Łączenie parametrów w zestawieniu
Istnieje możliwość połączenia przynajmniej dwóch parametrów, które będą wyświetlane w jednej komórce zestawienia.
Wartości połączonych parametrów są oddzielone ukośnikiem lub innym znakiem określonym przez użytkownika. Można na przykład połączyć parametry wymiarów dla typu drzwi, aby w jednej kolumnie wyświetlane były wartości szerokość x wysokość x grubość.
Uwagi:
Film: Łączenie parametrów w zestawieniu
  1. Dostęp do okna dialogowego Połącz parametry podczas tworzenia lub edytowania zestawienia:
    • Aby utworzyć połączony parametr, w oknie dialogowym Właściwości zestawienia kliknij przycisk (Połącz parametry).
    • Aby dokonać edycji połączonego parametru w oknie dialogowym Właściwości zestawienia, wybierz istniejący parametr połączony, a następnie kliknij przycisk (Edytuj parametr).
    • W widoku zestawienia wybierz komórkę i kliknij kolejno kartę Zmień zestawienie | panel Ilościpanel Parametry (Połącz parametry).
      Jeśli kolumna już zawiera połączony parametr, można dokonać jego edycji. W przeciwnym razie można utworzyć połączony parametr, który ma być wyświetlany w tej kolumnie.
  2. Parametry można dodawać i usuwać, przenosząc je między panelami:
    • Podświetl parametr w panelu Parametry zestawienia i kliknij opcję (Dodaj parametr), aby przesunąć go do panelu Połączone.
    • Podświetl parametr w oknie Połączone i kliknij przycisk (Usuń parametr), aby przenieść go do panelu Parametry zestawienia.
  3. Opcjonalnie można dodać do parametru przedrostek, przyrostek lub wartość przykładową.
    Wartość przykładowa jest wyświetlana w oknie Podgląd na dole okna dialogowego, tak aby w razie potrzeby można było ją edytować przed zamknięciem okna dialogowego.
  4. Domyślnie separatorem między połączonymi parametrami jest ukośnik (/).
    W komórkach Separator można określić inny symbol separatora.
  5. Opcjonalnie w polu Nazwa połączonego parametru wprowadź nazwę parametru. Jeśli to pole pozostanie puste, jako nazwa używany jest tekst w polu Podgląd wartości.
    Nazwa zostanie wyświetlona na karcie Formatowanie w oknie dialogowym Właściwości zestawienia oraz w nagłówku kolumny w zestawieniu.
  6. W oknie dialogowym Połącz parametry kliknij przycisk OK.
