유형 특성을 수정하여 커튼월 패밀리에 대한 기능, 결합 조건, 그리드 패턴 및 멀리언을 변경합니다.
유형 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 수정 탭
특성 패널
(유형 특성)을 클릭합니다. 유형 특성의 변경사항은 프로젝트의 모든 인스턴스(instance)에 적용됩니다.
| 이름 | 설명 |
| 시공 | |
| 기능 | 외부, 실내, 옹벽, 기초, 처마밑면 또는 코어 샤프트 등의 벽 용도를 나타냅니다. 기능은 일람표에서 사용할 수 있으며 내보낼 때 모델을 단순화하는 필터를 만들기 위해 사용할 수 있습니다. |
| 자동으로 내장 | 커튼월이 벽에 자동으로 내장되는지 여부를 나타냅니다. |
| 커튼 패널 | 커튼월 요소의 커튼 패널 패밀리 유형을 설정합니다. |
| 연결 조건 | 커튼월 요소 유형의 교차점에서 분할되는 멀리언을 제어합니다. 예를 들어, 이 매개변수는 커튼월의 모든 수평 또는 수직 멀리언을 결합하거나 경사 유리에서 그리드 1이나 그리드 2의 멀리언을 결합할 수 있습니다. |
| 수직/수평 그리드 패턴 | |
| 배치 | 커튼월 길이를 따라 커튼월 그리드 선의 자동 수직/수평 배치를 설정합니다. 없음이 아닌 값을 입력할 때 Revit LT는 수직/수평 그리드 선을 커튼월에 자동으로 추가합니다. 고정 거리는 수직/수평 간격에 지정된 값으로 커튼월 그리드가 배치됨을 나타냅니다. 간격이 벽 길이의 균등한 요소가 아닐 경우, Revit LT은 맞춤 매개변수에 따라 벽의 한쪽이나 양쪽 모두에 공간을 삽입합니다. 예를 들어 벽이 46피트이고 수직 간격이 5피트이며 맞춤이 시작으로 설정되어 있으면 Revit LT은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 벽 시작에서 1피트를 추가합니다. 맞춤에 대한 자세한 내용은 수직/수평 맞춤 인스턴스(instance) 특성 설명을 참고하십시오. 고정 개수는 각 커튼월 인스턴스(instance)에 대해 다른 커튼월 그리드 번호를 설정할 수 있음을 나타냅니다. 자세한 내용은 수직/수평 번호 인스턴스(instance) 특성 설명을 참고하십시오. 최대 간격는 커튼월 길이를 따라 수직/수평 간격에 지정된 값까지의 거리에 균등한 간격으로 커튼월 그리드가 배치됨을 나타냅니다. |
| 간격 | 배치가 고정 거리 또는 최대 간격으로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다. 배치가 고정 거리로 설정된 경우 Revit LT는 간격에 대해 정확한 값을 사용합니다. 배치가 최대 간격인 경우 Revit LT는 그리드를 배치하기 위해 지정된 값까지 사용합니다. |
| 멀리언 크기 조정 | 유형 기반 그리드 선의 위치를 조정하여 가능한 경우 커튼 패널이 동일한 크기가 되도록 합니다. 특히 커튼 호스트의 경계에 멀리언을 배치하는 경우 배치가 고정 거리로 설정되어 있어도 패널 크기가 동일하지 않을 수 있습니다. |
| 수직 멀리언 | |
| 실내 유형 | 실내 수직 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 1 유형 | 왼쪽 경계의 수직 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 2 유형 | 오른쪽 경계의 내부 수직 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 수평 멀리언 | |
| 실내 유형 | 실내 수평 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 1 유형 | 하단 경계의 수평 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 2 유형 | 상단 경계의 수평 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| ID 데이터 | |
| 키노트 | 커튼월 키노트를 추가하거나 편집합니다. 값 상자를 클릭하여 키노트 대화상자를 엽니다. 키노트를 참고하십시오. |
| 모델 | 커튼월의 모델 유형. 적용할 수 없습니다. |
| 제조업체 | 계단 재료의 제조업체. 적용할 수 없습니다. |
| 유형 주석 | 커튼월 유형에 대한 특정 주석. |
| URL | 제조업체 웹 페이지에 대한 링크 또는 기타 해당 링크입니다. |
| 설명 | 커튼월에 대한 설명. |
| 조합 설명 | 조합 코드 선택에 따른 다른 조합에 대한 설명. |
| 조합 코드 | 계층 리스트에서 선택된 조합 코드를 통합식으로 지정합니다. |
| 유형 표시 | 특정 커튼월을 지정할 값. 둘 이상의 커튼월을 확인해야 할 경우 유용합니다. 이 값은 프로젝트의 각 커튼월에 대해 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.) |
| 방화 등급 | 커튼월의 방화 등급. |
| 단가 | 재료 단가. |
