Okno dialogowe Ustawienia wykazu otworów (AutoCAD Mechanical)
Użyj tego okna dialogowego, aby określić ustawienia wykazu otworów dla bieżącego standardu rysunkowego.
Pasek narzędzi
Definiuje domyślne współrzędne w systemie kartezjańskim. Gdy zostanie wprowadzona zmiana, wszystkie nowo tworzone wykazy otworów będą miały współrzędne w systemie kartezjańskim. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Definiuje domyślne współrzędne w systemie biegunowym. Gdy zostanie wprowadzona zmiana, wszystkie nowo tworzone wykazy otworów będą miały współrzędne w systemie biegunowym. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Umożliwia tworzenie tabeli otworów według wartości domyślnych. Po umieszczeniu wykazu otworów w obszarze rysowania, wykonanie polecenia AMHOLECHART będzie wymagać od użytkownika także umieszczenia tabeli otworów. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy. Ta opcja jest z reguły używana z wykazami otworów standardu ANSI.
Pokaż
Określa, czy w tym oknie dialogowym będą wyświetlane szczegóły wykazu bądź tabeli otworów. Wybierz opcję Lista współrzędnych dla szczegółów wykazu otworów i opcję Tabela otworów dla szczegółów tabeli otworów. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Wyświetla okno dialogowe Kolumny wykazu otworów. To okno dialogowe służy do definiowania domyślnych wartości kolumn wykazu otworów. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Wyświetla okno dialogowe Sortowanie, w którym można ustawić domyślny porządek sortowania. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Określa, czy w wykazach otworów muszą być domyślnie wyświetlane nagłówki kolumn. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Określa, czy w wykazach otworów muszą być domyślnie wyświetlane tytuły tabeli. Gdy ta opcja zostanie ustawiona, wszystkie nowo utworzone wykazy otworów będą zawierały tytuły kolumn. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Określa, czy w wykazach otworów powinna być domyślnie wyświetlana ramka uchwytu. Gdy ta opcja zostanie ustawiona, wszystkie nowo utworzone wykazy otworów będą zawierały ramki uchwytów. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało wyświetlone z karty AM:Standardy.
Lista współrzędnych/tabela otworów
Dołącz punkt
Ustawia położenie uchwytu.
Wzór tabeli
Ustawia tytuł tabeli. Możesz dodać dowolny tekst, a także formułę. Aby dodać formułę, jako pierwszy znak tytułu wpisz znak równości (=). W tytule tabeli mogą być wyświetlane zmienne <DefaultTitle> (sprawdza tabelę OTWORÓW lub LISTĘ WSPÓŁRZĘDNYCH) i <Origin> (sprawdza nazwę bazy wykazu otworów). Zapis \P (odwrócona kreska ułamkowa, P i spacja) łamie wiersz. Przycisk pozwala na pobranie zmiennych z tabeli wyszukiwania.
Styl tekstu
Określa styl tekstu używanego w tekście wykazu otworów. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy bieżącą normą rysunkową jest norma niestandardowa lub gdy ustawienia tekstu są połączone ze stylem wymiarowania.
Odstęp nagłówka
Ustawia odstęp między nagłówkiem a pierwszym wierszem tabeli.
Odstęp wiersza
Ustawia odstęp między wierszami tabeli.
Odstępy między liniami
Ustawia wysokość wierszy.
Wysokość tekstu nagłówka
Ustawia wysokość tekstu w wierszu nagłówka. Jeśli standard bieżący jest „normą niestandardową”, można określić niestandardową wysokość tekstu. W przeciwnym razie program AutoCAD Mechanical ograniczy możliwość wybierania tylko do wartości z listy.
Uwaga: Jeżeli wybrano wysokość tekstu oznaczoną etykietą „Według NazwaStandardu”, wysokość tekstu zostanie połączona z ustawieniem wysokości bazowej w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmieni się ustawienie główne, wysokość tekstu nagłówka zostanie odpowiednio zmodyfikowana.
