설정 > 설계 학습 도구
설정 > 설계 학습 도구의 컨트롤을 사용하여 설계 연구의 구조를 정의합니다. 새 설계 변형을 추가하거나, 설정을 미리 정의하거나, 완전히 정의된 시나리오의 구조를 지정합니다. 다음 도구는 설계 연구 자동화의 필수 부품으로, 다양한 필요에 맞출 수 있도록 여러 각도에서 프로세스 자동화를 제공합니다.
설계 추가/업데이트
설계 변형 또는 반복(새 형상 모형)을 추가하거나 기존 설계를 수정합니다. 이 기능은 Parasolid, Acis 및 Pro/Engineer 기반 모형에서 사용합니다.
설계 연구에 설계를 추가하려면
설계 연구에 형상을 추가하는 예
주: 이 명령을 사용하여 PTC Creo 모형을 업데이트하려면 업데이트된 모형과 원래 모형에서 Granite 시작 방법을 사용해야 합니다.
템플릿
템플릿은 설계를 정의한 하나 이상의 시나리오에 대한 모형 설정이 들어 있는 파일입니다. 템플릿은 비슷한 설정이 포함된 설계 연구에 일관성을 제공합니다.
템플릿을 설계 연구로 연 후 설계 연구 막대에서 각 설정을 적절한 모형 도면요소로 끕니다.
예를 들면 압력 강하를 최소화하려면 다중 포트 매니폴드를 다시 설계해야 합니다. 각 설계는 기하학적으로 다르지만 유속, 유출 압력 및 재질이 동일합니다. 이러한 설정을 포함한 템플릿이 작성됩니다. 템플릿이 새 설계에 각각 적용되므로 사용자는 설정을 표면 및 부품과 연관시키기만 하면 됩니다. 템플릿은 모든 설계에 대한 일관된 설정을 보장하므로 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
템플릿에 대한 자세한 정보...
규칙
규칙은 CAD 도면요소와 Autodesk® CFD 설정 사이의 연결입니다. 규칙을 사용하여 설정을 자주 반복하는 CAD 구성요소로 자동으로 지정할 수 있습니다. 규칙은 일반적으로 설계 연구를 시작할 때 자동으로 적용됩니다.
예를 들어 제어 모듈의 선은 많은 일반 부품을 공유합니다. 명명 규칙은 CAD 부품 라이브러리에서 사용되므로 각 구성요소 이름이 모든 모형에서 동일하게 지정됩니다. 각 구성요소의 열 손실이 알려져 있으므로 모든 설계 연구에 일관되게 적용해야 합니다. 부품 이름을 해당 열 손실 값에 지정하는 규칙을 작성합니다. 모형이 Autodesk® CFD로 시작되면 열 손실 값이 자동으로 부품에 지정됩니다. 각 모듈에는 이러한 부품 수백 개 포함되어 있으므로 규칙을 사용하면 시뮬레이션을 정의하는 데 필요한 수동 단계 수를 상당히 줄일 수 있습니다.
규칙에 대한 자세한 정보...
드롭다운 메뉴
패널 제목 표시줄의 슬라이드 아웃 화살표를 클릭하여 다음 컨트롤에 액세스합니다.
스크립트 편집기
Autodesk® CFD API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)는 사용자 인터페이스에서 사용할 준비가 되지 않은 Autodesk® CFD 기능을 사용하기 위한 방법을 제공합니다. 이 API는 Python 스크립팅 언어를 기반으로 합니다.
API 스크립트 편집기에 대한 자세한 정보...
플래그
플래그Autodesk® CFD의 여러 다른 측면을 수정하는 유용한 구성 옵션입니다.
플래그 관리자를 사용하여 이러한 플래그를 선택, 호출 및 관리합니다.
플래그 관리자에 대한 자세한 정보...
