AutoCAD 도면을 Revit에 가져오거나 링크할 때 AutoCAD SHX 글꼴이 Revit에 올바르게 표시되도록 트루타입 글꼴로 매핑할 수 있습니다.
기존 글꼴 어느 것에나 매핑할 수 있습니다.
AutoCAD SHX 글꼴은 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD <릴리즈>₩Fonts에 저장됩니다.
Revit에서는 컴퓨터에 설치된 글꼴을 사용합니다. 글꼴을 찾으려면 Windows® 제어판을 사용하십시오.
글꼴을 매핑하려면 텍스트 편집기를 사용하여 shxfontmap.txt를 편집합니다. 이 파일은 %APPDATA%\Autodesk\Revit\Revit 2017 에 있습니다.
매핑할 각 트루타입 글꼴에 대해 다음 형식의 행을 추가합니다.
filename.shx<tab>Fontname
여기서
파일을 저장하고 닫습니다.
글꼴 매핑을 적용하기 위해 Revit를 다시 시작할 필요는 없습니다. DWG 파일을 이미 Revit 모델로 가져오거나 링크한 경우 해당 파일을 다시 가져오거나 링크해야 합니다.
다음 행은 일반 항목을 나타냅니다.
Txt.shx Arial
AutoCAD에서 Txt.shx를 사용하는 DWG 파일을 Revit에 링크하거나 가져올 때 텍스트는 Arial 글꼴을 사용하여 표시됩니다.
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
이 경우 Txt.shx 및 Monotxt.shx 글꼴을 사용하는 텍스트는 DWG 파일을 Revit에 가져오거나 링크할 때 Tahoma 글꼴을 사용하여 표시됩니다.