Kolor tekstu nagłówka
Definiuje kolor tekstu, który będzie używany w wierszu nagłówka. Jeśli zmieni się wysokość tekstu, to kolor jest automatycznie zmieniany na domyślny kolor odpowiadający danej wysokości tekstu. Kolory obiektów tekstowych są określane w oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu.
Uwaga: Jeżeli wybrano kolor oznaczony etykietą „Według NazwaStandardu”, kolor tekstu nagłówka zostanie połączony z ustawieniem koloru tekstu w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmieni się ustawienie główne, ustawienie koloru tekstu nagłówka zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Wysokość tekstu danych
Definiuje wysokość tekstu, która będzie używana w wierszach danych. Jeśli standard bieżący jest „normą niestandardową”, można określić niestandardową wysokość tekstu. W przeciwnym razie program AutoCAD Mechanical ograniczy możliwość wybierania tylko do wartości z listy.
Uwaga: Jeżeli wybrano wysokość tekstu oznaczoną etykietą „Według NazwaStandardu”, wysokość tekstu zostanie połączona z ustawieniem wysokości bazowej w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmieni się ustawienie główne, wysokość tekstu danych zostanie odpowiednio zmodyfikowana.
Kolor tekstu danych
Definiuje kolor tekstu, który będzie używany w wierszach danych. Jeśli zmieni się wysokość tekstu, to kolor jest automatycznie zmieniany na domyślny kolor odpowiadający danej wysokości tekstu. Kolory obiektów tekstowych są określane w oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu.
Uwaga: Jeżeli wybrano kolor oznaczony etykietą „Według NazwaStandardu”, kolor tekstu wiersza danych zostanie połączony z ustawieniem koloru tekstu w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmieni się ustawienie główne, kolor tekstu wiersza danych zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Punkty i początki kartezjańskie
Położenie etykiety
Określa sposób umieszczenia etykiet na rysunku.
Identyfikator punktu
Określa format punktów na rysunku.
Zakończenie początku
Określa format punktu początkowego na rysunku.
Wysokość tekstu
Ustawia wysokość tekstu w przypadku etykiet otworów i etykiet początku. Jeśli zmieni się wysokość tekstu, to kolor jest automatycznie zmieniany na domyślny kolor odpowiadający danej wysokości tekstu. Kolory obiektów tekstowych są określane w oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu.
Uwaga: Jeżeli wybrano wysokość tekstu oznaczoną etykietą „Według NazwaStandardu”, wysokość tekstu zostanie połączona z ustawieniem wysokości bazowej w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmieni się ustawienie główne, wysokość tekstu etykiet zostanie odpowiednio zmodyfikowana.
Kolor tekstu
Definiuje kolor tekstu, który będzie używany w etykietach otworów i etykiecie początku. Jeśli zmieni się wysokość tekstu, to kolor jest automatycznie zmieniany na domyślny kolor odpowiadający danej wysokości tekstu. Kolory obiektów tekstowych są określane w oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu.
Uwaga: Jeżeli wybrano kolor oznaczony etykietą „Według NazwaStandardu”, kolor tekstu etykiet zostanie połączony z ustawieniem koloru tekstu w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmieni się ustawienie główne, kolor tekstu etykiet zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Uwaga: Jeśli zmieni się wysokość tekstu, to kolor jest automatycznie zmieniany na domyślny kolor odpowiadający danej wysokości tekstu. Kolory obiektów tekstowych są określane w oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu.
Rysuj linię odniesienia od punktu do etykiety
Rysuje linię odniesienia przy punkcie początku.
Pokaż układ współrzędnych
Wyświetla układ współrzędnych na rysunku.
Pokaż początek układu współrzędnych
Wyświetla 0 przy punkcie początku na rysunku.
Przywróć domyślne
Resetuje wszystkie wartości do wartości domyślnych.
