Umożliwia rysowanie ukrytych linii reprezentujących ukryte krawędzie po określeniu, które obiekty leżą z przodu, a które z tyłu
W przypadku modyfikowania lub przesuwania obiektów będących częścią „sytuacji ukrywania” utworzonych z użyciem tego polecenia, ukryte linie są aktualizowane automatycznie. Sytuacja ukrywania może zawierać kilka nakładających się poziomów.
Po wybraniu obiektów pierwszego planu polecenie AMSHIDE automatycznie wybiera obiekty tła. Jeżeli liczba obiektów tła jest za duża, wyświetla monit o wybranie obiektów tła z okna dialogowego Sytuacji ukrywania.
Okno dialogowe Sytuacja ukrywania umożliwia:
Wybierz obiekty do użycia jako pierwszy plan. Prawidłowe obiekty pierwszego planu to bloki, widoki komponentu, foldery, wszelkie zamknięte kontury utworzone za pomocą linii, łuków i okręgów wewnątrz lub na zewnątrz struktury mechanicznej. Podczas wybierania obiektu struktury mechanicznej należy zwracać uwagę na etykietę narzędzia. Etykieta narzędzia narzędzia zawiera informacje, czy jest wybierana elementarna geometria, czy obiekt struktury mechanicznej.
Geometria pierwszoplanowa musi zawierać przynajmniej jedną zamkniętą pętlę by utworzyć zestaw ukrywania.
Program określa obiekty pierwszego planu na podstawie początkowego zbioru wskazań. Można dodawać obiekty pierwszego planu do sytuacji ukrywania lub usuwać je z niej.
W tym przykładzie operator tworzy sytuację ukrywania, ale musi przeprowadzić edycję zbioru obiektów tła. Operator używa okna dialogowego Sytuacja ukrywania do usunięcia dwóch otworów ze zbioru obiektów tła.
Wyświetlane są następujące monity.
Po potwierdzeniu zbioru wskazań pierwszego planu program automatycznie tworzy zbiór wskazań tła na podstawie obiektów pierwszego planu. Po utworzeniu zbioru program AutoCAD Mechanical wyświetla okno dialogowe Sytuacja ukrywania.
