인스턴스(instance) 특성을 수정하여 개별 커튼월의 베이스 및 상단 구속조건, 그리드 패턴 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 베이스 구속조건 | 커튼월의 베이스 레벨. 예: 레벨 1 |
| 베이스 간격띄우기 | 베이스 구속조건에서 커튼월의 높이를 설정합니다. 이 특성은 베이스 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용 가능합니다. |
| 벽 베이스가 부착됨 | 커튼월 하단이 바닥과 같은 다른 모델 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 상단 구속조건 | 커튼월 높이는 미연결 높이에 지정된 값으로 확장됩니다. |
| 미연결 높이 | 스케치될 때 커튼월의 높이. |
| 상단 간격띄우기 | 상단 레벨에서 커튼월의 간격띄우기를 설정합니다. |
| 벽 상단이 부착됨 | 커튼월 상단이 지붕이나 천장과 같은 또 다른 모델 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 룸 경계 | 선택된 경우에는 커튼월이 룸 경계의 일부임을 의미하고, 선택되지 않은 경우에는 커튼월이 룸 경계의 일부가 아님을 의미합니다. 이 특성은 커튼월을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 벽을 작성한 후, 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다. |
| 수직/수평 그리드 패턴 | |
| 번호 | 수직/수평 그리드 패턴 아래의 배치가 고정 개수로 설정되어 있으면 여기에 커튼 인스턴스(instance)에 사용할 커튼월 그리드 수의 값을 입력합니다. 최대값은 200입니다. |
| 맞춤 | 그리드 간격이 면의 길이에 고르게 나누어지지 않을 때 Revit LT이(가) 커튼월 요소 면을 따라 그리드의 간격을 조정하는 방법을 결정합니다. 맞춤은 매개변수 변경 또는 면 크기 조정 떄문에 그리드 선이 추가 또는 제거되는 경우 가장 먼저 제거 또는 추가할 그리드 선도 결정합니다. 시작은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 면의 끝에 공간을 추가합니다. 중심은 면의 시작과 끝 모두에 같은 양의 공간을 추가합니다. 끝은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 면의 시작 부분에 공간을 추가합니다. |
| 각도 | 커튼월 그리드를 지정된 각도로 회전합니다. 개별 면에 대해서도 이 값을 지정할 수 있습니다. 이 매개변수를 면에 지정하면 이 필드에 값이 표시되지 않습니다. 유효한 값은 89에서 -89까지입니다. |
| 간격띄우기 | 그리드의 맞춤 점에서 지정된 거리를 두고 그리드 배치를 시작합니다. 예를 들어 맞춤이 시작으로 지정된 경우 여기에 5피트를 입력하면 Revit LT는 첫 번째 그리드를 면의 시작 부분에서 5피트 떨어진 곳에 배치합니다. 개별 면에 대해서도 이 값을 설정할 수 있습니다. 이 매개변수를 면에 지정하면 이 필드에 값이 표시되지 않습니다. |
| 구조 | |
| 구조적 용도 | 커튼월의 구조적 용도를 설정합니다. 이 특성은 커튼월을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 커튼월을 작성한 후 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다. |
| 치수 | |
| 길이 | 커튼월의 길이 읽기 전용 값입니다. |
| 면적 | 커튼월의 면적 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 커튼월에 대한 특정 주석. |
| 표시 | 커튼월에 대한 레이블을 설정합니다. 이 값은 프로젝트의 각 커튼월에 대해 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.) |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 커튼월이 생성된 공정. |
| 철거된 공정 | 커튼월이 철거된 공정. |
