Można inportować istniejące projekty utworzone za pomocą innego oprogramowania CAD lub połączyć je z projektem programu Revit w celu zastosowania jako punktu wyjściowego w modelu budynku.
Poza używaniem narzędzi Importuj CAD i Podłącz CAD można importować pliki CAD za pomocą metody przeciągnij i upuść z programu Eksplorator Windows® do modelu, szkicu lub widoku arkusza w programie Revit.
Zaimportowane i podłączone pliki CAD można odbijać lustrzanie. Zobacz temat Lustrzane odbicie elementów.
Załóżmy, że do programu Revit zaimportowany został rysunek AutoCAD®, a następnie użytkownik chce prześledzić ściany budynku znajdującego się na rysunku. Umieszczając wskaźnik w pobliży linii reprezentujących ściany, zostanie on przyciągnięty do linii lub do punktu środkowego między nimi.
W przypadku importowania kształtów 3D z plików SAT lub 3DM (Rhino) można użyć importowanych kształtów jako odniesień dla wymiarowania, przyciągania i wyrównywania. Zobacz temat Informacje o importowaniu kształtów 3D.
Program Revit wspiera odczytywanie grafik pomocniczych z plików AutoCAD. Grafiki zastępcze to reprezentacje AutoCAD obiektów programu AutoCAD Architecture. W przeciwieństwie do obiektów AutoCAD Architecture grafiki zastępcze nie są inteligentne.
W programie AutoCAD grafiki zastępcze mogą być obecne w przypadku wielu rodzajów danych łącznie z częściami Mechanical Desktop (MDT) i obiektami AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Jeśli w programie AutoCAD dla polecenia Proxygraphics ustawiona zostanie wartość 1, to w programie Revit można importować obiekty ARX i AutoCAD Architecture (np. ściany i stropy) w plikach DWG lub DXF.
W programie Revit można importować pliki DWG zawierające powierzchnie podpodziału i bryły utworzone w programie AutoCAD. Konwersja niektórych złożonych siatek podpodziału na tradycyjną bryłę lub powierzchnię może się nie powieść lub wygenerować nieprawidłową bryłę lub powierzchnię. Zaimportowanie innych bardzo złożonych siatek podpodziału może się w ogóle nie powieść.
Obiekt w programie Revit musi mieć przypisaną kategorię, aby w programie Revit rozpoznać, jak go ciąć, czy w rzucie czy w przekroju. Geometrii w pliku 3D DWG importowanym lub połączony bezpośrednio do projektu Revit nie przypisano żadnej kategorii i dlatego nie będzie cięta. Na przykład jeśli użytkownik utworzy poziom przy rzędnej typowej ściany, a następnie przełączy widok planu, importowana geometria nie zostanie przycięta na tym poziomie. Jeśli jednak geometria zostanie zaimportowana do dającej się przycinać kategorii rodziny (takiej jak Modele ogólne), geometria zostanie przycięta zgodnie z płaszczyznami tnącymi programu Revit.
Aby to zrobić, użyj rodziny lokalnej w projekcie lub utwórz nową rodzinę wczytywalną.
Importuj (nie można użyć połączenia) geometrię 3D DWG do rodziny. Można używać dowolnych kategorii rodzin dających się ciąć, ale najczęściej potrzeby będą spełniać kategorie modeli ogólnych. Po wczytaniu rodziny do projektu importowana geometria będzie cięta zgodnie ze stylami obiektów przypisanymi do kategorii.
Zobacz temat Informacje o rodzinach ciętych.
W przypadku importowania kształtów 3D z plików SAT lub 3DM przypisuje się kategorie do geometrii. Te kształty 3D przejmują zachowanie przypisanych kategorii programu Revit, m.in. cechy przekroju. Zobacz temat Informacje o importowaniu kształtów 3D.
