Narzędzie Migracja ustawień niestandardowych — informacje
Za pomocą narzędzia Migracja ustawień niestandardowych możliwe jest przeprowadzenie migracji niestandardowych ustawień i plików z poprzedniej wersji programu.
Niestandardowe ustawienia i pliki, które można migrować, należą do następujących kategorii:
Interfejs
Profile użytkowników (niedostępne w programie AutoCAD LT)
Profile użytkownika to nazwane zbiory ustawień środowiska aplikacji i rysunku. Te ustawienia obejmują kolor okna rysunku, rozmiar kursora, czcionkę okna poleceń, słownik pisowni itd.
Profile użytkowników obejmują również lokalizacje, w których aplikacja wyszukuje pliki pomocnicze, sterowniki, ustawienia i inne pliki. Jeśli dostosowane pliki są umieszczone w miejscach innych niż domyślne, ścieżki do tych miejsc będą migrowane, ale same dostosowane pliki — nie. Użyj opcji narzędzia Migracja ustawień niestandardowych w celu migracji dostosowanych plików lub ręcznie skopiuj pliki między lokalizacjami poprzedniej i aktualnej wersji programu.
CUI
Pliki ustawień (CUI/CUIx) definiują elementy interfejsu użytkownika, takie jak pasek narzędzi szybkiego dostępu (QAT), panele i karty wstążki, palety, „klasyczne” paski narzędzi i menu rozwijane. Na podstawie poprzedniej wersji narzędzie Migracja ustawień niestandardowych szuka pliku CUI lub CUIx określonego w opcji Główny plik ustawień. Główny plik ustawień jest migrowany, oprócz częściowych plików ustawień wczytanych w głównym pliku CUI/CUIx.
W wielu elementach interfejsu użytkownika jest wyświetlany obraz niestandardowy; taki obraz niestandardowy jest migrowany, gdy polecenie lub element interfejsu użytkownika, w którym jest używany obraz niestandardowy, jest migrowany między plikami CUIx. Obrazy niestandardowe, do których odwołują się polecenia i elementy interfejsu użytkownika zdefiniowane w pliku CUIx są przechowywane w dwóch miejscach: w pliku CUIx lub zewnętrznie w lokalizacji zdefiniowanej ustawieniem Niestandardowe umiejscowienie ikony. Proces migracji obrazów niestandardowych zależy od sposobu, w jaki elementy odwołują się do tego obrazu.
Poniżej opisano sposób migracji obrazów niestandardowych:
  • Obrazy przechowywane w pliku CUIx są kopiowane do pliku CUIx o tej samej nazwie w bieżącej wersji.
  • Obrazy przechowywane w miejscu określonym w poprzedniej wersji ustawieniem Niestandardowe umiejscowienie ikony są kopiowane do lokalizacji określonej w bieżącej wersji.
Palety narzędzi
Pliki palet narzędzi zawierają narzędzia standardowe i zdefiniowane przez użytkownika. Te pliki są przechowywane w położeniach określonych ustawieniem Położenia plików palet narzędzi.
  • Pliki palet narzędzi zdefiniowanych przez użytkownika. Pliki niestandardowych palet narzędzi, które zostały utworzone w produktach opartych na programie AutoCAD 2006 i nowszych, mogą być migrowane.
  • Pliki palet narzędzi standardowych. Zmiany wprowadzone w paletach narzędzi, począwszy od produktów opartych na programie AutoCAD 2010, mogą być migrowane do bieżącej wersji. Jednak zmiany wprowadzone w narzędziach dodanych do palety narzędzi wcześniej nie mogą być migrowane i należy je ręcznie dodać do palet narzędzi w bieżącej wersji.
Podczas migracji palet narzędzi migrowane są również niestandardowe grupy palet narzędzi, które są scalane z domyślnymi grupami palet narzędzi w bieżącej wersji.
Grupy palet narzędzi są przechowywane w profilu użytkownika. Aby wyświetlić domyślne grupy palet narzędzi, przełącz się do profilu o nazwie <<Profil bez nazwy>> lub <<nazwa produktu — profil bez nazwy>>. (Profile użytkowników nie są dostępne w programie AutoCAD LT).
