Superwymiary to wymiary tworzone przy użyciu poleceń wymiarowania programu AutoCAD Mechanical. Narzędzia wymiarowania zaprojektowane zostały specjalnie dla produkcji, dzięki czemu są właściwie dostosowane i wygodne do użycia w tej dziedzinie.
Polecenie AMPOWERDIM automatycznie rozpoznaje obiekty i domyślnie wybiera odpowiedni rodzaj wymiaru. Tego samego polecenia można użyć w celu wstawienia wymiaru liniowego, kątowego, promienia, średnicy, od bazy i łańcuchowego. Przy użyciu polecenia AMAUTODIM możesz utworzyć wiele wymiarów przez wprowadzenie minimalnej ilości danych, co umożliwia szybkie tworzenie grup odpowiednio rozmieszczonych współrzędnych, równoległych lub symetrycznych wymiarów.
Polecenia superwymiarowania wymuszają odpowiednie rozmieszczenie nakładających się wymiarów, integrując informacje z list pasowań i tolerancji na rysunku. W układzie lub obszarze skali skala liniowa superwymiarów jest automatycznie dopasowywana na podstawie wybranych punktów lub geometrii. Wymiary pojawiają się na odpowiednich warstwach, tak jak zostały skonfigurowane w automatycznym zarządzaniu właściwościami.
Tekst wymiaru lub geometrię wymiaru można zaakceptować lub zmodyfikować za pomocą edytora lokalnego i karty kontekstowej wyświetlanej podczas tworzenia wymiaru. Można również sformatować tekst wymiarowy, wybierając wstępnie zdefiniowany format z zestawu szablonów, które są dostępne na karcie kontekstowej.
Jeśli użytkownik woli korzystać z okna dialogowego zamiast karty kontekstowej wstążki, może dla zmiennej systemowej AMPOWERDIMEDITOR ustawić wartość 0.
