categories.xml로 바꿉니다.
  8. Inventor를 시작합니다.
사용할 수 있는 2012 OmniClass 범주가 표시됩니다.
OmniClass에 대한 자세한 내용을 보려면 www.omniclass.org로 이동하십시오.