Ustawienia
Alias polecenia
Aliasy poleceń to skrócone nazwy używane do uruchamiania poleceń i przechowywane w pliku acad.pgp (lub acadlt.pgp w programie AutoCAD LT). Narzędzie Migracja ustawień niestandardowych może migrować tylko aliasy poleceń z sekcji użytkownika w pliku PGP z poprzedniej wersji do pliku o takiej samej nazwie w bieżącej wersji.
Uwaga: Narzędzie Migracja ustawień niestandardowych nie może migrować zewnętrznych aliasów poleceń ani komentarzy.
Pliki wydruku
W plikach wydruku są przechowywane różne ustawienia sterujące drukowaniem pliku rysunku, w tym na ploterach i drukarkach, które określają wygląd szkicu na wydruku.
  • Pliki konfiguracji plotera (PC3). Określa formaty i urządzenia, których można użyć do wydrukowania rysunku. Pliki PC3 z poprzedniej wersji są migrowane do podfolderu o nazwie utworzonej od wersji programu, z której zostały migrowane; konwencja nazewnictwa podfolderu to Pliki PC3 produktu nazwa produktu. Podfolder jest tworzony w celu zachowania zgodności zarówno ze starszą, jak i bieżącą wersją produktu. Podfolder Pliki PC3 produktu nazwa produktu jest tworzony w położeniu zdefiniowanym przez ustawienie Ścieżka wyszukiwania konfiguracji drukarki.
  • Pliki parametrów modelu plotera (PMP). Przechowują zdefiniowane przez użytkownika rozmiary papieru i ustawienia kalibracyjne dla skonfigurowanego urządzenia wyjściowego zdefiniowanego w pliku PC3. Pliki PMP z poprzedniej wersji są migrowane do lokalizacji zdefiniowanej w ustawieniu Ścieżka wyszukiwania pliku opisu drukarki.
  • Pliki tabel stylów wydruku (CTB/STB). Sterują kolorem, rodzajem linii, szerokością linii i innymi ustawieniami w rysunku podczas wydruku. Program obsługuje dwa rodzaje stylów wydruku: zależne od koloru (CTB) i nazwane (STB) style wydruku. Pliki CTB i STB z poprzedniej wersji są migrowane do lokalizacji zdefiniowanej w ustawieniu Ścieżka wyszukiwania tabeli stylów wydruku.
Szablony
Pliki szablonów rysunków (DWT) służą do tworzenia nowych rysunków. Rysunki utworzone za pomocą pliku DWT zawierają wszystkie style i obiekty rysunkowe zdefiniowane w pliku DWT. Niestandardowe pliki DWT z poprzedniej wersji są migrowane do podfolderu o nazwie utworzonej od wersji programu, z której zostały migrowane; konwencja nazewnictwa podfolderu to Szablony produktu nazwa produktu. Podfolder Szablony produktu nazwa produktu jest tworzony w folderze zdefiniowanym ustawieniem Położenie pliku szablonu rysunku.
Zawartość
Wzory kreskowania
Definicje wzorów kreskowania służą do definiowania wzorów linii dla obiektów kreskowania w rysunku i są przechowywane w plikach wzorów kreskowania (PAT).
  • Pliki wzorów kreskowania użytkownika. Definicje wzorów kreskowania określone w ich własnych plikach PAT są kopiowane z folderów pomocniczych poprzedniej wersji programu do folderów pomocniczych bieżącej wersji.
  • Standardowe pliki wzorów kreskowania. Definicje wzorów kreskowania dostarczane wraz z programem i zdefiniowane w plikach acad.pat i acadiso.pat (lub acadlt.pat i acadltiso.pat w programie AutoCAD LT). Narzędzie Migracja ustawień niestandardowych umożliwia migrowanie tylko definicji wzorów kreskowania w sekcji użytkownika standardowych plików PAT. Definicje wzorów są kopiowane z poprzedniej wersji do pliku o takiej samej nazwie w bieżącej wersji.
Rodzaje linii
Definicje rodzajów linii są używane do definiowania wzorów linii obiektów rysunku i są przechowywane w plikach rodzajów linii (LIN).
  • Pliki rodzajów linii użytkownika. Definicje rodzajów linii zdefiniowanych w niestandardowych plikach LIN są kopiowane z folderów pomocniczych poprzedniej wersji programu do folderów pomocniczych bieżącej wersji.
