둘러싸기 및 깎인면 모형에 대한 자동 크기 조정 컨트롤
메쉬 설정 대화상자의 자동 크기 조정 탭을 사용하면 부품을 억제하여 시뮬레이션 모형에서 제거할 수 있습니다. 이 대화상자에는 모형 상세 정보 및 시뮬레이션 요구에 맞게 메쉬 분포를 제어하기 위한 도구 세트도 들어 있습니다. 간격 전반의 요소 수와 전체 메쉬 분포를 미세 조정하는 몇 가지 추가 매개변수 및 구속조건을 제어할 수 있습니다. 메쉬 분포를 계산하기 위한 기본 도구는 자동 크기 조정 버튼입니다.
부품 억제
시뮬레이션 모형에서 하나 이상의 부품을 생략하려면 부품 억제 도구를 사용합니다. 자동 크기 조정을 적용하기 전에 부품을 억제해야 합니다. 부품 억제에 대한 자세한 정보...
간격 미세 조정
간격 미세 조정 기능은 방향이 가까운 두 표면(다른 부품에 속하는 경우에도 관계 없음) 사이의 간격 내 메쉬를 조정합니다.
자동 크기 조정 기준
자동 크기 조정 기준 대화상자에는 메쉬 분포를 미세 조정하기 위한 여러 가지 컨트롤이 있습니다.
최소 메쉬 크기
최소 메쉬 크기를 사용하면 훨씬 더 작은 형상 피쳐가 나머지 메쉬에 영향을 미치는지 여부와 영향을 미치는 방식을 제어할 수 있습니다. 이 설정은 작은 피쳐를 제거하지는 않으며 로컬 길이 및 메쉬 축척에 대한 효과를 제한할 수 있습니다.
주: 최소 메쉬 크기 조정은 메쉬를 향상하는 가장 효과적인 도구 중 하나이므로, 메쉬를 생성하지 못한 경우 시도해야 합니다.
작은 피쳐에서 미세 조정을 늘려 모형에 미치는 효과를 높이려면 최소 메쉬 크기를 특정 피쳐의 길이보다 작은 값으로 줄입니다. 이 경우 매우 작은 피쳐의 메쉬가 향상되지만 해석 모형의 노드 및 요소 수가 늘어날 수 있습니다. 중요한 모서리가 기본 최소 메쉬 크기보다 작은 경우 이렇게 해야 합니다. 기본 최소 메쉬 크기보다 큰 피쳐는 미세하게 메쉬되며 인접 형상에 영향을 미칩니다.
그러한 피쳐에서 미세 조정을 줄이고 모형에 미치는 영향을 줄이려면 최소 메쉬 크기를 특정 피쳐의 크기보다 큰 값으로 늘립니다. 기본 최소 메쉬 크기보다 작은 피쳐는 거칠게 메쉬되며 인접 형상에 영향을 미치지 않습니다.
최소 미세 조정 길이를 변경하면 모형 전체에 영향을 줘 특정 위치로 국한되지 않습니다. 최소 미세 조정 길이가 실수로 모형의 다른 곳에 있는 다른 중요한 모서리보다 크지 않도록 주의해야 합니다. 이렇게 하면 메쉬에 미치는 영향이 효율적으로 제거되므로 정확도 문제가 발생할 수 있습니다.
자동 메쉬 크기 조정을 적용한 후 최소 미세 조정 길이가 변경되면 자동 크기 버튼을 클릭하여 메쉬 분포를 다시 적용해야 합니다. 그렇지 않으면 새 최소 미세 조정 길이가 메쉬 분포에 영향을 주지 않습니다.
최대 메시 크기
최대 메쉬 크기를 사용하여 메쉬의 최대 요소 크기를 제한할 수 있습니다. 이 기능은 메쉬가 특정 피쳐 또는 상세 크기보다 크지 않도록 하여 이러한 형상 피쳐가 시뮬레이션 모형에 맞게 해석되도록 하는 데 유용합니다.
해상도 계수
해상도 계수는 모형 도면요소의 곡률에 대한 응답으로 메쉬의 상대적 정밀도를 제어합니다. 이 매개변수는 범위가 전역적이긴 하지만 그 효과는 곡률이 높은 영역으로 국소적입니다.
값이 작을수록 곡률이 있는 모형 도면요소에서 메쉬가 더 미세해집니다. 곡률이 없는 영역은 이 매개변수의 영향을 받지 않습니다.
기본값은 1.0이며, 허용되는 범위는 0.1~3.0입니다. 이 범위 밖에 있는 값은 거부됩니다.
표면 성장률
  • 표면 요소의 성장을 제어하려면 표면 성장률을 수정합니다. 기본값 1.15를 지정하면 표면 요소가 15% 성장합니다.
  • 결과 메쉬 밀도를 줄이려면 표면 성장률을 늘립니다. 아래에서는 값 1.4가 사용되었습니다.
벽 레이어 성장률
메쉬 향상 레이어의 요소 성장률을 제어하려면 벽 레이어 성장률을 수정합니다. 기본값 1.05를 지정하면 레이어가 한 레이어에서 다음 레이어로 5% 성장할 수 있습니다.
간격 미세 조정
  • 간격 내의 대략적인 요소 수를 제어하려면(메쉬 향상 레이어 포함 안 함) 유체 간격 요소 값을 입력합니다.
유체 간격 요소 = 4
유체 간격 요소 = 1
  • 얇은 솔리드에서 메쉬를 조정하려면 얇은 솔리드 요소 값을 입력합니다.
    • 얇은 솔리드 간에 둘 이상의 요소를 규정하려면 2 이상의 값을 지정합니다. 정확한 온도 예측을 위해서는 모든 솔리드 부품 간에 둘 이상의 요소가 있어야 합니다.
  • 얇은 솔리드에서 좀 더 거친 메쉬를 강제로 적용하려면 1보다 작은 값을 지정합니다. 역수는 체적 요소에 상대적으로 표면이 늘어나는 크기를 나타냅니다. (값이 0.2이면 표면이 4면체 요소보다 5배 더 커집니다.)
  • 지정된 유체 간격 요소 수로 메쉬되는 가장 작은 간격의 크기를 지정하려면 간격 미세 조정 길이를 수정합니다. 슬라이더의 최소값은 모형에서 가장 작은 간격입니다. 최대값은 모서리 진단에 따라 계산된 최소 미세 조정 길이이며, 필요한 경우 수정할 수 있습니다.
  • 정밀 메쉬로 중요 간격을 메쉬하려면 간격 미세 조정 길이를 간격보다 작게 줄입니다.
  • 거친 메쉬로 중요하지 않은 간격을 메쉬하려면 간격 미세 조정 길이를 간격보다 크게 늘립니다.
  • 간격 미세 조정 길이는 모형의 모든 간격에 적용됩니다. 개별 간격을 미세 조정의 대상으로 지정할 수 없습니다.
벽 레이어
벽 레이어 대화상자를 사용하여 벽을 따라 요소 레이어가 성장하는 것을 제어할 수 있습니다.벽 레이어에 대한 자세한 정보...
자동 크기 조정
자동 크기 조정을 클릭하여 모형 전체의 메쉬 분포를 계산합니다.
