신속 접근 도구막대는 응용프로그램 메뉴에 인접해 있습니다(왼쪽 맨 위 구석 근처). 여기에서는 자주 사용하는 몇 가지 컨트롤에 편리하게 액세스할 수 있습니다. 신속 접근 도구막대의 기본 도구는 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
1. 새로 만들기
CAD에서 시작하지 않고 새로 만들기를 사용하여 형상 파일에서 새 설계 연구를 작성합니다.
신속 접근 도구막대의 새로 만들기와 시작 및 학습 탭의 새로 만들기는 동일한 기능을 수행합니다.
2. 열기
열기를 클릭하여 기존 설계 연구 또는 공유 파일을 엽니다.
설계 연구는 Autodesk® CFD 파일 구조에서 가장 높은 레벨로, 직접 열 수 있는 유일한 레벨입니다. 설계 및 시나리오에는 설계 연구 내에서 액세스합니다.
3. 저장
저장을 클릭하여 현재 설계 연구를 저장합니다. 설계 연구에 있는 모든 시나리오 및 설계도 이때 저장됩니다.
4. 공유 파일 저장
공유 파일은 설계 연구 파일의 크기를 줄인 버전으로, 보관하거나 다른 사용자(Autodesk® CFD 기술 지원 포함)에게 보내는 데 유용합니다.
공유 파일을 작성하려면 신속 접근 도구막대에서 공유 파일 저장을 클릭합니다. 파일 공유 대화상자에서 선택하여 공유 파일에 포함할 설계 및 시나리오를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
여러 가지 수준의 공유 파일이 있으며 각 수준에 따라 선택된 시나리오에서 저장되는 컨텐츠의 양이 다릅니다. 공유 파일 옵션 중 하나를 선택하여 저장할 컨텐츠 양을 지정합니다.
파일 형식 |
설명 |
사용 |
지원 (_support.cfz) |
설정 매개변수만 포함됩니다. 메쉬 또는 결과 데이터가 저장되지 않으므로 가장 작은 버전의 공유 파일입니다. |
Autodesk® CFD 기술 지원에 보내는 데 이상적입니다. |
보관 |
설정 매개변수, 메쉬 및 마지막으로 저장된 결과 세트가 저장됩니다. 메쉬를 재생성하지 않고 보관 공유 파일을 실행할 수 있습니다. |
여러 반복의 결과가 해석 전체에 걸쳐 저장되었으나 마지막 결과만 저장하면 될 경우에 적합합니다. |
모든 결과 세트 |
메쉬를 제외하고 설정 매개변수와 모든 결과 세트를 포함합니다. |
결과를 검사하려 하나 해석을 다시 실행하지는 않으려는 경우에 사용하십시오. |
마지막 결과 세트 |
메쉬를 제외하고 설정 매개변수와 마지막으로 저장된 결과 세트를 포함합니다. |
마지막으로 저장된 반복의 결과만 검토하고 해석을 다시 실행하지는 않으려는 경우에 사용하십시오. |
모두 |
이것은 가장 포괄적인 옵션입니다. 설계 연구의 모든 내용(설정 매개변수, 메쉬 및 모든 결과 세트)이 저장됩니다. |
중간 결과를 검사한 후 해석을 계속하려는 경우에 사용하십시오. |
5. 선택 모드
볼륨, 표면 또는 모서리를 선택하여 선택 모드를 지정합니다.
6. 비주얼 스타일
모형의 모양을 제어합니다. 비주얼 스타일은 뷰 탭의 비주얼 스타일 메뉴에서 사용할 수 있는 동일한 모양 옵션이 포함된 메뉴를 엽니다.
7. 선택 리스트
선택 리스트의 표시를 전환합니다.
설정 작업의 선택 리스트에는 시뮬레이션 모형을 정의하는 동안 선택한 항목의 이름이 표시됩니다. 선택한 항목을 알면 복잡한 모형을 쉽게 설정할 수 있습니다. 평면 및 등위면 결과 작업에서는 선택 리스트에 모든 평면과 등위면이 각각 나열됩니다.
신속 접근 도구막대 사용자화
신속 접근 도구막대는 리본의 추가 컨트롤을 사용하여 쉽게 사용자화할 수 있습니다.
신속 접근 도구막대를 사용자화하려면
수직 구분 기호로 컨트롤 또는 컨트롤 그룹을 구성하려면
리본 위 또는 아래에 도구막대를 배치하려면
신속 접근 도구막대 오른쪽 모서리에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 원하는 옵션을 선택합니다.
