Wybór zawartości do instalacji programu Revit
Określ pakiety zawartości, które mają stanowić część instalacji Bibliotek zawartości oprogramowania Revit.
Pakiet zawartości programu Revit jest zbiorem plików przeznaczonym dla konkretnego języka, regionu i dziedziny. Zawartość ta umożliwia pracę w projektach programu Revit, odwołujących się do standardów właściwych dla każdego regionu geograficznego.
Zawartość programu Revit różni się w zależności od zainstalowanego oprogramowania. Może obejmować następujące elementy:
Dostęp do opcji Zawartość można uzyskać w następujący sposób:
Aby wyświetlić zawartość, kliknij strzałkę w polu Biblioteki zawartości programu Autodesk Revit.
Pakiet zawartości
Lista pakietów zawartości jest uporządkowana według języka i regionu. Po wybraniu regionu z programem są instalowane odpowiednie pliki zawartości.
Aby sprawdzić, jakie pakiety zawartości zostały domyślnie dołączone do instalacji, należy przewinąć listę.
Dodać pakiety zawartości do instalacji lub je usunąć można poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru lub usunięcie ich zaznaczenia.
Uwaga: W przypadku braku połączenia z Internetem użytkownik ma dostęp tylko do zawartości programu Revit znajdującej się na nośniku instalacyjnym. Zawartość, która zostanie zainstalowana, jest widoczna na liście pakietów. Dodatkowe elementy zawartości można zainstalować później, gdy zostanie nawiązane połączenie z Internetem.
Informacje na temat podstawowego pakietu zawartości
Oprócz instalacji wybranych pakietów zawartości instalacja zawartości programu Autodesk Revit zawiera podstawowy pakiet zawartości. Podstawowy pakiet zawartości zawiera szablony projektów i szablony rodzin. Ta zawartość jest wymagana, aby użytkownicy mogli pomyślnie uruchamiać oprogramowanie i pracować na projektach i rodzinach.
Podstawowy pakiet zawartości znajduje się na nośniku instalacyjnym i jest instalowany niezależnie od tego, czy komputer jest podłączony do Internetu. Po usunięciu zaznaczenia wszystkich pól wyboru pakietu zawartości podstawowy pakiet zawartości będzie nadal instalowany.
Dodawanie zawartości
Po instalacji dla produktów Revit mogą zostać udostępnione dodatkowe elementy. Kliknij przycisk Dodaj elementy, aby wyszukać i wybrać plik XML, który zawiera ten element.
Uwaga: Po zainstalowaniu programu Revit dostęp do przycisku Dodaj zawartość można uzyskać przez uruchomienie instalacji bibliotek zawartości programu Revit za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń w systemie operacyjnym. Zobacz temat Dodawanie lub usuwanie zawartości programu Revit.
Zawartość domyślna
Jeśli wybrano zawartość z wielu regionów, należy określić pakiet zawartości, który będzie używany domyślnie podczas korzystania z programu Revit.
Określony pakiet zawartości jest używany jako domyślny podczas ustawiania właściwości, które mają wpływ na plik Revit.ini, np. lokalizacje szablonu czy biblioteki. Jeśli na przykład ma być zainstalowana jednocześnie zawartość calowa i amerykańska metryczna, opcja Zawartość domyślna określa w programie Revit domyślne wartości ustawień metrycznych lub calowych.
Uwaga: W przypadku instalowania programu Revit na stacji roboczej z brytyjskimi ustawieniami regionalnymi wybierz terminologię brytyjską: Użyj brytyjskiej odmiany języka angielskiego, aby mieć pewność, że zostaną zainstalowane odpowiednie pliki DLL zasobów.
