가져오기 및 링크 옵션
파일을 Revit 프로젝트로 가져오거나 링크할 때 색상, 레이어 및 배치와 같은 프로세스의 다양한 측면을 제어할 수 있습니다.
링크되었거나 가져온 CAD 파일에 다음 옵션이 적용됩니다. 삽입 탭패널 가져오기CAD 가져오기 또는 삽입 탭링크 패널CAD 링크를 클릭하면 열려 있는 대화상자에 옵션이 표시됩니다.
위치 옵션은 링크된 Revit 모델(삽입 탭링크 패널Revit 링크 클릭)에 적용됩니다.
옵션 정의
현재 뷰만 CAD 도면을 활성 뷰에만 가져오고 요소는 주석처럼 작동합니다. 예를 들어, AutoCAD 객체를 3D 뷰가 아니라 Revit 평면뷰에서만 표시해야 할 수 있습니다. 3D 뷰로 가져올 때 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
작업 공유를 사용하는 경우 가져오기는 뷰 작업 세트에 속합니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 가져오기가 모델 형상처럼 작동하고 모든 뷰에서 사용할 수 있습니다.
작업 공유를 사용하는 경우 가져오기는 모델 작업 세트에 속합니다.
주: 지형면 작성에 사용하기 위해 CAD 파일에서 데이터를 가져올 경우 지형면을 작성하려면 3D 정보가 필요하기 때문에 이 옵션은 선택하지 마십시오.
카테고리 파일 유형이 SAT(ACIS) 또는 3DM(Rhino)인 형상을 가져올 때만 사용할 수 있습니다. 가져온 3D 형상의 카테고리를 지정합니다. 3D 모양 가져오기 정보를 참고하십시오.
파일 유형으로 SAT 또는 3DM을 선택하면 이 테이블에서 설명된 나머지 옵션은 사용할 수 없습니다.
색상
반전 가져온 파일의 모든 선 및 문자 객체의 색상을 Revit 고유 색상으로 반전합니다. 어두운 색상은 더 밝아지고 밝은 색상은 더 어두워집니다. 파일이 Revit에 있으면 이러한 반전으로 가독성을 향상시킬 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 설정됩니다.
유지 가져온 파일에서 정의된 색상을 유지합니다.
주: RGB 색상은 색인 색상으로 가져오고 다시 RGB 색상으로 변환됩니다. RGB 색상은 원본 파일과 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
흑백 파일을 흑백으로 가져옵니다.
레이어
모두 모든 레이어를 가져오거나 링크합니다. 링크에 표시되지 않는 레이어는 Revit의 현재 뷰에서 꺼집니다.
보이는 경우 볼 수 있는 레이어만 가져오거나 링크합니다.
지정 가져오거나 링크할 레이어 및 레벨을 선택할 수 있습니다(해당 대화상자). 선택되지 않은 레이어는 삭제됩니다.
보이는 경우 또는 지정을 선택하고 파일을 링크하는 경우 링크된 파일을 나중에 다시 로드하면 원래 링크된 레이어 중 계속 선택되어 있거나 볼 수 있는 레이어만 로드됩니다. 선택되지 않았거나 볼 수 없는 레이어는 링크되지 않습니다. 생략된 레이어를 나중에 링크하려면 링크를 삭제하고 파일을 다시 링크해야 합니다.
팁: 필요에 따라 레이어를 보거나 숨길 수 있게 하려면 모든 레이어를 링크한 다음 뷰 메뉴그래픽 패널가시성/그래픽을 클릭하여 뷰의 다양한 카테고리에 대한 가시성을 제어합니다. (프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시 참고) 그렇지 않으면 모든 레이어를 클릭한 다음 가져오기를 조회하고 활성 뷰에서 선택된 레이어를 숨길 수 있습니다. (레이어의 객체 조회 참고)
단위 가져오기 가져온 형상에 대한 측정 단위를 명시적으로 설정합니다. 해당 값은 자동 탐지, 피트, 인치, 미터, 데시미터, 센티미터, 밀리미터 및 사용자 요소입니다.
영국식(영어)으로 작성된 AutoCAD 파일에 대해 자동 탐지를 지정하면 파일은 피트와 인치 단위를 사용하여 가져옵니다. AutoCAD 파일이 미터법으로 작성된 경우 파일은 밀리미터 단위를 사용하여 Revit로(으로) 가져옵니다.
MicroStation® DGN 파일의 경우 Revit은(는) 마스터 단위 설정에 지정된 단위를 사용합니다. 피트, 인치, 미터, 센티미터, 데시미터, 밀리미터 모두가 지원됩니다. DGN 파일에 사용자 단위가 붙은 경우 Revit의 단위는 피트를 기본으로 합니다.
주: 예를 들어 미터법 파일을 영국식 프로젝트로 가져올 때와 같이 상반되는 단위를 가진 프로젝트로 파일을 가져오는 경우 호스트 프로젝트의 단위가 우선합니다. 가져온 파일에 사용자 단위가 있는 경우 가져오기 단위에 대해 사용자 요소를 선택합니다. 그러면 축척 값을 입력할 수 있도록 선택 리스트에 인접한 입력란이 활성화됩니다.
