Ogólne ustawienia zbrojenia
Można określić ustawienia w celu dopasowania kształtu przez odniesienia do haków i wyświetlenia niezależnych elementów zbrojenia powierzchniowego oraz zbrojenia po ścieżce.
Poniższe ustawienia są dostępne w części Ogólne okna dialogowego Ustawienia zbrojenia. Gdzie to jest?
Obiekt nadrzędny zbrojenia prętami i zbrojenia po ścieżce
Dostępność opcji zależy od pliku, którego używasz. Jeśli:
  • Otwórz nowy plik — opcja jest domyślnie ustawiona, ale można wybrać tryb obszaru i ścieżki, które mają być używane w projekcie. Po utworzeniu zbrojenia powierzchniowego lub zbrojenia po ścieżce nie można już zmienić trybu.
  • Otwórz istniejący plik z wcześniej zdefiniowanym zbrojeniem powierzchniowym lub po ścieżce — opcja ta jest dostępna po usunięciu z projektu wcześniej zdefiniowanych obiektów zbrojenia.
Ważne: Nie można używać dwóch różnych trybów obszaru i ścieżki w jednym projekcie.
Wybierz obiekt nadrzędny zbrojenia prętami oraz zbrojenia po ścieżce i:
  • Wyświetl niezależne elementy zbrojenia w stropach, ścianach i stropach fundamentów.
    Obiekt nadrzędny zbrojenia jest włączony (domyślnie) Obiekt nadrzędny zbrojenia jest wyłączony
    Widoczność elementów zbrojeniowych można określić w części Grafika w odniesieniu do zbrojenia powierzchniowego lub zbrojenia po ścieżce na palecie Właściwości.
    Elementy nie są widoczne, chyba że zostanie utworzony przekrój elementu nadrzędnego.
  • Zestawienie wszystkich zbrojeń w projekcie.
    Element nadrzędny zbrojenia konstrukcyjnego tworzy zestawy zbrojeniowe, jeżeli jest to możliwe. Umożliwia to tworzenie zestawień takich elementów, jak zestawy zbrojenia, gdzie przyległe pręty o tej samej długości są grupowane w jeden wiersz zestawienia.
  • Usuwa z projektu system obszarów lub ścieżek, a zbrojenia lub zestawy zbrojenia pozostawia na miejscu.
Uwzględnij haki w definicji kształtu zbrojenia
Ważne: Ta opcja powinna być zdefiniowana przed umieszczeniem zbrojenia w projekcie. Nie można usunąć zaznaczenia tej opcji, gdy zbrojenie jest umieszczone przy użyciu ustawień domyślnych (bez uprzedniego usunięcia tych wystąpień).
Wybranie tej opcji powoduje uwzględnienie haków podczas obliczania dopasowania kształtu zbrojenia dla zestawienia. Zbrojenie z hakami zachowuje swój kształt. Jest to ustawienie domyślne dla nowych projektów.
Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje ignorowanie haków podczas obliczania dopasowania kształtu zbrojenia dla zestawienia. Zbrojenie z hakami będzie dopasowywane do najbliższego kształtu bez haków i nie będzie miało wpływu na dopasowanie kształtu zbrojenia. Na przykład:
Jeśli ten kształt jest dopasowany wraz z hakami (wybrana opcja), wówczas jest zestawiony jako: jest dopasowany bez haków (opcja odznaczona), wówczas jest zestawiony jako:
Kształt 01
Kształt 01
Kształt 00
Kształt 00
Kształt 00
Kształt 00
Uwzględnij obróbki końców w definicji kształtu zbrojenia
Ważne: Ta opcja powinna być zdefiniowana przed umieszczeniem zbrojenia w projekcie. Nie można usunąć zaznaczenia tej opcji, gdy zbrojenie jest umieszczone przy użyciu ustawień domyślnych (bez uprzedniego usunięcia tych wystąpień). Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
Wybranie tej opcji powoduje uwzględnienie obróbki końców podczas obliczania dopasowania kształtu zbrojenia dla zestawienia. Zbrojenie z obróbką końców zachowuje swój kształt.
W przypadku zmiany na kształt z obróbką końców geometria jest dopasowywana, jednak kształt nie jest stosowany, ponieważ tylko umieszczenie łącznika z obróbką końców dodaje obróbkę końców do wystąpienia zbrojenia. W dowolnym modelu zbrojenie bez łączników nie może mieć obróbki końców.
Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje ignorowanie obróbki końców podczas obliczania dopasowania kształtu zbrojenia dla zestawienia. Zbrojenie z obróbką końców będzie dopasowywane do najbliższego kształtu bez obróbki końców i nie będzie miało wpływu na dopasowanie kształtu zbrojenia. Na przykład:
Jeśli ten kształt jest dopasowany wraz z obróbką końców (wybrana opcja), wówczas jest zestawiony jako: jest dopasowany bez obróbki końców (opcja odznaczona), wówczas jest zestawiony jako:
M_00
Kształt zbrojenia 1
M_00
