댐퍼 추가 또는 수정
특정 MEP 제작 덕트장치 부품에서 특정 댐퍼에 대해 캔버스 내 컨트롤을 사용하여 통합 댐퍼 날개를 추가, 제거 또는 회전할 수 있습니다.
주: 이 기능은 학생 및 오토데스크 멤버에게만 제공됩니다.
예를 들어, 사각형에서 원형으로 변환 등 통합 댐퍼 날개를 원형 HVAC 제작 부품에 추가할 수 있습니다. 드롭다운 리스트에서 특정 댐퍼 유형을 선택한 다음 추가, 회전 또는 제거할 수도 있습니다.
통합 댐퍼를 수용할 수 있는 MEP 제작 덕트장치 부품에만 이 기능이 있습니다. 예를 들어, 직선, 티, 탭, 리듀서, 사각형에서 원형으로 변환 및 일부 유형의 장비가 있습니다.
동영상: 댐퍼를 MEP 제작 부품에 추가
댐퍼를 추가하려면
  1. 도면 영역에서 MEP 제작 덕트장치 부품을 선택합니다.
    통합 댐퍼가 추가될 수 있는 부품을 선택하면 댐퍼 추가 컨트롤이 표시됩니다.
  2. 댐퍼 추가를 클릭합니다.
    댐퍼 추가를 클릭하면 다음 댐퍼 컨트롤이 표시됩니다.
    • 커넥터에 대해 댐퍼를 반시계 방향으로 회전: 커넥터 주위로 댐퍼 샤프트를 반시계 방향으로 회전합니다.
    • 댐퍼 제거: 현재 댐퍼를 제거합니다.
    • 커넥터에 대해 댐퍼를 시계 방향으로 회전: 커넥터 주위로 댐퍼 샤프트를 시계 방향으로 회전합니다.
    • 댐퍼 유형 : 댐퍼가 추가 및 선택되면 아래와 같이 댐퍼 유형 이름이 댐퍼 컨트롤 위에 텍스트로 표시됩니다. 이 예에서 댐퍼 유형 이름은 "원형 댐퍼"입니다.
  3. 댐퍼 유형을 변경하려면 댐퍼 유형 이름을 클릭합니다. 예를 들어, "원형 댐퍼"를 클릭합니다.
    이렇게 하면 아래와 같이 댐퍼 유형 변경 드롭다운 컨트롤이 표시됩니다.
    주: 이 드롭다운 리스트에 표시되는 댐퍼 유형은 현재 구성에서 댐퍼 사양에 대한 피팅 데이터베이스에 정의되어 있습니다. Autodesk Fabrication 제품(CADmep, ESTmep, CAMduct)에서 댐퍼 사양은 데이터베이스의 피팅 사양 댐퍼 섹션에 정의되어 있습니다. 자세한 정보는 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 댐퍼를 참고하십시오.
  4. 이 컨트롤을 클릭하면 아래와 같이 현재 선택한 부품에서 사용할 수 있는 댐퍼 유형의 드롭다운 리스트가 표시됩니다.
    이 예에서는 현재 선택한 부품에서 사용할 수 있는 세 가지 댐퍼 유형을 보여줍니다.
    • Electrofusion >63 & <200
    • Electrofusion<=63
    • 원형 댐퍼
  5. 리스트에서 댐퍼 유형을 클릭하고 부품에 추가합니다.
댐퍼를 제거하려면
  1. 통합 댐퍼를 포함하는 MEP 제작 덕트장치 부품을 선택합니다.
  2. 댐퍼 제거를 클릭합니다.
댐퍼를 회전하려면
회전 도구를 사용하여 댐퍼 핸들 위치를 설정합니다.
  1. 댐퍼를 포함하는 MEP 제작 덕트장치 부품을 선택합니다.
  2. 회전 도구 중 하나를 클릭하여 커넥터를 기준으로 댐퍼를 반세계 방향 또는 시계 방향으로 회전합니다. 원형 댐퍼는 45도씩 회전하고, 직사각형 댐퍼는 90도씩 회전합니다.
