Karta kontekstowa wstążki Superwymiarowanie (AutoCAD Mechanical)
Ponowne używanie panelu
Lista tekstu wstępnie zdefiniowanego Wyszukiwanie
Przedstawia listę typowych szablonów tekstu wymiaru, których można używać do formatowania tekstu wymiaru wybranych wymiarów.
Kopiuj z Wyszukiwanie
Umożliwia zaimportowanie z innego wymiaru właściwości takich jak dokładność, atrybuty tekstu wymiaru, tolerancje, pasowania, style wymiarów i warstwy.
Zastosuj do Wyszukiwanie
Umożliwia wyeksportowanie do innego wymiaru właściwości takich jak dokładność, atrybuty tekstu wymiaru, tolerancje, pasowania, style wymiarów i warstwy. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli wybrano wiele wymiarów do edycji.
Panel Reprezentacja
Wymiar sprawdzający Wyszukiwanie
Powoduje rysowanie ramki wokół tekstu wymiaru, co oznacza, że jest to wymiar sprawdzający.
Wymiar odniesienia Wyszukiwanie
Powoduje rysowanie nawiasów wokół tekstu wymiaru, co oznacza, że jest to wymiar uzupełniający.
Teoretycznie dokładne Wyszukiwanie
Powoduje rysowanie ramki wokół tekstu wymiaru, co oznacza, że wymiar jest teoretycznie dokładny.
Nie do skalowania Wyszukiwanie
Powoduje podkreślenie tekstu wymiaru, co oznacza, że wymiar nie będzie skalowany.
Sprawdzenie
Zawiera opcje umożliwiające sterowanie kształtem ramki rysowanej wokół tekstu wymiaru sprawdzającego. Aby te opcje stały się widoczne, konieczne jest wyświetlenie panelu rozwijanego Reprezentacja. Opcje te będą dostępne tylko wtedy, gdy wybrany wymiar będzie oznaczony jako wymiar sprawdzający.
Zaokrąglona ramka kontroli Wyszukiwanie
Tworzy ramkę z półokręgami na końcach. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami.
Prostokątna ramka kontroli Wyszukiwanie
Tworzy ramkę przy użyciu linii tworzących na końcach kąt prosty. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami.
Brak ramki kontroli Wyszukiwanie
Rysuje ramkę wokół wartości. Powoduje, że pola nie są oddzielane pionowymi liniami.
Etykieta
Pole wyboru
Umożliwia określenie, czy wymiar sprawdzający musi zawierać pole etykiety czy nie.
Pole tekstowe
Umożliwia określenie etykiety identyfikującej poszczególne wymiary sprawdzające. Etykieta jest wyświetlana w skrajnej lewej sekcji wymiaru sprawdzającego, gdy zostanie zaznaczone pole wyboru Etykieta.
Częstotliwość kontroli
Określa częstotliwość sprawdzania części. Wartość jest wyrażona procentowo, a jej prawidłowy zakres to 0–100.
Tekst wymiarowy
Tekst podstawowy Wyszukiwanie
Umożliwia włączanie i wyłączanie tekstu wymiaru dla jednostek podstawowych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywny edytor lokalny.
Dokładność podstawowa Wyszukiwanie
Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek podstawowych.
Tekst zastępczy Wyszukiwanie
Umożliwia włączanie i wyłączanie tekstu wymiaru dla jednostek alternatywnych.
Dokładność zastępcza Wyszukiwanie
Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek alternatywnych.
Jednostki podstawowe
Umożliwia określenie, w jakiej postaci ma być wyrażana wartość wymiaru jednostek podstawowych.
Skala liniowa
Umożliwia określenie współczynnika skali, przez który będzie mnożona zmierzona wartość wymiaru.
Zaokrąglenie
Umożliwia zaokrąglenie odległości wymiarowania do określonej wartości. Na przykład w przypadku ustawienia wartości 0.25 odległość zostanie zaokrąglona do najbliższej jednostki 0.25. W przypadku ustawienia wartości na 1.0 odległość będzie zaokrąglana do najbliższej wartości całkowitej.
Uwaga:
Liczba miejsc dziesiętnych dla tekstu wymiaru zależy od dokładności. Wartość Zaokrąglanie nie ma zastosowania do wymiarów kątowych.
Edycja
Tekst wymiaru Wyszukiwanie
Powoduje narysowanie ramki wokół tekstu wybranego wymiaru, wyświetlenie edytora lokalnego i umieszczenie kursora wewnątrz niego, co umożliwi zmodyfikowanie tekstu wymiaru. W przypadku wybrania wielu wymiarów edytor lokalny zostanie wyświetlony dla pierwszego wybranego wymiaru.