예를 들어 파일이 widget이라고 하는 단위를 가지고 있으며 1 widget은 10 미터에 해당합니다. 파일을 가져오는 경우 가져오기 단위에 대해 사용자 요소를 선택하고 인접한 입력란에서 값 10을 지정합니다. 소스 파일의 각 단위는 이제 Revit 파일에서 10미터와 같습니다.
여기 입력하는 값은 가져오기 기호의 축척 비율 유형 특성에 표시됩니다.
단위가 알려진 경우 사용자 요소를 선택하여 축척 비율을 입력할 수 있습니다. 이렇게 하면 Revit에서 가져온 요소의 크기를 늘이거나 줄일 수 있습니다.
위치
자동 - 중심 대 중심
Revit은(는) 가져오기의 중심을 Revit 모델의 중심에 배치합니다. 모델 중심은 해당 모델 주위의 경계 상자 중심을 찾아 계산됩니다.
Revit 모델의 대부분이 보이지 않는 경우 이 중심점이 현재 뷰에 표시되지 않을 수 있습니다. 중심점이 현재 뷰에 표시되게 하려면 뷰를 윈도우 줌으로 설정합니다. 그러면 뷰가 Revit 모델의 중심에 맞춰집니다.
자동 - 원점 대 원점
Revit은(는) 가져오기의 표준 원점을 Revit 프로젝트의 내부 원점에 배치합니다. 가져오기 객체를 원점에서 멀리 떨어진 곳에 그린 경우 이 객체가 모델에서 먼 곳에 표시될 수 있습니다. 이를 테스트하려면 줌을 뷰를 윈도우 줌으로 설정합니다.
자동 - 원점 대 원점은 Revit 모델 또는 CAD 파일을 삽입할 때 기본 위치입니다. 기본값을 변경할 경우 위치에 대해 선택하는 옵션이 현재 Revit 세션에 대한 기본값이 됩니다. 소프트웨어는 Revit 모델에 대한 기본 옵션 하나와 CAD 파일에 대한 다른 기본 옵션을 기억합니다.
자동 - 공유 좌표별 Revit에서는 가져온 형상을 두 파일 사이의 공유 좌표와 관련된 위치에 따라 배치합니다.
파일 사이에 현재 공유 좌표계가 없는 경우 Revit에서 사용자에게 알리고 자동 - 중심 대 중심 위치 지정을 사용합니다. 공유 배치를 참고하십시오.
자동 - 프로젝트 기준점에서 프로젝트 기준점 Revit 링크만: 모델의 프로젝트 기준점을 삽입점으로 사용하여 RVT 링크를 배치하고 호스트 모델의 프로젝트 기준점에 정렬합니다.
이 옵션은 초기에 링크된 파일을 배치하나 프로젝트 기준점이 변경된 경우 위치를 업데이트하지 않습니다. RVT 링크를 재배치하려면 도면 영역에서 링크된 모델을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 프로젝트 기준점으로 이동을 클릭합니다.
수동 - 원점 링크 또는 가져오기의 원점에 위치하는 커서로 가져오는 형상을 현재 뷰에 표시합니다.
커서를 이동하여 가져오는 형상의 위치를 조정합니다. 뷰를 클릭하여 형상을 호스트 모델에 배치합니다.
수동 - 기준점 CAD 파일의 경우 이 옵션은 수동 - 원점과 동일합니다.
Revit 링크의 경우 이 옵션은 링크의 프로젝트 기준점에 위치하는 커서로 가져오는 형상을 현재 뷰에 표시합니다.
수동 - 중심 가져온 형상의 중심에 커서를 둡니다. 가져온 형상을 해당 위치로 끌 수 있습니다.
배치 원점/기준점을 배치할 레벨을 선택합니다.
뷰로 조정 Revit 프로젝트에서 진북과 도북이 정렬되지 않은 경우 이 옵션이 유용합니다. 프로젝트에서 진북과 도북이 동일하게 정의된 경우 이 옵션은 가져오기/링크의 방향을 지정하는 방식에 영향을 미치지 않습니다. 표준 좌표계(WCS)를 사용하여 뷰에서 CAD 파일의 방향을 지정합니다.
현재 뷰가 진북으로 설정되고 진북이 도북에서 멀리 떨어져 회전하는 경우 이 옵션을 선택 취소하여 CAD 파일을 진북에 정렬합니다. 이 옵션을 선택하면 CAD 파일이 뷰 방향과 상관없이 도북에 정렬됩니다.
주: CAD 파일은 항상 맨 위 뷰 방향에서 현재 뷰로 가져옵니다. 현재 뷰를 맨 위 뷰로 가정할 경우 CAD 파일을 뷰로 가져옵니다.
축에서 약간 벗어난 선 수정 이 옵션은 기본적으로 선택되며, 이 옵션을 사용하면 축에서 약간 벗어난 선(0.1도 미만)을 자동으로 수정하고 이 선에서 생성된 Revit 요소의 문제를 방지할 수 있습니다. 대지 평면에 가져오거나 연결할 경우 이 옵션 선택을 취소하고자 할 수 있습니다.
