Opcje dostępne w tym oknie dialogowym umożliwiają zmianę ustawień bazy danych pomiarów. Ustawienia te są określane dla elementów bazy danych pomiarów. Domyślnie ustawienia bazy danych pomiarowych są przechowywane w pliku C: Civil 3D Projects\<nazwa bazy danych>\Survey.sdb .
Umożliwia określenie jednostek w bazie danych.
Kliknij przycisk
, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz strefę współrzędnych, w którym można zdefiniować strefę współrzędnych dla danych w bazie danych pomiarowych. Domyślnie strefa ustawiona jest na Brak.
Określa jednostkę odległości. Kliknij komórkę w kolumnie wartości i wybierz jednostkę odległości z listy.
Określa jednostkę kąta dla danych w bazie danych pomiarów. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ kąta z listy.
Określa typ kierunku dla danych w bazie danych pomiarów. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ kierunku z listy.
Określa jednostkę temperatury dla danych w bazie danych pomiarów stosowaną w przypadku korekty temperatur dla obserwacji. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ temperatury z listy.
Określa jednostkę ciśnienia atmosferycznego dla bazy danych pomiarów stosowaną w przypadku korekty ciśnienia dla obserwacji. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ ciśnienia z listy.
Umożliwia określenie dokładności wyświetlana danych geodezyjnych.
Określa dokładność wszystkich kątów (łącznie z kierunkiem). Domyślna dokładność wynosi 4.
Określa dokładność wszystkich odległości. Domyślna dokładność w przypadku jednostek Metry wynosi 3, a dla jednostek Stopy wynosi 2.
Określa dokładność wszystkich rzędnych. Domyślna dokładność w przypadku jednostek Metry wynosi 3, a w przypadku jednostek Stopy wynosi 2.
Określa dokładność wszystkich współrzędnych. Domyślna dokładność wynosi 4.
Określa dokładność wszystkich szerokości i długości geograficznych. Domyślna dokładność wynosi 8.
Określa wartości domyślne przypisane do pomiarów.
Określa domyślny typ kąta. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ odległości z listy.
Określa domyślny typ odległości. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ odległości z listy.
Określa domyślny typ pionowy. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ pionowy z listy.
Określa domyślny typ obiektu docelowego. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ obiektu docelowego z listy.
Określa domyślne korekcje pomiaru stosowane przy obserwacji.
Wybierz opcję Tak, aby w obliczeniach uwzględnić korekty wynikające z krzywizny Ziemi oraz załamania światła słonecznego.
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić w obliczeniach poziom morza.
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić w obliczeniach temperaturę oraz ciśnienie.
Wybierz opcję Tak, aby skorygować typy Kąta powierzchni 1 i Kąta powierzchni 2 dla kolimacji poziomej.
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić kolimację pionową w wartościach Kąt powierzchni 1 i Kąt powierzchni 2.
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić współczynnik skali w obliczonych odległościach poziomych.
Wybierz opcję Tak, aby skorygować pomiary długości dla odsunięć dalmierza elektronicznego (EDM) i pryzmatu .
Wybierz opcję Tak, aby przeprowadzić analizę matematyczną na podstawie metody określanej jako Metoda dopasowania poziomego.
Wybierz opcję Tak, aby uzyskać równomierny rozkład błędów kąta w całym ciągu poligonowym.
Wybierz jedną z następujących metod analizy ciągu poligonowego:
Wybierz jedną z następujących metod dopasowania pionowego:
Określa minimalny dopuszczalny błąd zamknięcia w kierunku poziomym, na przykład wartość 15000.00 jest 1 częścią w 15000.
Określa minimalny dopuszczalny błąd zamknięcia w kierunku pionowym, na przykład wartość 15000.00 jest 1 częścią w 15000.
Określa maksymalny błąd kąta dla zestawu obserwacji ciągów poligonowych.
Określa wartości domyślne analizy metodą najmniejszych kwadratów stosowane podczas analizowania sieci lub ciągu poligonowego tą metodą.
Określa typ dopasowania wyłącznie dla analizy sieci metodą najmniejszych kwadratów. Na podstawie ustawień w obszarze Wartości domyślne analizy ciągu poligonowego wybierana jest analiza 2D lub 3D. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz jedną z następujących pozycji z listy:
Określa maksymalną liczbę iteracji stosowaną w metodzie najmniejszych kwadratów w celu osiągnięcia rozwiązania. Domyślnym ustawieniem jest 8. Maksymalna wartość iteracji, którą można wprowadzić, wynosi 10. Zwykle rozwiązanie uzyskuje się po dwóch lub trzech iteracjach.
Określa maksymalną dopuszczalną różnicę pomiędzy współrzędnymi przed zaakceptowaniem rozwiązania.
Określa poziom ufności 95% albo 99% przyjmowaną dla rozkładu statystycznego F. F jest stosunkiem dwóch niezależnych zmiennych chi-kwadrat, podzielonych przez odpowiednie stopnie swobody. Na przykład jeśli poziom ufności wynosi 99%, oznacza to, że obliczona elipsa zawiera prawdziwą lokalizację punktu z prawdopodobieństwem 99%.
Wybierz opcję Tak, aby przeprowadzić wykrywanie błędów w pliku wyjściowym metody najmniejszych kwadratów (*.lso).
Określ ustawienia baz danych pomiarowych wpływających na okno poleceń pomiarowych.
Wybierz opcję Tak, aby automatycznie powtórzyć ostatnie polecenie w oknie poleceń pomiarowych. Domyślnie ustawienie to jest aktywne. Gdy ustawienie to jest aktywne, można jednokrotnie wprowadzić nazwę polecenia, a następnie używać je, wprowadzając dane numeryczne. Aby zakończyć działanie polecenia, wprowadź inną nazwę polecenia.
Wybierz opcjęTak, aby aktywować automatyczną numerację punktów. Jeśli opcja ta jest aktywna, nowe punkty przypisywane są automatycznie do kolejnych dostępnych numerów. Jeśli opcja ta jest nieaktywna, konieczne jest określenie numerów nowych punktów.
Określa numer od którego rozpoczyna się automatyczna numeracja punktów.
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlany był przebieg osiągnięcia punktu, łącznie z kierunkiem i odległością.
Wpływa to na wyniki zarówno w pliku wyjściowym, jak również w widoku wyjściowych okna poleceń geodezyjnych.
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlany był przebieg tworzenia figury, łącznie z kierunkiem i odległością.
Wpływa to na wyniki zarówno w pliku wyjściowym, jak również w widoku wyjściowym okna poleceń pomiarowych.
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlane były współrzędne punktów, łącznie ze współrzędną północną, wschodnią i rzędną.
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlane były współrzędne punktów figur, łącznie ze współrzędną północną, wschodnią oraz rzędną.
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlane były wprowadzone polecenia.
Wybierz opcję Tak i określ plik wsadowy, aby zapisać dane wejściowe z okna poleceń pomiarowych dla danej sieci. Plik wsadowy dla każdej sieci w bazie danych pomiarowych jest zapisywany w pliku Civil 3D Projects\<nazwany> Survey Database\<nazwany> Network\Batch.txt.
W przypadku wybrania opcji Nie, w widoku Wsad okna poleceń pomiarowych nie są wyświetlane żadne polecenia.
Wybierz opcję Tak i podaj nazwę pliku wyjściowego, aby zapisać dane wyjściowe z okna poleceń pomiarowych. Plik wyjściowy dla każdej sieci w bazie danych pomiarowych jest zapisywany w pliku Civil 3D Projects\<nazwany> Survey Database\<nazwany> Network\Output.txt.
Określa, czy błędy tolerancji zostaną uwzględnione w obliczeniach punktów pomiarowych. Jeśli wybrana zostanie opcja Tak, obserwacje z błędami tolerancji zostaną uwzględnione w obliczeniu punktu pomiarowego.
Określa maksymalną różnicę odległości. W przypadku gdy zaobserwowana (więcej niż jeden raz) odległość do punktu jest większa niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica odległości jest mniejsza od dopuszczalnej wartości, zostaje ona uśredniona w celu określenia współrzędnych punktu.
Określa maksymalną różnicę kątową. W przypadku gdy zaobserwowany (więcej niż jeden raz) kąt do punktu jest większy niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica kątów jest mniejsza niż dopuszczalna wartość, zostaje ona uśredniona w celu określenia współrzędnych punktu.
Określa maksymalną różnicę rzędnych. W przypadku gdy zaobserwowana (więcej niż jeden raz) rzędna do punktu jest większa niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica rzędnych jest mniejsza niż dopuszczalna wartość, zostaje ona uśredniona w celu określenia rzędnej punktu.
Określa maksymalną różnicę współrzędnych. W przypadku lokalizacji punktu z więcej niż jednego ustawienia, gdy różnica jest większa niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica współrzędnych jest mniejsza od dopuszczalnej wartości, następuje jej uśrednienie w celu określenia współrzędnych punktu.
Określ ustawienia właściwości rozszerzonych bazy danych geodezyjnych.
Wybierz Tak, aby automatycznie utworzyć właściwości pomiaru LandXML w pliku LandXML, które nie występują w bazie danych geodezyjnych.
Wybierz Tak, aby wyświetlić ostrzeżenie w przeglądarce zdarzeń dla wystąpienia <SurveyFeatureClass> bez wymaganej właściwości. W drzewie Przeglądarka zdarzeń wyświetlana jest nazwa bazy danych pomiarowych i nazwa polecenia. W kolumnie opisu przeglądarki zdarzeń wyświetlana jest następująca informacja: <SurveyFeatureClass><ObjectID>: Brakująca wartość wymagana <nazwa właściwości>.
Wybierz opcję Tak, aby włączyć tworzenie pliku dziennika zmian mających wpływ na bazę danych pomiarowych. Zmiany te są przechowywane w pliku .log, który jest używany z plikiem raportu zmian .xsl w celu utworzenia raportu zmian.
