Okno dialogowe Superwymiarowanie (AutoCAD Mechanical)
Okno dialogowe superwymiarowania pozwala określić tekst wymiaru i dokładność wyświetlania wartości wymiaru, a także dodać tolerancje lub pasowania do wymiarów, gdy wstążka jest wyłączona. Wyświetlanie tego okna dialogowego można wymusić, nawet jeśli wstążka jest włączona, poprzez ustawienie wartości 0 w zmiennej systemowej AMPOWERDIMEDITOR.
Uwaga: To okno dialogowe reaguje na wartość zmiennej systemowej CMDDIA. W związku z tym nie jest ono wyświetlane, jeśli wartość zmiennej systemowej CMDDIA wynosi 0.
Rozwija okno dialogowe, aby umożliwić określenie wartości pasowania.
Ten przycisk nie jest widoczny, jeśli wymiar jest oparty na normie ANSI.
Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy wymiar jest oparty na normie ANSI.
Pasowanie
Symbol
Określa symbol pasowania. Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Pasowania umożliwiające wybranie symbolu i odchyłki z listy. Te opcje są widoczne tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku lub .
Otwór
Określa symbol, który ma być użyty dla tolerancji otworu w piętrowej reprezentacji pasowania. Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Pasowania umożliwiające wybranie symbolu i odchyłki z listy.
Ta opcja jest widoczna jedynie w piętrowej reprezentacji pasowania.
Wałek
Określa symbol, który ma być użyty dla tolerancji wałka w piętrowej reprezentacji pasowania. Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Pasowania umożliwiające wybranie symbolu i odchyłki z listy.
Dokładność
Podstawowa
Określa liczbę miejsc dziesiętnych jednostki podstawowej. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku lub.
Dodatkowa
Określa liczbę miejsc dziesiętnych jednostki dodatkowej. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku lub. Dostępna jest, gdy zostaną wybrane jednostki Dodatkowe.
Rozwija okno dialogowe, aby umożliwić określenie ustawień tolerancji.
Odchyłka
Określa maksymalną i minimalną wartość tolerancji dla wymiaru.
Górna
Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i górną granicą. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku .
Dolna
Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i dolną granicą. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku .
Dokładność
Określa liczbę miejsc dziesiętnych dla wartości tolerancji.
Podstawowa
Określa liczbę miejsc dziesiętnych jednostki podstawowej. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku .
Dodatkowa
Określa liczbę miejsc dziesiętnych jednostki dodatkowej. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku . Dostępna jest, gdy zostaną wybrane jednostki Dodatkowe.
Podgląd
Wyświetla podgląd pasowania lub tolerancji. Kliknij podgląd, aby zmienić reprezentację tolerancji lub pasowania.
Karta Ogólne
Symbol wymiaru
Wyświetla graficzną reprezentację bieżącego tekstu wymiarowego. Kliknij przycisk po prawej stronie tego okna, aby wybrać tekst wymiarowy i znaki specjalne ze standardowych szablonów.
Umożliwia włączenie jednostek dodatkowych (np. milimetrów i cali). Jednostki dodatkowe pojawiają się w nawiasach kwadratowych.
Podkreśla wartość wymiaru, co oznacza, że wymiar nie jest podany według skali.
Rysuje ramkę wokół wartości wymiaru, co oznacza, że wymiar jest teoretycznie dokładny.
Rysuje ramkę wokół wartości wymiaru, co oznacza, że jest to wymiar sprawdzający.
Umożliwia narysowanie nawiasów wokół wartości wymiaru w celu wskazania, że jest to wymiar uzupełniający.
Tekst
Określa, że wartość wymiaru musi się pojawiać jako część tekstu wymiarowego.
Wyświetla paletę znaków specjalnych, które można dodawać do tekstu wymiarowego.
Wartość
Dokładna odległość
Wyświetla bieżącą wartość wymiaru.
Dokładność
Określa liczbę miejsc po kropce dziesiętnej.
