Mostrar ícones intercambiáveis
A ferramenta Mostrar ícones intercambiáveis fornece um método para visualizar e marcar trilhas de animação de forma interativa, para que possam receber quadros-chave ou serem impedidos de receber quadros-chave.
Quando ativado, Mostrar ícones intercambiáveis exibe um ícone de chave na janela Controlador da vista de trilha junto ao nome de cada trilha. A cor do ícone indica se ou não a trilha é intercambiável. Para alternar a propriedade intercambiável, clique no ícone.
Um ícone de chave vermelho significa que uma trilha é intercambiável.
Quando os ícones intercambiáveis estiverem visíveis, clique no ícone vermelho para desativar a trilha.
Uma chave preta/cinza em um círculo indica que uma trilha não é intercambiável.
Nota: Quando a propriedade intercambiável de uma trilha é desativada e Chave automática ou Definir chave é ativado, a trilha é efetivamente bloqueada; o valor associado não pode ser alterado.
Aviso: Quando você estiver trabalhando com a animação Definir chave e tiver usado filtros chave para selecionar parâmetros de objeto ou materiais, todos os parâmetros serão intercambiáveis, a não ser que você desative a propriedade intercambiável da trilha.
Dica: É possível atribuir um atalho de teclado para fazer tornar as trilhas intercambiáveis: No painel Teclado da caixa de diálogo Personalizar interface do usuário, selecione Alternância de propriedade intercambiável no grupo Vista de trilha. Ao combinar o uso de ícones intercambiáveis com filtros de chave, você pode usar o modo de animação Definir chave para adicionar quadros-chave apenas às trilhas com as quais deseja trabalhar e evitar quadros-chave em outras trilhas.
Procedimentos
Exemplo: Para criar uma trilha individual intercambiável:
  1. Selecione o objeto na viewport.
  2. Clique com o botão direito no objeto e selecione Editor de curva.
    A Vista de trilha abre no modo Editor de curva, com as trilhas do objeto selecionado expandidas. Se necessário, role para visualizá-los.
  3. Na barra de ferramentas Curvas, clique em (Mostrar ícones intercambiáveis). Alternativamente, abra o menu Visualizar e escolha ícones intercambiáveis.
  4. Clique nos ícones intercambiáveis vermelhos das trilhas para as quais você deseja impedir a animação.
    As trilhas são alteradas: agora são marcadas com uma chave preta ou cinza em um círculo. Essas trilhas não receberão quadros-chave. Somente as trilhas marcadas com ícones intercambiáveis vermelhos serão.
    Nota: Trilhas intercambiáveis funcionam com os modos de animação Chave automática e Definir chave.
Para tornar várias trilhas intercambiáveis:
  1. Na Vista de trilha, no menu Visualizar, selecione Ícones intercambiáveis.
    O ícone intercambiável aparece ao lado das trilhas. O ícone é vermelho para as trilhas que são intercambiáveis e preto ou cinza para aquelas que não são.
  2. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em cada trilha para criar um conjunto de seleção de trilhas para o qual você deseja impedir animação. Isso pode ser para um ou vários objetos.
    Dica: Você pode manter pressionada a tecla Shift para selecionar um grupo de trilhas sequenciais de uma vez. Alternativamente, é possível manter pressionada a tecla Alt para selecionar todas as trilhas no mesmo nível como uma determinada trilha de uma só vez.
    Nota: Se você selecionar apenas uma trilha pai como Posição, a função Intercambiável alternará todas as suas subtrilhas, mesmo que não sejam selecionadas.
  3. Escolha o menu Editar Controlador Intercambiável.
    Isso alterna o status intercambiável para todas as trilhas realçadas.
    Dica: Utilize o mesmo procedimento para criar várias trilhas não intercambiáveis. O comando Intercambiável ativa a capacidade de intercâmbio das trilhas.
    Nota: Se você tiver uma situação intercambiável mista, alterne o estado da primeira trilha e, em seguida, defina todas as demais trilhas para coincidir com o valor da primeira.
