Informacje o modyfikowaniu zestawień
Można poprawić przejrzystość i utrzymać aktualność zestawień.
Można zmieniać zestawienia i je formatować, aby zwiększyć przejrzystość i zapewnić ich aktualność w stosunku do zmian wprowadzanych w projekcie.
Uwaga: Graficzne zestawienie słupów to unikatowy typ zestawienia wizualnego, który nie może być modyfikowany w sposób, w jaki zmieniane są standardowe zestawienia.
Na karcie Zmień szablon zestawienia rozdzielnicy lub Zmień zestawienie/ilości (dostępnej po ) można określić opcje formatowania według poniższej tabeli.
Możesz edytować komórki w zestawieniu przez ich kliknięcie. Można wybrać wartość z listy (jeśli dostępna) lub wprowadzić tekst. Gdy dodajesz nowe wartości, stają się one dostępne na liście tego pola.
Wybierz kolumnę, kliknij indeks kolumny (komórkę alfabetyczną między nagłówkiem i tytułem).
Aby przejść do nowej linii w komórce tekstowej, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Enter. Zawijanie wierszy jest wyświetlane po umieszczeniu zestawienia w arkuszu.
Dla zestawień grupowanych według typu zmiany w typie są rozprowadzane do wszystkich wystąpień tego typu wewnątrz projektu.
Narzędzia do modyfikacji zestawień
Jeśli chcesz... wtedy...
dodać lub zmienić parametr wybierz komórkę, a następnie kategorię i parametr w panelu Parametry. Zmiany w treści tabeli mają wpływ na kolumnę. Zmiany w tytule mają wpływ na komórkę.
Uwaga: Parametry w części tytułowej są wyświetlane w nawiasach w odróżnieniu od ręcznie wprowadzonego tekstu.
usunąć parametr z komórki tytułu wybierz komórkę, następnie kliknij przycisk (Wyczyść komórkę).
utworzyć parametr w celu dodania go do szablonu użyj okna dialogowego Parametry projektu.
sformatować jednostki pomiarowe wybierz komórkę, indeks kolumny lub nagłówek, a następnie kliknij przycisk (Formatuj jednostkę). Zmień jednostki lub symbol jednostki i kliknij przycisk OK.
dodać lub edytować połączone parametry wybierz kolumnę, a następnie kliknij przycisk (Połącz parametry). W oknie dialogowym Połącz parametry dokonaj edycji istniejącego parametru połączonego lub utwórz parametr połączony, który ma być wyświetlany w wybranej aktualnie kolumnie.
dodać obliczoną wartość do kolumny wybierz kolumnę, następnie kliknij przycisk (Obliczona wartość). W oknie dialogowym Obliczona wartość określ formułę lub obliczenia, które mają być użyte.
Uwaga: Ponieważ obliczone wartości nie są przypisane do kategorii, nie mogą zostać ponownie użyte. Jeśli chcesz przesunąć obliczoną wartość do innej komórki, musisz ją ponownie wprowadzić.
dodać kolumnę do treści
wybierz komórkę lub kolumnę w treści zestawienia. Kliknij przycisk (Wstaw) w panelu Kolumny, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pola, które zachowuje się tak samo jak karta Pola okna dialogowego Właściwości zestawienia. Dodaj nowe pola zestawienia i dopasuj ich kolejność.
Uwaga: Wstawianie kolumn w szablonach zestawień rozdzielnic odbywa się w odmienny sposób. Więcej informacji zawierają poszczególne narzędzia.
dodać pustą kolumnę do tytułu wybierz kolumnę po lewej stronie od miejsca, w którym kolumna ma zostać dodana. Kliknij przycisk (Wstaw) w panelu Kolumny, aby dodać kolumnę po prawej stronie.
zmienić rozmiar kolumn wybierz komórki, następnie wybierz opcję (Zmień rozmiar kolumny) i określ wartość w oknie dialogowym. Wybierz wiele kolumn, aby ustawić dla wszystkich jeden rozmiar.
usunąć kolumnę wybierz komórki, a następnie kliknij przycisk (Usuń kolumnę).
ukryć i wyświetlić kolumny wybierz komórkę lub nagłówek kolumny, a następnie kliknij przycisk (Ukryj kolumny). Kliknij przycisk (Pokaż wszystkie kolumny), aby wyświetlić ukryte kolumny.
Uwaga: Ukryte kolumny nie są wyświetlane w widokach zestawień lub na arkuszach. Wartości w ukrytych kolumnach mogą być używane do filtrowania, sortowania i grupowania danych w zestawieniu.
dodać pusty wiersz do tytułu
wybierz wiersz w nagłówku. Kliknij przycisk (Powyżej zaznaczonego) lub (Poniżej zaznaczonego) z menu rozwijanego (Wstaw) w panelu Wiersze.
Uwaga: Wstawianie wierszy w szablonach zestawień rozdzielnic odbywa się w odmienny sposób. Więcej informacji zawierają poszczególne narzędzia.
dodać wiersz danych do zestawienia pomieszczeń, powierzchni lub przestrzeni, zestawienia kluczowego bądź listy arkuszy wybierz dowolną komórkę. Kliknij przycisk (Wstaw wiersz danych) z panelu Wiersze. Nowy wiersz jest wyświetlany u dołu zestawienia. Wprowadź żądane wartości. Ta funkcja jest przydatna do definiowania elementów przed umieszczeniem ich w modelu.
zmienić rozmiar wiersza w części tytułu wybierz co najmniej jeden wiersz, następnie kliknij przycisk (Zmień wielkość wiersza) i określ wartość w oknie dialogowym.
usunąć wiersz wybierz komórki w co najmniej jednym wierszu i kliknij przycisk (Usuń wiersz).
scalić lub rozdzielić komórki tytułu wybierz komórki nagłówka do scalenia i kliknij przycisk (Scal). Wybierz scalone komórki i kliknij przycisk (Scal) ponownie, aby rozdzielić scalone komórki.
wstawić obraz w komórkach części tytułowej wybierz co najmniej jedną komórkę, a następnie kliknij opcję (Wstaw obraz) i wskaż plik obrazu. Ta funkcja jest dostępna w części tytułowej zestawień.
Na wstawienie grafiki pozwalają komórki nieparametryczne w zestawieniach rozdzielnic.
edytować obramowanie komórki wybierz co najmniej jedną komórkę, następnie kliknij przycisk (Obramowania) oraz określ szerokość linii i obramowanie komórki.
edytować cieniowanie wybierz co najmniej jedną komórkę w części tytułowej lub całe kolumny w części danych, a następnie kliknij przycisk (Cieniowanie).
usunąć formatowanie komórek wybierz komórki lub kolumny, a następnie kliknij przycisk (Resetuj). Formatowanie warunkowe pozostanie bez zmian.
zastąpić rodziny systemowe tekstu wybierz co najmniej jedną komórkę w części tytułowej lub całe kolumny w części danych i kliknij przycisk (Czcionka). Dopasuj czcionkę, rozmiar, styl i kolor. Ta funkcja jest dostępna w tytułach zestawień, kolumnach, nagłówkach i grupowanych nagłówkach.
Wszystkie komórki można edytować w zestawieniach rozdzielnic.
wyrównać poziomo tekst w wierszach pod nagłówkiem kolumny wybierz komórki, a następnie wybierz opcję wyrównania z menu rozwijanego (Wyrównaj poziomo).
wyrównać pionowo tekst w wierszach pod nagłówkiem kolumny wybierz komórki, a następnie wybierz opcję wyrównania z menu rozwijanego (Wyrównaj pionowo).
