형상단순화 명령은 조립품으로부터 파생 곡면 복합 또는 파생 솔리드를 작성합니다. 형상단순화는 조립품의 세부 수준 표현 또는 활성 뷰를 사용합니다. 표시되지 않거나 억제된 구성요소는 형상단순화 부품에 포함되지 않습니다. 예를 들면, 하드웨어 또는 내부 부품을 포함하지 않는 뷰 또는 LOD 표현을 활성화하여 계산 작업 수를 줄입니다.
형상단순화 부품을 작성하기 전에 원본 조립품의 질량 특성을 업데이트하여 질량 특성을 형상단순화 부품에 복사합니다.
- (선택 사항) 조립품의 질량 특성을 계산하여 대체에 포함합니다.
- (선택 사항) 필요한 구성요소만 포함하는 설계 뷰 또는 LOD 표현을 작성합니다.
- (선택 사항) 표현을 활성화합니다.
- 형상단순화 명령을 시작합니다.
- 형상단순화 부품 작성 대화상자에서 새 구성요소 이름, 템플릿 파일, 파일 위치 및 BOM 구조를 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 질량 특성이 최신이고 활성 LOD가 마스터 LOD가 아닌 경우 계속 진행하기 전에 마스터 또는 활성 LOD의 질량 특성을 복사할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
- 조립품 형상단순화 옵션 대화상자가 열립니다. 스타일 영역에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
평면형 면 사이의 이음매가 병합된 단일 솔리드 본체를 선택하여 평면형 면 사이에 모서리가 표시되지 않는 솔리드를 작성합니다.
평면형 면 사이의 이음매가 유지된 솔리드 본체를 선택하여 평면형 면 사이에 모서리가 표시되는 단일 솔리드를 작성합니다.
각 솔리드를 솔리드 본체로 유지를 선택하여 조립품의 각 부품에 대한 고유 본체가 포함된 다중 본체 부품을 작성합니다.
단일 복합 피쳐(기본 선택)를 선택하여 곡면 복합 본체를 작성합니다. 이 옵션을 통해 계산을 빠르게 수행할 수 있고 디스크에서 가장 작은 파일을 작성할 수 있습니다.
단순화 영역에서 필요한 옵션을 선택합니다. 기본 설정(부품 및 면 가시성 0)은 어떠한 뷰 방향으로도 노출되지 않는 모든 면을 제거합니다.
주: 작은 면이 제거될 때 간격을 생성할 수 있습니다. 간격이 나타나는 경우 비복합 본체가 생성됩니다.
- 크기별로 부품 제거를 선택하고 필요한 경우 설정을 조정합니다. 비율은 부품의 경계 상자와 조립품의 경계 상자 간의 비율을 나타냅니다.
- 필요한 경우 구멍 패치의 설정을 조정합니다. 포함될 구멍은 라운드될 필요가 없습니다. 모든 설정은 곡면 경계를 교차하지 않는 구멍을 모두 제거합니다.
- 필요한 경우 다른 객체 포함 설정을 조정합니다.
- 원본 구성요소의 색상 재지정 사용을 선택하여 기준 구성요소의 색상을 대상 부품으로 링크합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 대상 부품의 기본 모양으로 모양이 설정됩니다.
- 필요한 경우 링크 끊기를 선택하여 업데이트를 영구적으로 비활성화하고 상위 조립품과 형상단순화 부품 간의 연관성을 제거합니다.
- 형상단순화 솔리드 본체 부품의 모든 내부 보이드 쉘을 채우려면 모든 내부 보이드 제거를 선택합니다.
- 절약형 메모리 모드를 선택하여 디스크에서 가장 작은 파일을 작성합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션을 사용하면 형상단순화 부품에 저장된 검색기 데이터를 줄일 수 있습니다.
- 단일 솔리드 본체 스타일 옵션 중 하나에서 부울 연산이 실패할 때 다중 본체 부품을 작성하려면 부울 실패 시 독립 본체 작성을 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 명령을 마치고 대체를 작성합니다.
