Tworzenie wymiarów od bazy i łańcuchowych — informacje (AutoCAD Mechanical)
Po umieszczeniu wymiarów liniowych lub kątowych przy użyciu polecenia AMPOWERDIM można za pomocą opcji wiersza polecenia umieścić kolejne wymiary jako łańcuch lub wymiary od bazy w ramach tej samej sesji polecenia.
Po wybraniu opcji łańcucha dla każdego wybranego punktu utworzony wymiar łańcuchowy jest wyrównywany z poprzednim (bazowym) wymiarem.
Podobnie w przypadku wybrania linii bazowej dla każdego wybranego punktu wymiar linii bazowej jest tworzony powyżej lub poniżej wymiaru bazowego zawierającego poprawny odstęp wymiaru. W zależności od wymiaru wybranego jako wymiar bazowy istniejące wymiary są automatycznie ponownie rozmieszczane. Każda linia wymiarowa jest odsunięciem względem poprzedniego wymiaru poprzez wartość w zmiennej systemowej DIMDLI.
Zamiast polecenia AMPOWERDIM można użyć polecenia AMPOWERDIM_BAS do tworzenia wymiarów linii bazowych oraz polecenia AMPOWERDIM_CHAIN do tworzenia wymiarów łańcuchowych. Polecenie AMPOWERDIM wybiera wymiary linii bazowych i wymiary łańcuchowe przy użyciu opcji wiersza polecenia. Polecenia AMPOWERDIM_BAS i AMPOWERDIM_CHAIN pomijają pierwszy etap wyboru, ale pod wszystkimi innymi względami działają jak polecenie AMPOWERDIM.
Do utworzenia łańcucha i wymiarów od bazy można również użyć polecenia AMAUTODIM. Polecenie AMAUTODIM umożliwia utworzenie kilku wymiarów równocześnie. Można wymiarować oddzielne obiekty oraz obiekty znajdujące się wewnątrz bloków. Użytkownik wybiera obiekt do wymiarowania, a następnie określa punkt oznaczający początek pierwszej linii pomocniczej. Następnie polecenie utworzy wymiary od punktu początkowego do wszystkich wierzchołków na konturze wybranego obiektu. Skoki odległościowe ułatwiają umieszczanie wymiarów w odpowiedniej odległości od obiektu wymiarowanego. Zmienna systemowa DIMDLI steruje odstępem między wymiarami. W czasie tej samej sesji polecenia można utworzyć wymiary obu osi.
Wymiary od bazy można również przekształcić w łańcuch i na odwrót, jeśli ten element został pierwotnie utworzony poleceniem AMAUTODIM.