  • Standardowe pliki rodzajów linii. Definicje rodzajów linii dostarczane wraz z programem i zdefiniowane w pliku acad.lin oraz acadiso.lin (lub acadlt.lin i acadltiso.lin w programie AutoCAD LT). Narzędzie Migracja ustawień niestandardowych umożliwia migrowanie tylko definicji rodzajów linii w sekcji użytkownika standardowych plików LIN. Definicje rodzajów linii są kopiowane z poprzedniej wersji do pliku o takiej samej nazwie w bieżącej wersji.
Kształty
Definicje kształtów są używane do definiowania czcionek tekstu oraz wstawiania znaków specjalnych w definicji rodzaju linii lub rysunku. Źródło definicji kształtów jest przechowywane w pliku SHP. Definicje kształtów muszą zostać skompilowane do pliku SHX, aby były dostępne do użycia w rodzaju linii lub rysunku; do skompilowania pliku SHP do pliku SHX służy polecenie KOMPILUJ. Narzędzie Migracja ustawień niestandardowych umożliwia migrowanie plików SHX z folderów pomocniczych poprzedniej wersji programu do folderów pomocniczych bieżącej wersji.
Materiały (niedostępne w programie AutoCAD LT)
Definicje materiałów są używane do sterowania wyglądem powierzchni i brył 3D w pliku rysunku podczas renderowania do obrazu. Definicje materiałów przechowywane w bibliotece ulubionych w Przeglądarce materiałów mogą być migrowane z poprzedniej wersji do wersji bieżącej. Biblioteka ulubionych jest reprezentowana przez plik FavoriteMaterials.adsklib na dysku. Pliki obrazów, do których odwołują się definicje materiałów w bibliotece, nie są przenoszone ani kopiowane.
Lista migrowanych plików
Poniższa tabela zawiera listę plików i typy plików migrowanych za pomocą narzędzia Migracja ustawień niestandardowych. Opis i szczegóły są dostępne dla każdego pliku oraz typ pliku na liście, aby pomóc użytkownikowi zdecydować, które pliki migrować.
Pliki migrowane za pomocą narzędzia Migracja ustawień niestandardowych
Nazwa pliku
Opis pliku
Szczegóły
Zawiera materiały dodane do biblioteki Ulubione.
Plik jest tworzony i zarządzany za pomocą Przeglądarki materiałów oraz podlega migracji.
Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.atc
Definiuje paletę narzędzi i jej narzędzia.
Palety narzędzi zdefiniowane przez użytkownika oraz nowe lub zmienione narzędzia na standardowej palecie narzędzi są migrowane w przypadku migracji z programu AutoCAD 2010 lub późniejszych wersji.
Zdefiniowane przez użytkownika palety narzędzi utworzone w produktach opartych na programie AutoCAD w wersji starszej niż 2010 są migrowane, ale migracja nie obejmuje zmian wprowadzonych w paletach narzędzi dostarczanych z programem.
*.arg
Służy do tworzenia kopii zapasowej informacji dotyczących profilu użytkownika z rejestru systemu Windows. Pliki ARG nie podlegają migracji, a profile użytkownika są migrowane.
Zmiany wprowadzone w profilach użytkownika są przechowywane w rejestrze systemu Windows i podlegają migracji.
*.lin
Przechowuje zdefiniowane przez użytkownika definicje rodzajów linii.
Pliki rodzajów linii użytkownika są migrowane.
acad.lin (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadlt.lin(AutoCAD LT)
Zawiera standardowe definicje rodzajów linii.
Sam plik rodzaju linii nie podlega migracji, jednak wszystkie zdefiniowane przez użytkownika definicje rodzajów linii dodane do sekcji Rodzaje linii użytkownika w pliku LIN produktu są migrowane.
acadiso.lin (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadltiso.lin(AutoCAD LT)
Zawiera definicje metrycznych rodzajów linii.
*.pat
Przechowuje zdefiniowane przez użytkownika definicje wzorów kreskowania.
Pliki wzorów kreskowania użytkownika są migrowane.
acad.pat (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadlt.pat(AutoCAD LT)
Zawiera standardowe definicje wzorów kreskowania.
