Zaczepienia
Zaczepienie łączy obiekt AEC z innym obiektem lub z siatką albo krzywą układu. Można tworzyć zaczepienia między obiektami oraz je usuwać. Obiekty AEC można łączyć ze sobą oraz zaczepiać do takich obiektów programu AutoCAD®, jak linie i okręgi, a także do krzywych układu lub siatek.
Automatyczne i zdefiniowane przez użytkownika zaczepienia mogą być wykorzystywane w wielu różnych celach.
Zaczepienia automatyczne i zdefiniowane przez użytkownika
Zaczepienia automatyczne ustalane są przez program. Niektóre obiekty zaczepiane są domyślnie do innych obiektów. Na przykład: drzwi i okna zazwyczaj są zaczepiane do ścian. Jednostki ścian kurtynowych lub zespoły okien mogą być zaczepiane do ścian kurtynowych. Choć zaczepienia te wstawiane są automatycznie, po wstawieniu obiektów ich zachowanie może się nieznacznie różnić. Na przykład drzwi zaczepione do ściany można przesunąć do ściany nie powiązanej. Drzwi te nie mogą być jednak przesuwane na zewnątrz ściany i występować samodzielnie. Aby to umożliwić, należy usunąć zaczepienie pomiędzy drzwiami a ścianą. Inne jest zachowanie zaczepienia słupa do siatki słupów: słup można przesuwać wewnątrz siatki, ale nie może zostać przesunięty do innej siatki bez uprzedniego usunięcia zaczepienia.
Zaczepienia zdefiniowane przez użytkownika, to ręcznie tworzone łączniki dwóch obiektów. Wykorzystywane są najczęściej z krzywymi układu, siatkami modularnymi lub kubaturami. Można je również dołączać do innych obiektów AEC lub obiektów programu AutoCAD.
Możliwość zaczepiania obiektów do krzywej układu może być przydatna podczas ustawiania umywalek wzdłuż ściany lub krokwi wzdłuż dachu. Zaczepianie obiektów do siatek modularnych przydaje się podczas umieszczania słupów na siatce słupów, pojemników na rośliny ozdobne na siatce chodnika czy wzorów płytek na siatce płytek podłogowych.
Rodzaje zaczepień zdefiniowanych przez użytkownika
Obiekty mogą być dołączane za pomocą sześciu rodzajów zaczepień.
Aby... Wykonaj następujące czynności...
dołączyć obiekty AEC do innych obiektów AEC użyj zaczepień do obiektu.
dołączyć obiekty AEC do krzywej bazowej innych obiektów, takich jak: linie, łuki, okręgi, elementy bryłowe, polilinie, dachy lub ściany użyj zaczepień do krzywej.
dołączyć obiekty do węzłów znajdujących się na krzywych układu lub siatkach z liniami odniesienia użyj zaczepień do linii odniesienia.
dołączyć obiekty do węzłów znajdujących się na krzywych układu lub siatkach użyj zaczepień do węzła.
dołączyć obiekty do komórek zlokalizowanych na siatkach modularnych 2D i siatkach przestrzennych 3D użyj zaczepień do komórki.
dołączyć obiekty do kubatur na siatkach 3D użyj zaczepień do kubatury.
