Foldery możliwe do konfiguracji w instalacji programu Revit
Podczas instalacji można określić foldery docelowe dla różnych typów zawartości programu Revit.
Te lokalizacje są zgodne z ustawieniami na karcie Położenie plików w oknie dialogowym Opcje programu Revit i ustawieniami w części DirectoriesXXX pliku Revit.ini. W razie potrzeby użytkownicy mogą zmienić te domyślne położenia po zakończeniu instalacji.
Dostęp do opcji folderów możliwych do konfiguracji można uzyskać w następujący sposób:
Aby wyświetlić opcję możliwe do konfiguracji, kliknij strzałkę w polu Biblioteki zawartości programu Autodesk Revit.
Uwaga: Podczas tworzenia obrazu stanowiska w przypadku określenia niestandardowego pliku Revit.ini w części Dostosuj ustawienia aplikacji oraz wskazania ścieżki w części DirectoriesXXX pliku opcja folderów możliwych do konfiguracji jest wyłączona.
Przy każdym elemencie w tabeli folderów możliwych do konfiguracji kliknij pole w kolumnie Tryb i wybierz jedno z następujących ustawień:
Tryb Opis
Standard Zawartość jest instalowana w domyślnej lokalizacji na komputerze. W razie odinstalowania oprogramowania zawartość jest usuwana z domyślnej lokalizacji.
Lokalny Zawartość jest instalowana w określonej lokalizacji na komputerze. W przypadku odinstalowania oprogramowania zawartość jest usuwana z lokalnych folderów.
Po wybraniu opcji Lokalne kliknij pole w kolumnie Ścieżka i przycisk Przeglądaj. Przejdź do odpowiedniej ścieżki folderów i kliknij przycisk OK.
Aby dodać odpowiednią nazwę podkatalogu do określonej ścieżki, kliknij przycisk Dołącz.
Wspólne Zawartość jest instalowana w określonej lokalizacji sieciowej. W przypadku odinstalowywania oprogramowania zawartość nie zostaje usunięta, ponieważ jest udostępniana wielu użytkownikom.
Po wybraniu opcji Współdzielone kliknij pole w kolumnie Ścieżka i przycisk Przeglądaj. Przejdź do odpowiedniej lokalizacji i kliknij przycisk OK.
Uwaga: W przypadku określenia mapowanego dysku dla obrazu stanowiska na stacjach roboczych klienta muszą być mapowane identyczne ścieżki. W przeciwnym przypadku instalacja obrazu stanowiska się nie powiedzie.
