모델링 오류 수정
예기치 않거나 잘못된 결과를 방지하려면 모델의 모델링 오류를 수정해야 합니다.
모델링 오류 수정
이상적으로, Insight에서 Autodesk CAD Dr, Autodesk Inventor 또는 Autodesk SimStudio Tools로 모델을 내보내 수정한 다음 수정된 모델을 다시 가져오십시오. CAD 형식으로 작업하고 결함이 사소한 경우 Insight 내에서 CAD 표면 수정 피처를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.
모델을 편집할 때 모델을 단순화할 수 있는 영역도 확인하는 것이 좋습니다. 그 자체로 오류는 아닌 경우 다음과 같이 변경하면 메쉬 품질이 향상되므로 나중에 메쉬를 수정하는 데 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.
슬라이버 제거
Autodesk Moldflow Design Link를 사용해 CAD 모델을 가져올 때 슬라이버가 메쉬에 유입될 수 있습니다. CAD NURBS 면을 연결하는 경우 작은 피처가 생성될 수 있는데, 이 피처는 크기는 작지만 면비는 높을 수 있습니다. 이러한 작은 피처를 메쉬로 전달할 수 있으며, 이를 슬라이버라고 합니다. 해석을 수행하기 전에 슬라이버를 제거하는 것이 좋습니다. 실제로 대부분의 CAD 메쉬 생성 실패는 슬라이버와 관련이 있습니다. 이 경우 메쉬 로그에서 실패한 면의 ID를 확인하고 그에 따라 CAD를 수정할 수 있습니다. 모든 슬라이버를 하나씩 수정하지 않아도 되지만 최소화하는 것이 가장 좋습니다. 다음과 같이 슬라이버를 제거할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.
  1. 가져오기 전에 원래 모델 수정
  2. Autodesk Moldflow Design Link 가져오기 대화상자에서 슬라이버 제거를 선택한 후 모델 다시 가져오기
사소한 피처 제거
모델을 단순화하기 위해 확인할 수 있는 나머지 영역은 사소한 피처입니다. 모델의 실행 가능성 또는 기능에 거의 영향을 미치지 않거나 전혀 영향을 미치지 않는 피처를 검색합니다. 이러한 피처는 회사 로고, 모델의 미관을 개선하는 지역 두께의 사소한 변경 또는 사소한 피처의 작은 구멍일 수 있습니다. 이러한 피처가 있는 경우 메쉬를 단순화하기 위해 제거하는 것이 좋습니다.
