Linha
Utilize Linha para criar uma spline de forma livre feita de múltiplos segmentos.
Exemplo de linha
Dica: Ao criar uma spline de linha, você pode usar o mouse para efetuar o pan e girar o viewport entre as etapas. Para efetuar o pan na viewport, arraste com o botão central do mouse ou a roda de rolagem com a roda do mouse. Para girar a viewport, pressione e mantenha pressionada a tecla Alt e arraste com o botão central do mouse ou a roda de rolagem com a roda do mouse.
Procedimentos
Crie uma linha:
  1. Vá para o painel Criar, clique em (Formas) e, em seguida, clique no botão Linha.
  2. Escolha um método de criação.
  3. Clique ou arraste o ponto de início.
    Clicar cria um vértice no canto; arrastar e soltar cria um vértice de Bezier.
  4. Mova o cursor e, em seguida, clique e arraste os pontos adicionais.
  5. Para terminar, execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para criar uma spline aberta que finalize no último vértice adicionado, clique com o botão direito do mouse.
    • Para criar um spline fechado, clique no primeiro vértice e clique em Sim em "Fechar spline?" caixa de diálogo; isso combina o primeiro e o último vértice. Clicar em Não permite que você continue a spline.
Para criar uma linha utilizando opções retilíneas e de snap de ângulo:
O ângulo de cada novo segmento está relacionado ao segmento anterior, de modo que o snap de ângulo funcione somente depois de você ter colocado os dois primeiros vértices de spline (ou seja, o primeiro segmento). Snap de ângulo não precisa estar ativado para que esse recurso funcione.
Para criar uma spline de linha a partir do teclado:
  2. No menu suspenso Entrada pelo teclado, insira valores nos campos X, Y e Z para especificar a coordenada de um vértice.
  3. Clique em Adicionar ponto para adicionar um vértice à linha atual na coordenada especificada.
  4. Repita as etapas 2 e 3 para cada vértice adicional.
  5. Execute uma das seguintes ações:
    • Clique em Concluir para criar uma spline aberta.
    • Clique em Fechar para conectar o vértice atual ao primeiro vértice e criar uma spline fechada.
Interface
Conversão automática para uma Spline editável
Uma vez que o objeto Linha não tem parâmetros de dimensão para ser transferido para o painel Modificar, ele é convertido para uma spline editável quando você move a partir do painel Criar para o painel Modificar. Enquanto você está criando a linha, o painel Criar exibe os controles originais, como Interpolação, Renderização, Método de criação e Entrada pelo teclado. Após criar a linha, ao ir para o painel Modificar, você tem acesso imediato aos menus suspensos Seleção e Geometria para editar os vértices ou qualquer parte da forma.
Implementações Renderização e Interpolação
Todas as formas com base em splines compartilham esses parâmetros. Consulte Splines para obter uma explicação sobre esses parâmetros.
Implementação Método de criação
Opções de método de criação para linhas são diferentes das outras ferramentas de spline. Você seleciona as opções para controlar o tipo de vértice criado quando você clica ou arrasta os vértices.
É possível predefinir os tipos padrão de vértices de spline durante a criação de linhas com essas configurações:
Grupo Tipo inicial
Define o tipo de vértice que é criado quando você clica no local de um vértice.
  • Canto produz um ponto agudo. A spline é linear em qualquer lado do vértice.
  • Suave produz uma curva suave e não ajustável através do vértice. A quantidade de curvatura é definida pelo espaçamento dos vértices.
Grupo tipo de arraste
Define o tipo de vértice que é criado quando você arrasta o local de um vértice. O vértice está localizado na posição do cursor em que você pressiona pela primeira vez o botão do mouse. A distância e a direção em que você arrasta são usadas apenas ao criar vértices de Bezier.
  • Bezier produz uma curva suave e ajustável através do vértice. A quantidade de curvatura e a direção da curva são definidas arrastando o mouse em cada vértice.
Implementação Entrada do teclado
A entrada pelo teclado para linhas é diferente da entrada pelo teclado para outras splines. Inserir valores pelo teclado continua a adicionar vértices à linha existente até que você clique em Fechar ou Concluir.
Adicionar ponto
Adiciona um novo ponto à linha nas coordenadas X/Y/Z atuais.
Fechar
Fecha a forma, adicionando um segmento de spline final entre o vértice mais recente e o primeiro.
Concluir
Conclui a spline sem fechá-la.
