Obiekty ACIS® służą do opisu brył lub przyciętych powierzchni. Program Revit obsługuje importowanie obiektów ACIS zawartych w plikach DWG, DXF, DGN i SAT.
Obiekty ACIS można importować przy użyciu plików SAT, korzystając z technologii modelowania 3D firmy Dassault Systèmes, Spatial Corporation.
Ta funkcja korzysta z zaawansowanych technologii, aby zapewnić bardziej spójne i wyższej jakości importy 3D niż w przypadku innych technologii do importowania. Po zaimportowaniu do projektów i rodzin te kształty 3D przyjmują pewne zachowania przypisanych kategorii programu Revit. W wyniku tego kształty 3D zapewniają większą inteligencję w modelu niż inne typy zaimportowanej geometrii.
Aby zaimportować obiekty ACIS z plików SAT, należy użyć procedury Importuj kształt 3D. Zobacz także temat Informacje o importowaniu kształtów 3D.
Można tworzyć obiekty ACIS za pomocą poleceń AutoCAD Rysuj bryły i Rysuj obszar. Z programu MicroStation® do Revit można również importować bryły SmartSolids™.
Aby zaimportować obiekty ACIS z plików DWG, DXF i DGN, należy użyć procedury Importowanie lub łączenie plików CAD.
Program Revit obsługuje następujące typy powierzchni podczas importowania obiektów ACIS przy użyciu następujących typów plików:
Podczas tworzenia rodziny do ogólnych rodzin modelowych i bryłowych można importować powierzchnie NURB (niejednorodne wymierne B-splajny) na obiektach ACIS w plikach DWG lub SAT.
Następnie na zaimportowanych powierzchniach można używać narzędzi Dach wg powierzchni i System elementów ścian osłonowych wg powierzchni w celu utworzenia dachów i systemów elementów ścian osłonowych.
Aby użyć importów ACIS dla narzędzi obiektów nadrzędnych opartych na powierzchniach, należy zaimportować geometrię do kategorii rodziny lokalnej modelu bryłowego lub ogólnego. Narzędzia oparte na powierzchniach działają najlepiej w przypadku brył ACIS.
Przykładowo po utworzeniu na sześcianie ścian wg powierzchni ściany te prawidłowo się łączą i docinają. Jeśli na bryle utworzony zostanie system elementów ścian osłonowych według powierzchni, do połączeń pomiędzy powierzchniami systemu można dodać szprosy narożne. Aby uzyskać więcej informacji o tych narzędziach, zobacz temat Tworzenie elementów budynków z wystąpień brył.
