Okno dialogowe Ustawienia właściwości obiektu (AutoCAD Mechanical)
To okno dialogowe służy do wstępnej konfiguracji właściwości obiektów tworzonych za pomocą poleceń programu AutoCAD Mechanical.
Uwaga: Zaleca się modyfikowanie tych ustawień przed rozpoczęciem rysowania. W przypadku zmodyfikowania ustawień w trakcie sesji rysowania, wcześniej narysowane obiekty mogą nie zostać zaktualizowane. Jest to spowodowane tym, że integralność rysowania ma pierwszeństwo wobec konwertowania już istniejących obiektów.
Kategoria
Zawiera listę kategorii, dzięki którym obiekty są pogrupowane w logiczny sposób. Kliknij kategorię, aby wyświetlić listę obiektów należących do tej kategorii.
Pokaż właściwości dla
Wyświetla listę właściwości obiektów należących do danej kategorii. W zależności od tego, czy polecenia programu AutoCAD Mechanical są uzależnione od właściwości przypisanej do predefiniowanej wartości, modyfikowanie właściwości niektórych obiektów może być niemożliwe.
Po wybraniu obiektu z listy jest wyświetlany przykładowy rysunek z podglądem tego obiektu.
Obiekt
Wyświetla listę obiektów należących do danej kategorii. W przypadku grupowania według obiektów obiekty złożone (czyli obiekty składające się z innych obiektów) są głównym węzłem drzewa, a obiekty składowe są zależne.
Warstwa
Określa warstwę, na której muszą być utworzone obiekty. W przypadku grupowania według obiektów kliknięcie tej kolumny powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można wybrać już istniejące warstwy i definicje warstw albo, w razie potrzeby, utworzyć nową definicję warstwy.
Uwaga: Jeśli obiekt tekstowy jest składnikiem elementu złożonego, wówczas ten obiekt tekstowy jest tworzony na warstwie przypisanej do obiektu nadrzędnego. Warstwa odpowiadająca obiektowi tekstowemu jest używana jedynie do uzyskania wartości właściwości zdefiniowanych za pomocą parametru Według warstw.
Kolor
Określa kolor linii danego obiektu. Kliknięcie ikony koloru powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można wybrać kolor obiektu.
Rodzaj linii
Określa typ linii obiektu. Kliknięcie kolumny powoduje wyświetlenie listy zawierającej typy linii, które można zastosować w przypadku danego obiektu.
Szerokość linii
Zmienia główne ustawienie szerokości linii obiektu. Kliknięcie kolumny powoduje wyświetlenie listy zawierającej szerokości linii, które można zastosować do obiektu.
Stosowane w ukrywaniu
Steruje zachowaniem obiektu w sytuacji ukrywania. Kliknięcie kolumny powoduje wyświetlenie listy zawierającej opcje odnoszące się do obiektu.
Grupuj przez
Steruje sposobem reprezentacji graficznej obiektów w ramach funkcji Pokaż właściwości listy.
W przypadku grupowania według obiektów na liście są podświetlane hierarchiczne powiązania między obiektami. Na tej liście obiekty złożone (czyli obiekty składające się z innych obiektów) są wyświetlane jako główne węzły drzewa, a obiekty składowe jako obiekty zależne.
W przypadku grupowania według warstw na liście są wyróżnione obiekty, które współdzielą tę samą warstwę. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy trzeba szybko określić rodzaj linii, szerokość linii i kolor dla warstwy bez konieczności używania polecenia AMLAYER.
Podgląd
Wyświetla przykładowy rysunek przedstawiający obiekt wybrany w ramach funkcji Pokaż właściwości listy.
Pokaż wszystkie kategorie używające wybranego obiektu
Podświetla te kategorie na liście Kategoria, dla których jest używany wybrany obiekt. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy trzeba szybko sprawdzić, na jakie inne kategorie wpłynie zmiana właściwości wybranego obiektu.
Przycisk Import
Wyświetla okno dialogowe Otwórz, aby umożliwić wybór pełnego zakresu ustawień dla właściwości warstw i obiektów z jednego z następujących typów plików:
  • Plik rysunku (.dwg): pliki programów Genius 14 oraz AutoCAD Mechanical,
  • Szablon rysunku (.dwt): pliki szablonów programu AutoCAD Mechanical,
  • Plik konfiguracyjny (.cfg): pliki konfiguracyjne programów Genius 13, Genius 14 oraz AutoCAD Mechanical.
Przywróć domyślne
Przywraca wartości domyślne wszystkich ustawień.
Uwaga: Domyślne ustawienia rysunku z jasnym tłem różnią się od domyślnych ustawień w przypadku czarnego tła.