Sam pliku wzoru kreskowania nie podlega migracji, jednak wszystkie definicje wzorów kreskowania użytkownika dodane do sekcji Wzory kreskowania użytkownika pliku PAT produktu są migrowane.
acadiso.pat (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadltiso.pat (AutoCAD LT)
Zawiera definicje metrycznych wzorów kreskowania.
acad.pgp (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
Przechowuje polecenia zewnętrzne i definicje aliasów poleceń (plik parametrów programu w formacie tekstowym ASCII).
Sam plik parametrów programu nie podlega migracji, jednak wszystkie polecenia zewnętrzne i aliasy poleceń z sekcji Aliasy poleceń użytkownika w pliku PGP produktu są migrowane.
acadSynonymsGlobalDB.pgp
Przechowuje alternatywne definicje aliasów poleceń opartych na terminologii branżowej.
Plik PGP jest migrowany.
AutoCorrectUserDB.pgp
Przechowuje aliasy poleceń, które są zaleceniami dotyczącymi poleceń i zmiennych systemowych z błędami pisowni.
*.cui
Zawiera ustawienia z produktów opartych na programie AutoCAD w wersjach od 2006 do 2009.
Sam plik ustawień nie podlega migracji. Tworzona jest jego kopia, która jest następnie konwertowana na plik CUIx o takiej samej nazwie. Nowy plik CUIx jest przechowywany w tym samym folderze co główny plik CUIx dla bieżącej wersji.
Korporacyjne pliki CUI nie są automatycznie migrowane, więc trzeba to zrobić ręcznie. Odniesienie do korporacyjnego pliku CUIx jest migrowane.
*.cuix
Zawiera ustawienia z produktów opartych na programie AutoCAD 2010 i późniejszych wersjach.
Utworzone przez użytkownika pliki ustawień są migrowane w przypadku, gdy są one wyznaczone jako główny plik CUIx lub częściowy plik ustawień głównego pliku CUIx.
Ten plik jest kopiowany do lokalizacji głównego pliku CUIx, w bieżącej wersji, a następnie migrowany, chyba że plik CUIx znajduje się w lokalizacji sieciowej.
Jeśli plik CUIx znajduje się w lokalizacji sieciowej, nie zostanie skopiowany, tylko jego odniesienia będą migrowane; korporacyjne pliki CUIx nie są migrowane automatycznie, należy to zrobić ręcznie. Odniesienie do korporacyjnego pliku CUIx jest migrowane.
acad.cuix (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadlt.cuix (AutoCAD LT)
Zawiera standardowe ustawienia z produktów opartych na programie AutoCAD 2010 i nowszych.
Sam plik ustawień nie podlega migracji, jednak wszystkie zmiany wprowadzone w tym pliku są migrowane do pliku CUIx o takiej samej nazwie w bieżącej wersji.
Jeśli plik CUIx został wyznaczony jako korporacyjny plik CUIx, nie jest automatycznie migrowany i trzeba to zrobić ręcznie. Odniesienie do korporacyjnego pliku CUIx jest migrowane.
*.pc3
Zawiera ustawienia wirtualnych i fizycznych urządzeń wyjściowych.
Sam plik konfiguracji plotera nie jest migrowany; tworzona jest kopia pliku w podfolderze o nazwie Pliki PC3 produktu nazwa produktu.
*.ctb
Zawiera ustawienia sterujące wyglądem drukowanych obiektów, uporządkowane według kolorów w systemie Indeksu kolorów programu AutoCAD (ACI).
Plik stylów wydruku zależnych od koloru jest migrowany.
*.stb
Zawiera ustawienia decydujące o wyglądzie drukowanych obiektów, zgrupowane przy użyciu nazw, które można przypisać do warstwy lub obiektu.
Plik nazwanych stylów wydruku jest migrowany.
*.pmp
Zawiera zdefiniowane przez użytkownika rozmiary papieru i ustawienia kalibracyjne dla urządzenia wyjściowego zdefiniowanego w pliku PC3.
Plik parametrów modelu plotera jest migrowany.
Przed migracją plików MNU, MNS, CUI i CUIx kopia zapasowa każdego z tych plików jest zapisywana w następującym katalogu:
<dysk>:\Użytkownicy\<profil użytkownika>\AppData\Autodesk\<wersja produktu>\<numer wersji>\<język>\Poprzednia wersja plików niestandardowych
