요약 값
요약 값은 설계 연구의 요약 도면요소(부품, 평면 및 점)에서 평가됩니다. 요약 값은 중요한 결과 수량을 비교하여 설계 대안의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 결과가 간단한 데이터 테이블에 표시되고 막대 그래프로 플롯됩니다. 이렇게 알려진 설계 구속 조건 또는 대상을 기준으로 여러 시나리오를 쉽게 비교할 수 있습니다.
예
요약 값이 어떻게 유용한지를 보여주는 예에는 고출력 전자 모듈에서 최적의 열 싱크 설계 선택을 목적으로 하는 설계 연구가 포함되어 있습니다. 열 싱크는 파괴 온도가 60°C인 칩에 배치됩니다. 여러 설계 대안이 해석되고 이 칩이 요약 부품으로 선택됩니다.
각 시나리오에서 이 칩의 결과 온도가 임계 값 테이블에 표 형식으로 표시되고 60°C가 참조 값으로 지정됩니다. 표 데이터와 결과 막대 그래프를 검사하여 칩 온도의 한계 초과가 발생하는 설계뿐만 아니라 최저 온도를 생성한 설계를 명확하게 구분할 수 있습니다.
주: 결정 센터에서 비교를 위해 시나리오를 동일한 설계에서 가져올 필요는 없지만 시나리오가 동일한 설계 연구에 있어야 합니다.
1단계: 요약 도면요소 작성
요약 값은 결과 작업에서 작성된 요약 도면요소에서 계산됩니다.
요약 평면은 모형에서 중요한 위치에 배치된 평면형 절단 표면입니다. 요약 평면에서 평가한 데이터는 임계 값 테이블에 표시됩니다. 이러한 데이터를 사용하여 특정 통로나 개구부를 통과하는 유량, 압력 강하 및 벌크 온도를 평가하고 비교합니다.
요약 부품은 모형에서 선택한 부품입니다. 일반적으로 부품의 온도를 비교하여 알려진 제한을 초과했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.
요약 점은 모형 내에서 선택한 특정 위치입니다. 사용 가능한 모든 스칼라 수량은 임계 값 테이블에서 확인할 수 있습니다. 이러한 값을 사용하여 모형의 특정 위치에서 결과 값을 평가하고 비교합니다.
2단계: 출력 막대에 요약 값 테이블 작성
각 요약 도면요소가 결정 센터의 해당 분기(각각 요약 부품, 요약 평면 또는 요약 점)에 나열됩니다.
도면요소 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요약 값 업데이트를 선택하여 모든 시나리오 간에 데이터를 전파합니다. 그러면 모든 요약 값이 업데이트됩니다.
이 단계를 수행하지 않으면 테이블에 데이터가 포함되지 않습니다. 경고 기호가 분기에 표시되면 모형에 표시된 결과가 테이블에 있는 결과와 일치하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 요약 값 업데이트를 클릭합니다.
출력 막대의 요약 값 탭에 각 요약 도면요소에 대한 결과가 나열됩니다.
주: 기본적으로 각 요약 객체에 대한 결과가 모든 시나리오에 대해 계산됩니다. 시나리오를 변경하려면 특정 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시나리오 선택...을 선택합니다. 리스트에서 비교하려는 시나리오만 선택합니다.
요약 도면요소를 이동하거나 새 요약 도면요소를 추가한 경우 테이블에 있는 데이터가 요약 도면요소와 일치하지 않으며 다음과 같이 경고 기호가 분기에 표시됩니다.
도면요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요약 값 업데이트를 선택합니다.
3단계: 출력 테이블 사용자화
임계 값 테이블에서 데이터 표시를 사용자화하려면:
4단계: 결과 플로팅 및 비교
플롯을 사용하여 결과를 시각적으로 비교하고 대상 참조 값을 기준으로 하여 성능을 평가합니다. 결과 데이터를 플로팅하려면:
  1. 플로팅할 결과 수량 이름을 클릭합니다. 여러 행을 플로팅하려면 Ctrl 키를 누른 채로 결과 수량을 선택합니다.
  2. 선택한 행 플로팅을 클릭하여 막대 그래프를 생성합니다. 각 결과 수량은 별도의 탭에서 플로팅됩니다.
활성 수량을 모두 플로팅하려면 모든 값 플로팅을 클릭합니다.
참조 값을 지정하면 플롯을 가로지르는 가로 선으로 그려집니다. 각 시나리오에서 요약 값과 참조 값의 차이가 플로팅됩니다.
플롯 대화상자에서 Y축 범위를 변경하려면 축척 버튼을 클릭하고 최소값과 최대값을 새로 입력합니다.
플롯을 이미지 파일로 저장하려면 저장 버튼을 클릭합니다.
요약 값 사용의 예
