Istnieje wiele narzędzi umożliwiających migrowanie ustawień niestandardowych między wersjami oraz przenoszenie ustawień z jednego komputera na inny.
Dostępnych jest kilka narzędzi ułatwiających migrowanie ustawień niestandardowych do nowej wersji lub przeniesienie ich z jednego komputera na inny.
Narzędzia do migrowania ustawień niestandardowych z poprzednich wersji
Użyj następujących narzędzi, aby przeprowadzić migrację ustawień i plików niestandardowych z poprzedniej wersji do wersji bieżącej.
Narzędzie do migracji ustawień niestandardowych. Umożliwia migrowanie profilów użytkownika, plików ustawień (CUIx), plików palety narzędzi (ATC), plików rodzajów linii (LIN), plików wzorów kreskowania (PAT), plików parametrów programu (PGP), które zawierają aliasy poleceń i materiały niestandardowe. (Program AutoCAD LT nie obsługuje profili użytkownika ani materiałów).
Edytor Dostosuj interfejs użytkownika (CUI). Migruje wybrane, niestandardowe elementy interfejsu użytkownika z jednego pliku CUIx do innego. Przy użyciu edytora CUI można przekształcić starsze pliki menu (MNU i MNS) oraz starsze pliki ustawień (CUI) do formatu CUIx, pozostawiając oryginalne pliki źródłowe niezmienione.
- Narzędzia zaawansowane. Udostępnia dodatkowe narzędzia migracji z witryny firmy Autodesk, w tym między innymi:
DWG TrueView . Konwertuje pliki DWG z jednego formatu rysunku do innego. Można także użyć polecenia PRZEKSZTAŁĆDWG z poziomu programu.
ScriptPro. Umożliwia uruchamianie pliku skryptu dla zestawu rysunków (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
AutoLISP Compatibility Analyzer. Generuje szczegółowe informacje na temat problemów zgodności wykrytych w plikach źródłowych AutoLISP (LSP) i plikach menu AutoLISP (MNL). Po znalezieniu problemu ze zgodnością narzędzie podaje wyjaśnienie problemu i sugerowane sposoby jego korekty. (program AutoCAD LT nie obsługuje języka AutoLISP).
Wskazówka: Niestandardowe ustawienia i pliki należy zmigrować jak najszybciej po zainstalowaniu nowej wersji programu, aby zapobiec nadpisaniu nowych dostosowań.
Narzędzia do przenoszenia ustawień niestandardowych między komputerami
Użyj następujących narzędzi do przenoszenia plików i ustawień niestandardowych między komputerami, na których zainstalowano tę samą wersję programu.
- Synchronizuj ustawienia. Synchronizuje ustawienia i pliki niestandardowe z kontem Autodesk A360. Po synchronizacji można pobrać ustawienia i pliki niestandardowe na inny komputer, gdy użytkownik jest zalogowany na koncie Autodesk A360.
- Eksportuj/Importuj ustawienia. Tworzy pakiet zawierający ustawienia i pliki niestandardowe, które można zaimportować na inny komputer. Także narzędzia Ustawienia eksportu można użyć do utworzenia kopii zapasowej ustawień i plików niestandardowych.
- Okno dialogowe Opcje. Eksportuje i importuje profile użytkownika między różnymi komputerami. (program AutoCAD LT nie obsługuje profili użytkownika).
- Edytor Dostosuj interfejs użytkownika (CUI). Przenosi poszczególne niestandardowe elementy interfejsu użytkownika między plikami CUIx.
