Usando a Vista esquemática
Este tópico inclui os procedimentos para usar a janela Vista esquemática.
Para criar hierarquias com a Vista esquemática:
  1. Selecione os objetos com os quais deseja trabalhar no viewport.
  2. Use Extensões de zoom selecionadas para exibir esses objetos na janela Vista esquemática.
  3. Na barra de ferramentas Vista esquemática, clique em (Conectar).
  4. Na janela Vista esquemática, arraste a partir do objeto filho para o objeto pai. Uma linha tracejada segue o cursor. Clique para definir o vínculo.
    Se você está no modo Hierarquia, os filhos serão distribuídos em uma lista com recuo situada abaixo do pai durante a criação de vínculos.
Para atribuir os controladores com Vista esquemática:
  1. Na barra de ferramentas Vista esquemática, clique em Exibir.
    A opção Exibir flutuador aparece. Ela permite controlar o que você vê na janela Vista esquemática.
  2. Em Exibir flutuador, no grupo de Relações, clique em controladores. No grupo de Entidades, clique em Controladores.
    Os botões recuam para mostrar que estão ativos. As transformações agora aparecem na janela Vista esquemática.
  3. Na janela Vista esquemática, selecione a transformação do objeto ao qual você deseja atribuir um controlador.
  4. Clique com o botão direito do mouse na transformação, a partir do quad de Ferramentas, selecione Atribuir controlador.
  5. Na lista, selecione o controle que deseja aplicar e, a seguir, clique em OK.
Para ligar os parâmetros com a Vista esquemática:
  1. Usando a opção Exibir flutuador, ative Parâm. fios no grupo de Relações.
  2. Na janela Vista esquemática, selecione os objetos que deseja ligar.
  3. Clique com o botão direito do mouse no objeto selecionado e escolha os Parâmetros de fio.
  4. Na janela pop up que aparece, selecione o componente que deseja ligar, seja um parâmetro de Transformação ou de Objeto, por exemplo.
  5. Arraste para o outro objeto que deseja ligar.
  6. Novamente na pop up que aparece, selecione o componente que você precisa ligar.
  7. A caixa de diálogo Parâmetros de fio aparece. Execute as seleções necessárias e conecte os fios.
  8. Assim que a fiação é estabelecida, é possível editar a fiação ao clicar duas vezes no fio Vista esquemática.
Para salvar um layout de Vista esquemática:
  1. Quando você tiver um layout de sua preferência, nomeie o layout usando o campo do nome da Vista esquemática na barra de ferramentas, à direita do botão Preferências.
  2. Feche a janela de Visualização esquemática.
  3. Para carregar a vista salva, vá para Editores de gráficos Vista esquemática salva e escolha a vista esquemática da lista de históricos.
Para adicionar uma imagem de plano de fundo:
  1. No menu Opções de Vista esquemática, escolha Preferências.
  2. No grupo de Imagem de plano de fundo, clique em Arquivo: botão para iniciar o Navegador de arquivo.
  3. Na caixa de diálogo Procurar imagens para entrada, localize e realce o bitmap que deseja usar e, a seguir, clique em Abrir.
  4. Na caixa de diálogo Preferências de vista esquemática, no grupo de Plano de fundo, ative Mostrar imagem.
    O bitmap Plano de fundo é exibido na janela Vista esquemática.
    Dica: Ative Bloquear zoom/pan, se você deseja o zoom ou pan na imagem de plano de fundo.
Ao navegar em cenas complexas:
    É possível navegar rapidamente em cenas complexas usando o visualizador de lista combinado com o pan ou zoom para a opção selecionada. Por exemplo, suponha que você precise localizar todos os ossos dentro de um determinado personagem.
  1. Abra a Vista esquemática
  2. Pressione H no teclado e insira o nome do objeto que você está procurando no campo Selecionar objetos. Pressione Enter para selecionar o objeto por nome.
  3. No grupo de ferramentas de navegação na janela, clique em (Zoom selecionado).
    A janela Vista esquemática agora mostra claramente o nó de objeto.
  4. No menu Vistas de listas, selecione Mostrar ocorrências.
    O visualizador de listas exibe a caixa de diálogo Ocorrências de objeto.
    Esta é uma lista de classificáveis. Você pode clicar no título do cabeçalho para classificar por ele.
    Nota: A ocorrência de objeto está sendo usada como um exemplo aqui. É possível usar quaisquer escolhas do menu Vista de listas para exibir uma lista de objetos com base em uma relação.
  5. No menu Vistas, selecione Pan para selecionado (ou clique em ). Agora, clique entre os nós na lista.
    A janela Vista esquemática é atualizada para exibir cada nó quando você clicar.
    Este método torna a navegação de cenas muito complexas muito mais conveniente. Além disso, ao trabalhar com listas tais como relações ou instâncias, você tem a capacidade adicional de separar a relação ou tornar a instância única.
Organizar os nós na Vista esquemática para coincidir com o viewport:
    Isto pode ser útil às vezes para organizar os nós na Vista esquemática da mesma forma que no viewport. Não há um script que pode fazer isso para você. Neste exemplo, vamos usar ossos de uma montagem de personagem.
  1. Usando o Windows Explorer, copie \3dsmax\scripts\maxscripttools\macro_schematicviewtools.mcr para \3dsmax\ui\macroscripts.
  2. Reinicie o 3ds Max.
  3. No menu Personalizar, selecione Personalizar interface do usuário.
  4. Clique na guia Quads e, a seguir, selecione a categoria de Vista esquemática na lista suspensa à direita
  5. Arraste a ação denominada Projeto para a Vista esquemática no menu quad de Vista esquemática (qualquer quad de sua preferência).
  6. Arraste o item de Ferramenta de espaçamento para o menu quad de Vista esquemática.
  7. No menu Editores de gráfico, selecione Nova vista esquemática.
  8. Em qualquer viewport (diferente de Perspectiva ou Usuário), selecione os ossos da montagem que você deseja organizar.
  9. Na janela Vista esquemática, clique com o botão direito do mouse e selecione Projeto para a vista esquemática a partir do menu quad.
    Uma nova Vista esquemática denominada Projeção exibe os ossos selecionados organizados como no viewport.
    Dica: Se os componentes aparecem no topo um do outro, clique com o botão direito do mouse novamente e selecione a Ferramenta de espaçamento no menu quad. Arraste o deslizador de espaçamento para a direita para adicionar um espaço entre os objetos. Se for necessário reposicione os componentes manualmente conforme necessário.
