Revit 모델을 설정하는 방법을 알아보고 이를 MEP 제작 상세에 대해 사용할 수 있습니다.
MEP 제작 부품을 Revit 모델에 배치하기 전에 제작 구성을 지정해야 합니다. 제작 구성은 제작 및 시공에 대해 조정된 모델링 및 상세화를 지원하는 제작 컨텐츠 및 연관된 제품 데이터를 포함합니다. 구성이 네트워크 또는 로컬 드라이브에 있어야 합니다. 각 Revit 모델은 한 번에 한 구성만 사용할 수 있습니다.
선택적으로 제작 프로파일을 지정할 수 있습니다. 제작 프로파일은 특정 모델에 대한 서비스 집합입니다. 글로벌 프로파일을 선택하면 지정된 구성의 모든 서비스를 사용할 수 있습니다. Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 프로파일을 참고하십시오.
Autodesk Fabrication 제품(CADmep, ESTmep 및 CAMduct)의 현재 버전으로 관리된 구성도 나열되어 Revit 내에서 사용할 수 있습니다.
Revit에서 제작 구성을 사용하려면 데이터베이스에 대한 GUID가 아직 설정되지 않은 경우 먼저 Autodesk Fabrication 제품 중 하나를 사용하여 해당 GUID를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 데이터베이스에 대한 GUID 설정을 참고하십시오.
제작 구성 및 프로파일을 지정했으면 현재 Revit 모델에서 사용할 제작 서비스를 로드할 수 있습니다.
