O menu Vista está presente nos modos Dope Sheet e Editor de curva, mas nem todos os comandos estão disponíveis em ambos. Os respectivos controles permitem ajustar e personalizar a forma como os itens da Vista de trilha aparecem.
- Estatísticas da chave selecionada
- Alterna a exibição de estatísticas para as chaves selecionadas na janela de função de curva (somente Editor de curva). As estatísticas para uma chave geralmente incluem o número e valor do quadro.
Isso é útil porque você somente vê estatísticas para as chaves em que está trabalhando.
- Todas as tangentes
- Alterna a exibição dos manipuladores de tangentes para todas as chaves do Editor de curva (consulte Editar tangentes de chave). Quando desativado, aparecem manipuladores somente para as chaves selecionadas.
- Atualização interativa
- Controla se a edição de chaves na Vista de trilha atualiza as viewports em tempo real. Desativar Atualização interativa permite uma reprodução mais rápida da animação em alguns casos.
- Quadro
- Este submenu fornece ferramentas para efetuar o zoom para extensões horizontais ou verticais.
- Enquadrar horizontalmente Amplia o segmento de tempo ativo. Consulte Enquadrar horizontalmente.
- Chaves de Enquadrar horizontalmente Aplica o zoom para exibir todas as chaves. Consulte Enquadrar horizontalmente.
- Enquadrar valores(somente Editor de curva) Ajusta a ampliação da vista da janela Chave verticalmente, para que você possa ver a altura completa de todas as curvas visíveis. Também está disponível na barra de ferramentas Navegação como Enquadrar valores.
- Valores de quadro(somente Editor de curva) Inicia um modo que permite ajustar manualmente a ampliação vertical da janela Chave. Arraste para cima para aumentar a ampliação, ou para baixo, para diminuir a ampliação. Também está disponível na barra de ferramentas Navegação como Valores de zoom.
- Navegar
- Este submenu fornece ferramentas para expandir e ampliar a janela Chave.
- Mostrar ícones personalizados
- Quando ativado, exibe ícones na lista Hierarquia como sombreados 3D ao invés de 2D.
- Ícones com chave
Alterna um ícone com chave para cada trilha que indica e lhe permite definir se a trilha tem chave e pode gravar dados de animação.
Um ícone com chave vermelho indica uma trilha com chave, enquanto um ícone com chave preto indica que a trilha não tem chave. para alternar entre esses, clique no ícone ou utilize Com chave no menu Editar,
submenu Controlador. Consulte
Ícone com chave.
- Bloquear alternância de ícones
- Alterna um ícone de cadeado para cada trilha que indica e permite definir se a trilha é bloqueada. Quando a opção Bloquear alternância de ícones está ativada, você pode clicar no ícone para alternar o status de bloqueio da trilha. O bloqueio de uma trilha impede a manipulação dos dados (como a animação de posições) controlada por essa trilha.
Nota: As trilhas bloqueadas também exibem o texto "(Bloqueado)” após o nome da trilha. Este texto não é afetado pela configuração de Bloquear alternância de ícones.
A trilha da Posição X está bloqueada; as Posições Y e Z estão desbloqueadas
- Filtros
- Fornece controles para filtrar a exibição na Vista de trilha. Está disponível uma ampla gama de opções para mostrar, ocultar e exibir dados.
- Ativar o zoom automático
- Define automaticamente o nível de zoom ao mover entre as trilhas. Desative para manter as suas próprias configurações de zoom.
