Można importować i eksportować geometrię siatki, dodawać elementy konstrukcyjne, ograniczać geometrię siatki, wykonywać pomiary, tworzyć powierzchnie i wiele więcej.
Geometria siatki jest wspólną walutą dla modeli 3D. Dane siatki mogą być przechowywane we własnym formacie CAD, jednak często są wymieniane lub współdzielone w neutralnym formacie, np. OBJ lub STL.
Można użyć danych siatki jako geometrii odniesienia w zespołach, aby zapewnić odniesienie przestrzenne podczas projektowania komponentów i jednocześnie wyeliminować koszty wprowadzania poprawek na dalszym etapie.
Ponieważ dane siatki są prezentowane w formie trójkątów, eksportowana rozdzielczość danych ma wpływ na sposób wyświetlania i interpretację danych w opisach rysunków. Wierność wyświetlania geometrii siatki jest różna i zależy od rozdzielczości danych oraz rodzaju dokumentu programu Inventor, w którym jest używana.
Z geometrii siatki można korzystać w taki sam sposób jak z geometrii bryły lub powierzchni. Można na przykład:
- Współdziałanie i współpraca
- Importowanie geometrii OBJ lub STL do modelu części lub zespołu
- Eksportowanie geometrii (bryła, powierzchnia lub siatka) w formacie OBJ, STL lub DWF
- Modelowanie części i zespołu
- Tworzenie powierzchni z wybranych faset siatki
- Dodawanie elementów konstrukcyjnych do geometrii siatki
- Tworzenie szkiców 2D na powierzchniach płaskich siatki
- Rzutowanie krawędzi siatki i wierzchołków na szkicach 2D
- Użycie widoku przekroju
- Użycie polecenia pomiaru odległości lub kąta na geometrii siatki
- Przypisywanie wyglądów do obiektów siatki
- Definiowanie i używanie reprezentacji widoku
- Użycie polecenia Złóż, Połączenie i Wiązanie na geometrii siatki w celu utworzenia zależności
- Prezentacje
- Obiekty siatki są traktowane tak samo, jak obiekty bryłowe, które można rozsuwać podobnie jak każdy inny obiekt.
- Punkty i krawędzie obiektów siatki mogą być używane jako kierunek rozsunięcia.
Przełączanie widoków
W przypadku nawigowania w widoku za pomocą funkcji orbity, panoramy i powiększania zalecamy wybranie ustawienia wyświetlania modelu Cieniowany styl wizualny. Modele siatki składają się z wielu powierzchni, krawędzi i wierzchołków, co może mieć wpływ na wydajność przetwarzania grafiki w niektórych zadaniach wyświetlania.
Przykład użycia poleceń Siatka i Dopasuj powierzchnię siatki w przypadku rysunku
Scenariusz: Mam zespół zawierający geometrię odniesienia z siatką o niskiej rozdzielczości. Na rysunku zespołu muszę oznaczyć wymiar pomiędzy środkiem otworu na siatce geometrii odniesienia i elementem w zaprojektowanym przeze mnie elemencie bryły.
Siatki o niskiej rozdzielczości nie można opisać przy użyciu linii środkowej otworu, ponieważ parkietaż jest zbyt zgrubny. W jaki sposób można rozwiązać ten problem dla celów rysunkowych?
- W modelu siatki użyj polecenia Dopasuj powierzchnię siatki, aby utworzyć powierzchnie dla jednego otworu montażowego w szyku, względem którego należy wyznaczyć wymiar.
- Korzystając z polecenia Dopasuj powierzchnię siatki, utwórz otwór odlewany, którego oś zostanie wykorzystana na potrzeby szyku.
- Uruchom polecenie Szyk promieniowy i wybierz powierzchnię otworu montażowego utworzoną w kroku 1.
- Kliknij przycisk Oś obrotu, a następnie wybierz powierzchnię otworu odlewanego.
- Kliknij przycisk OK.
- Można użyć narzędzi rysunkowych, aby określić wymiar pomiędzy siatką z obiektami reprezentacji bryłowej i modelem bryłowym części.