Właściwości
Zastosuj do
Stosuje właściwości bieżącego wymiaru do pozostałych wymiarów. Okno dialogowe zostanie ukryte, aby umożliwić wybór wymiarów, do których mają być zastosowane właściwości. Następnie pojawi się okno dialogowe Wybierz właściwości do skopiowania, umożliwiające wskazanie właściwości.
Kopiuj z
Importuje właściwości z innego istniejącego wymiaru. Okno dialogowe zostanie ukryte, aby umożliwić wybór wymiarów, których właściwości mają być skopiowane. Następnie pojawi się okno dialogowe Wybierz właściwości do skopiowania, umożliwiające wskazanie właściwości.
Karta Kontrola
Symbol
Steruje kształtem ramki rysowanej wokół etykiety, wartością wymiaru i częstotliwością kontroli wymiaru sprawdzającego.
Okrągły
Tworzy ramkę z półokręgami na końcach. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami.
Kątowy
Tworzy ramkę przy użyciu linii tworzących na końcach kąt prosty. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami.
Brak
Rysuje ramkę wokół wartości. Nie rozdziela pól pionowymi liniami
Ilustracja graficzna linii pomocniczych i grotów strzałek
Steruje tekstem wymiarowym, typami strzałek oraz liniami pomocniczymi. Przesuwaj kursor nad ilustracją, aby wyświetlać etykiety narzędzi. Kliknięcie strzałki wyświetla paletę opcji.
Etykieta/Częstotliwość kontroli
Steruje ustawieniami wymiaru sprawdzającego. Opcjonalnie wyświetla etykietę i częstotliwość jako część wymiaru sprawdzającego. Polami etykiet i częstotliwości można sterować osobno, dzięki czemu nie trzeba wyświetlać obu.
Etykieta
Włącza i wyłącza wyświetlanie pola etykiety w wymiarze sprawdzającym.
Tekst etykiety
Umożliwia wprowadzenie etykiety używanej do identyfikowania poszczególnych wymiarów sprawdzających. Etykieta jest wyświetlana w skrajnej lewej sekcji wymiaru sprawdzającego, gdy jest zaznaczone pole wyboru Etykieta.
Włącza i wyłącza wyświetlanie pola częstotliwości w wymiarze sprawdzającym.
Tekst częstotliwości kontroli
Umożliwia wprowadzenie częstotliwości używanej do określania częstotliwości sprawdzania części. Wartość jest wyrażona procentowo, a jej prawidłowy zakres to od 0 do 100. Częstotliwość kontroli jest wyświetlana w skrajnej prawej sekcji wymiaru sprawdzającego, gdy jest zaznaczone pole wyboru Częstotliwość kontroli.
Karta Geometria
Odsunięcie tekstu od linii wymiaru
Określa wielkość odstępu między tekstem a linią wymiarową.
Rozmiar znacznika środka
Ustawia rozmiar znacznika środka. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy są ustawiane opcje wymiaru promienia lub średnicy. Ta opcja domyślnie nie jest widoczna. Aby ta opcja była dostępna, kliknij znacznik środka w ilustracji przedstawiającej elementy okręgu.
Steruje tekstem wymiarowym, typami strzałek oraz liniami pomocniczymi. Kliknij odpowiednie miejsce w ilustracji, aby dostosować element. Na przykład kliknij grot strzałki, aby wyświetlić paletę opcji. W etykiecie narzędzia jest wyświetlana nazwa elementu, którego może dotyczyć operacja, gdy wskaźnik jest przesuwany na elementy ilustracji.
Karta Jednostki
Podstawowe
Umożliwia określenie opcji jednostek podstawowych.
Jednostki
Umożliwia określenie typu jednostki wymiarowania.
Skala liniowa
Umożliwia określenie współczynnika skali, przez który ma być mnożona wartość wymiaru.
Zaokrąglenie
Umożliwia określenie wartości zaokrąglenia wszystkich odległości wymiarowych.
Dodatkowa
Umożliwia określenie opcji jednostek dodatkowych. Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy na karcie Ogólne będzie wybrana opcja Jednostki dodatkowe.
Dokładność
Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek dodatkowych.
