Aby zmienić położenie obiektów zaczepionych do krzywych
Można zmieniać położenie zaczepionego obiektu w stosunku do krzywej w kierunkach X Y oraz Z. Można także obracać obiekt i odwracać go wzdłuż jego osi.
Uwaga: Podczas pozycjonowania multibloków zakłada się, że punktem wstawienia multibloku jest jego punkt symetrii.
  1. Kliknij dwukrotnie zaczepiony obiekt.
  2. Na Palecie właściwości rozwiń pozycje Podstawowe Położenie na krzywej.
    Wskazówka: Dostęp do poleceń, które zmieniają położenie zaczepionego obiektu, można też uzyskać z menu kontekstowego. Wybierz zaczepiony obiekt, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Zaczepienie do krzywej Wybierz żądane polecenie w podmenu, aby manipulować zaczepionym obiektem względem jego krzywej zaczepienia.
  3. Kliknij Zaczepienie.
  4. Zmień położenie wzdłuż osi X:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    zmienić punkt odniesienia X na krzywej wybierz opcję Początek krzywej, Środek krzywej lub Koniec krzywej.
    określić odległość X pomiędzy punktem odniesienia na krzywej a zaczepionym obiektem wprowadź wartość Odległości.
    wybrać, od którego punktu obiektu zaczepionego mierzona jest odległość X do krzywej wybierz opcję Krawędź początkowa obiektu, Środek obiektu lub Krawędź końcowa obiektu.
    Przesuwanie obiektu wzdłuż krzywej układu w kierunku X.
  5. Zmień położenie wzdłuż osi Y:
    zmienić punkt odniesienia Y na krzywej wybierz opcję Lewa krawędź szerokości krzywej, Środek szerokości krzywej lub opcja Prawa krawędź szerokości krzywej.
    określić odległość Y pomiędzy punktem odniesienia na krzywej a zaczepionym obiektem wprowadź wartość Odległości.
    wybrać, od którego punktu obiektu zaczepionego mierzona jest odległość Y do krzywej wybierz opcję Przód obiektu, Środek obiektu lub Tył obiektu.
    Przesuwanie obiektu wzdłuż krzywej układu w kierunku Y.
  6. Zmień położenie wzdłuż osi Z (pionowej):
    zmienić punkt odniesienia Z na krzywej wybierz opcję Dół wysokości krzywej, Środek wysokości krzywej lub Szczyt wysokości krzywej.
    określić odległość Z pomiędzy punktem odniesienia na krzywej a zaczepionym obiektem wprowadź wartość Odległości.
    wybrać od którego punktu obiektu zaczepionego mierzona jest odległość Z do krzywej wybierz opcję Dół obiektu, Środek obiektu lub Góra obiektu.
    Przesuwanie obiektu wzdłuż krzywej układu w kierunku Z.
  7. Aby obrócić zaczepiony obiekt, wprowadź wartości kąta obrotu: X i Z.
  8. Aby odwrócić obiekt wzdłuż jednej z osi, wybierz: Odbij względem X, Odbij względem Y lub Odbij względem Z.
  9. Kliknij przycisk OK.
