그룹
그룹은 체적, 표면 또는 모서리로 구성되는 도면요소 컬렉션입니다. 각 그룹에는 한 가지 유형의 도면요소만 포함되어야 합니다. 여러 유형의 조합(예: 체적과 표면)은 지원되지 않습니다. 그룹은 모형 설정을 단순화합니다. 특히 많은 수의 도면요소에 동일한 설정을 적용하는 경우에 단순화 효과가 두드러집니다. 도면요소는 부품 이름, 재질, 메쉬 크기 또는 경계 조건을 비롯한 여러 기준을 기반으로 그룹화됩니다.
그룹을 작성하려면
  1. 선택 모드(체적, 표면 또는 모서리)를 그룹에 추가할 도면요소 유형으로 설정합니다.
  2. 설계 연구 막대에서 그룹 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 그룹 작성을 선택합니다.
  3. 그룹의 이름을 지정하라는 메시지가 표시되면 입력합니다.
형상 도면요소(부품, 표면, 모서리)를 그룹화하려면 유형을 기본값인 기하학적으로 둡니다.
부품을 동작별로 그룹화하려면(연결된 동작) 유형동작으로 설정합니다.
신속하게 도면요소를 추가하고 그룹을 작성하려면
도면요소를 그래픽으로 추가하려면
  1. 모형 도면요소를 선택합니다.
  2. 선택한 도면요소에 대한 그룹을 작성하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 그룹_그룹 작성을 선택합니다. 그룹의 이름을 입력합니다.
  3. 선택한 도면요소를 기존 그룹에 추가하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 그룹을 선택한 후 그룹의 이름을 선택합니다.
설계 연구 막대에서 도면요소를 추가하려면
  1. 설계 연구 막대의 하위 분기에 포함된 도면요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 기존 그룹에 추가를 선택합니다.
  2. 동일한 설정을 갖는 여러 도면요소를 선택하려면 설정 분기를 확장하고 Shift 또는 Ctrl 키보드 키를 누른 채 해당 설정을 선택합니다.
  3. 메뉴에 사용 가능한 그룹이 표시됩니다. 리스트에서 그룹을 선택합니다.
  4. 새 그룹을 작성하려면 새 그룹 작성을 선택합니다. 그룹의 이름을 입력합니다.
  5. 설계 연구 막대에서 그룹을 작성하는 예
이름으로 부품을 추가하려면
  1. 기존 체적 기반 그룹에 부품을 추가하려면 그룹 분기에서 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름별 추가를 선택합니다.
  2. 그룹에 추가할 모든 부품에 공통되는 이름 부분을 입력합니다. (이름은 대소문자를 구분합니다.)
  3. 정규식 확인란을 선택합니다.
부품 이름별 그룹 작성 예
선택한 도면요소를 추가하려면
    현재 선택한 도면요소를 그룹에 추가하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 그룹 작성을 선택합니다.
    그룹에 추가 대화상자에서 새 그룹을 작성하거나 기존 그룹을 선택합니다.
    선택한 항목의 그룹 작성 예
그룹에서 도면요소를 제거하려면
설계 연구 막대에서 그룹 분기를 확장하고 제거할 도면요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 그룹에서 제거를 선택합니다.
그룹을 제거하려면
그룹 분기에서 개별 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그룹 제거를 클릭하여 삭제합니다.
설계 연구 막대의 맨 위 수준 그룹 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한후 모두 제거를 선택하여 모든 그룹을 삭제합니다.
그룹을 결합하려면
그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 선택하여 그룹 내용을 결합하고 기존 그룹에 추가를 선택합니다.
동일한 도면요소 유형을 포함하는 여러 다른 그룹이 나열됩니다. 리스트의 그룹 중 하나를 클릭하여 해당 내용을 현재 그룹에 추가합니다.
팝업 메뉴에서 선택한 그룹은 변경되지 않습니다. (마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 그룹만 수정됩니다.)
예를 들어 Group2의 체적을 Group1에 추가하려면 Group1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기존 그룹에 추가를 선택한 후 리스트에서 Group2를 선택합니다.
Group1은 원래 도면요소와 Group2에 있는 도면요소를 모두 포함하게 됩니다. Group2는 변경되지 않습니다.
그룹을 선택하려면
그룹을 선택하려면 그래픽 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 그룹을 클릭하고 리스트에서 그룹을 선택합니다. 현재 선택 모드의 도면요소를 포함하는 그룹만 표시됩니다.
현재 선택 유형의 도면요소 유형을 포함하는 그룹만 나열됩니다.
리스트에서 해당 항목을 클릭하여 그룹을 선택합니다. 그룹이 선택되면 해당 도면요소가 선택 리스트에 추가됩니다.
개별 항목을 선택해제하거나 다른 항목을 추가할 수 있습니다.
벽 계산기
벽 계산기에서 사용하기 위해 표면 그룹을 선택할 수 있습니다. 마지막 실행 동안 해당 그룹이 존재해야 합니다. 존재하지 않을 경우 벽 결과를 검토하기 전에 0번 반복을 실행하기만 하면 됩니다.
벽 대화상자에서 그룹 작업 버튼을 클릭하고 해당 그룹을 선택하여 표면 그룹을 선택합니다. 그룹의 표면이 선택 리스트에 추가되고 해당 표면의 벽 결과는 계산 버튼을 누를 때 보고됩니다.
CAD 도면요소 그룹
CAD 도면요소 그룹은 부품 또는 표면 집합으로, Autodesk® CFD Connection과 함께 설치된 대화상자를 사용하여 CAD 시스템에서 작성됩니다. 또한 설정 지정 및 설계 연구의 작성을 자동화하는 편리한 방법을 제공합니다. Autodesk® CFD로 시작하면 CAD 도면요소 그룹이 시나리오에 추가되어 설계 연구 막대의 그룹 분기에 Autodesk® CFD 그룹으로 표시됩니다.
CAD 도면요소 그룹은 자동화에 필수적입니다.
CAD 도면요소 그룹 = Autodesk® CFD 그룹
모형을 Autodesk® CFD로 시작하면 CAD 도면요소 그룹 및 해당 컨텐츠가 설계 연구 막대의 그룹 분기에 나열됩니다. 이러한 그룹은 기존 그룹처럼 동작하므로 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
CAD 모형을 처음에 Autodesk® CFD로 시작한 후에 CAD 모형의 CAD 도면요소 그룹에서 도면요소를 추가하거나 제거하면 다음에 모형을 시작할 때 Autodesk® CFD의 그룹이 자동으로 업데이트됩니다. 자동 그룹 업데이트를 사용 안 함으로 설정하려면
  1. 설계 연구 막대에서 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. CAD에서 실행 시 업데이트를 선택해제합니다.
CAD 도면요소 그룹에 대한 자세한 정보
