설계 연구 자동화는 Autodesk® CFD 프로세스의 중요한 부분입니다. 설계 연구 자동화 세트에 포함된 도구는 운영 효율성을 향상시키고 시뮬레이션 기반의 의사 결정을 용이하게 해줍니다.
추가 자동화 및 사용자화를 작성하려면 API(응용 프로그래밍 인터페이스) 또는 스크립트를 사용합니다.
설계 연구
이 설계 연구는 설계 연구 자동화의 핵심입니다. Autodesk® CFD 프로세스를 세 개의 기본 수준으로 구성하는 계층 구조입니다.
설계 연구
설계
시나리오
기본 설계 연구 프로세스
하나 이상의 시나리오에서 결과를 실행, 설정 및 평가하는 기본 단계입니다. 시나리오를 실행하는 데 필요한 단계에 대한 이러한 요약은 해석을 수동으로 실행하는 방법을 보여줍니다. 템플릿, 규칙 및 설계 연구 빌더와 같은 도구는 다음에 설명된 여러 단계를 자동화합니다.
1. CAD에서 실행
다음 두 가지 기본 방법으로 CAD 시스템에서 모형을 전송할 수 있습니다.
설계 연구 관리자
설계 연구 관리자는 CAD 모형과 설계 연구를 조정하는 대화식 도구입니다. 설계 연구, 설계 및 시나리오를 관리하는 데 사용할 수 있습니다. Autodesk® CFD에서 설계 연구 관리자는 CAD에서 변경한 모형을 열려 있는 설계 연구에 전달합니다.
설계 연구 빌더
모형을 Autodesk® CFD로 전송하기 전에 설계 연구 빌더를 사용하여 CAD 시스템에서 설계 연구를 정의할 수 있습니다. CAD 도면요소 그룹은 모형 도면요소를 CFD 모형 설정에 연결합니다.
2. 설계 연구 막대를 사용하여 설계 및 시나리오 관리
설계 연구 막대는 CFD 모형을 정의, 검토 및 수정하는 완전한 대화식 트리 기반 도구로, 모든 설계 및 해당 시나리오를 나열합니다. 시나리오와 설계를 복제하여 설정 및 형상 변경 효과를 각각 확인할 수 있습니다.
3. 결정 센터를 이용하여 결과 비교 및 평가
결정 센터를 사용하여 데이터를 구성하고 지능형 설계 결정을 내립니다. 그래픽 출력, 테이블 및 플롯을 사용하여 설계 및 시나리오 결과를 비교합니다.
4. Autodesk ® Simulation CFD Viewer와 공동 작업
Autodesk® CFD Viewer를 사용하여 결과를 원격으로 보고, 설계 공급망에 있는 다른 사용자와 시뮬레이션 결과를 공유할 수 있습니다.
자동화 도구 함께 사용
대부분의 경우 가장 효율적인 방법은 자동화 도구를 함께 사용하는 것입니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
규칙 및 템플릿:
템플릿 및 설계 연구 빌더:
설계 연구 빌더 및 규칙:
