Można utworzyć plik ADSK, RFA lub IFC zawierający model, dane złączy i inne informacje niezbędne do komunikacji z programami AutoCAD MEP i Revit MEP.
panel Początek
Wymiana BIM.
panel Zarządzanie
Eksportuj komponenty budowlane
Okno dialogowe Typ komponentu podaje numery i tytuły OmniClass, pasującą kategorię Revit oraz typ AME MvPart. Aby ukryć kolumny Revit i AME, użyj menu kontekstowego tabeli i wyczyść kolumnę, która zostanie ukryta.
Wprowadź frazę do wyszukania, aby ograniczyć listę liczb i tytułów do tych, która pasują do frazy. Doprecyzuj kryteria wyszukiwania, wybierając wpis z listy Szukaj w.
Jeśli właściwości modelu nie mają być eksportowane, odznacz pole wyboru Właściwości modelu.
Aby wyświetlić okno dialogowe Filtr właściwości modelu i uwzględnić lub wykluczyć właściwości, kliknij przycisk przeglądania Właściwości modelu.
Jeśli dane pole właściwości odpowiada danej właściwości modelu (iProperty), to pole to jest wyświetlane z błękitnym tłem, a wartość takiej właściwości modelu jest używana jako ustawienie domyślne. Wartość właściwości modelu można nadpisać, wprowadzając nową wartość. Po nadpisaniu wartości czcionka i obramowanie pola wprowadzania są wyświetlane na niebiesko.
Aby przywrócić wartość oryginalną, kliknij prawym przyciskiem myszy pole wprowadzania i wybierz polecenie Wartość statyczna, co spowoduje usunięcie zaznaczenia.
Po wybraniu układu LUW widok w oknie graficznym oraz miniatura podglądu zostaną odpowiednio zaktualizowane.
Początek narzędzia ViewCube jest domyślnie taki sam jak początek modelu, ale orientacja czasami różni się. Aby zmodyfikować początek narzędzia ViewCube, kliknij sferę układu. Układ podąża za kursorem. Kliknij wierzchołek modelu.
Jeśli używana jest opcja Automatyczny, podgląd miniatur jest aktualizowany po wybraniu alternatywnego układu LUW w obszarze Orientacja.
Miniatura jest utrwalonym ujęciem obrazu. Na karcie Widok użyj opcji wyświetlania, takich jak cienie i odbicia, aby ulepszyć obraz miniaturki.