Panel Wstaw
Galeria symboli
Umożliwia wyświetlenie ostatnio używanych symboli wstawionych do tekstu wymiaru. Każdy symbol ma swoją nazwę w etykiecie narzędzia. Aby wyświetlić całą listę symboli, kliknij strzałkę w dół. Kliknij symbol, aby wstawić go w bieżącym położeniu kursora w tekście wymiaru.
Przerwanie linii wymiarowej Wyszukiwanie
Umożliwia wstawienie znaku nowego wiersza wymiaru, tak aby tekst wymiaru na prawo od niego był wyświetlany poniżej linii wymiaru. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy kursor zostanie umieszczony w tekście wymiaru.
Panel Pasowanie/tolerancja
Dopasuj Wyszukiwanie
Umożliwia włączenie wyświetlania informacji o pasowaniu i wyłączenie wyświetlania informacji o tolerancji.
Tolerancja Wyszukiwanie
Umożliwia włączenie wyświetlania informacji o tolerancji i wyłączenie wyświetlania informacji o pasowaniu.
Pasowanie
Wyszukiwanie
Powoduje wyświetlenie symbolu używanego do pasowania otworu. Jeśli reprezentacja pasowania pokazuje wał i otwór osobno, na etykiecie będzie wyświetlany napis „Otwór”. W przeciwnym razie na etykiecie będzie wyświetlany napis „Symbol”.
Wyszukiwanie
Powoduje wyświetlenie symbolu używanego do pasowania wału. Aby wybrać inny symbol, kliknij listę rozwijaną. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w reprezentacji pasowania będą wyświetlane osobno pasowania otworu i wału.
Reprezentacja Wyszukiwanie
Powoduje wyświetlenie miniatury reprezentacji pasowania, jeśli wybrane wymiary używają tej samej reprezentacji pasowania. Wyświetla pustą płytkę, jeśli reprezentacje pasowania nie są takie same.
Reprezentację pasowania dla wszystkich wybranych wymiarów można zmienić przez wybranie reprezentacji pasowania z menu rozwijanego Reprezentacja.
Tolerancja
Górna Wyszukiwanie
Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i górną granicą.
Dolna Wyszukiwanie
Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i dolną granicą.
Sposób Wyszukiwanie
Powoduje wyświetlenie miniatury metody tolerancji, jeśli wybrane wymiary używają tej samej metody tolerancji. Wyświetla pustą płytkę, jeśli metody tolerancji nie są takie same.
Metodę tolerancji dla wszystkich wybranych wymiarów można zmienić przez wybranie metody tolerancji z menu rozwijanego Metoda.
Dokładność
Zawiera opcje umożliwiające określenie dokładności pasowań i tolerancji. Aby te opcje stały się widoczne, konieczne jest wyświetlenie panelu wysuwanego Pasowanie/tolerancja.
Podstawowa Wyszukiwanie
Dodatkowa Wyszukiwanie
Panel Format
Tekst główny Wyszukiwanie
Przesuwa obrócony tekst wymiaru w położenie domyślne.
Obróć tekst Wyszukiwanie
Umożliwia obrócenie tekstu wymiaru o kąt podany w sąsiednim polu.
Wymiar symetrii Wyszukiwanie
Umożliwia konwersję wybranych wymiarów na wymiary wskazujące symetrię przez usunięcie linii pomocniczej i grota strzałki z jednej strony i pomnożenie zmierzonej długości przez 2.
Kąt pochylenia Wyszukiwanie
Umożliwia pochylenie linii pomocniczych wymiarów liniowych o kąt określony w sąsiednim polu.
Edytuj geometrię Wyszukiwanie
Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego sterującego widocznością tekstu wymiaru, grotami strzałek, liniami pomocniczymi i linią wymiaru.
Pasowanie tekst-strzałka Wyszukiwanie
Umożliwia zdefiniowanie sposobu ułożenia strzałek i tekstu wymiaru, kiedy dostępne miejsce między liniami pomocniczymi będzie niewystarczające.
Ruch tekstu Wyszukiwanie
Umożliwia zdefiniowanie sposobu zachowania wymiaru podczas przemieszczania tekstu wymiaru poza jego domyślne położenie.
Strzałka wewnątrz Wyszukiwanie
Umożliwia określenie miejsca wyświetlania strzałki, kiedy tekst wymiaru promieniowego będzie się znajdować poza okręgiem lub łukiem.
Uwaga:
Aby ten przycisk stał się widoczny, konieczne jest wyświetlanie panelu rozwijanego Format.
Linia łącząca Wyszukiwanie
Umożliwia określenie, czy ma być wyświetlana linia łącząca, kiedy tekst wymiaru dla wymiaru promieniowego będzie się znajdować poza okręgiem lub łukiem.
Uwaga:
Zamknij
Zamknij edytor Wyszukiwanie
Pozwala na zamknięcie edytora lokalnego wymiaru.
Panel Zamknij będzie widoczny tylko wtedy, gdy będzie wyświetlany edytor lokalny.
