Controlador em forma de onda
O controlador Waveform é um controlador flutuante que fornece formas de onda periodicamente e regularmente. Criado originalmente para controlar luzes piscantes, é possível utilizá-lo em qualquer valor flutuante.
Para ver como a trajetória de um objeto é afetada pelo controlador Waveform, ative o painel Motion Trajectories.
Procedimentos
Exemplo: usar o controlador Waveform para animar a visibilidade de uma esfera:
  1. Crie uma esfera.
  2. Abra o Track View e realce a trilha de esfera.
  3. No menu Edit, selecione Visibility Track Add.
  4. Realce a trilha Visibility, clique em Editar Controller Assign, e escolha Waveform Float.
  5. Reproduza a animação para ver o efeito.
Para utilizar o controlador Waveform para animar o raio de uma esfera:
  1. Crie uma esfera.
  2. Abra o Track View - Dope Sheet, e expanda a trilha Object (Sphere).
  3. Selecione a trilha Radius, clique Controller Assign e escolha Waveform Float a partir da caixa de diálogo Assign Controller.
  4. Reproduza a animação para ver o efeito.
Interface
Após atribuir o controlador Waveform, no Track View, clique com o botão direito do mouse em sua trilha para exibir suas propriedades na caixa de diálogo Waveform Controller.
[list of waveforms]
Exibe as formas de onda em uma lista.
Adicionar
Adiciona uma nova forma de onda ao final da lista. O valor padrão é uma onda senoide com um período de 10 quadros e com uma amplitude de 100.
Inserir
Insere uma nova forma de onda antes do slot da forma de onda selecionada.
Remover
Exclui a forma de onda selecionada. Esta opção não está disponível quando houver somente uma forma de onda.
Move Up e Move Down
Joga a forma de onda selecionada para cima e para baixo na lista, permitindo que a ordem das formas de onda seja alterada.
Disable
Desativa a forma de onda selecionada.
Characteristic Graph
O Characteristic Graph mostra uma das três exibições, controlada pelos botões abaixo da exibição.
  • This Wave exibe a forma de onda atual somente, independentemente das outras formas de onda.
  • This Output Mostra a saída da forma de onda atual, incluindo todas as formas de onda anteriores.
  • Final Output Mostra o resultado de todas as formas de onda na lista. Você também pode ver o resultado final ao ativar o Track View: Curve Editor é exibido com a trilha que tem o controlador forma de onda atribuído.
Todos os displays exibem o gráfico de saída das formas de onda do controlador em uma linha escura sólida, com a linha zero desenhada em uma linha tracejada cinza. Dois displays numéricos à direita mostram a faixa alta e baixa da curva da forma de onda. O gráfico ajusta automaticamente a escala verticalmente para ajustar a saída da curva, e horizontal para duas vezes o período da forma de onda mais longa.
Grupo Waveform
Este grupo fornece parâmetros de controle para a forma de onda selecionada atualmente.
Dica: Usando o exemplo Sphere, você pode observar a forma de onda no display Function Curve do Track View, e observe as alterações na forma de onda durante o teste dos parâmetros descritos abaixo.
Nome
Contém o nome da forma de onda.
Waveform Icons
Especifica cinco tipos de formas de onda: Sine, Square, Triangle, Sawtooth, e Half Sine.
Inverted
Inverte a forma de onda verticalmente.
Flipped
Inverte a forma de onda horizontalmente.
Período
Define o número de quadros para completar uma forma de onda padrão. Spinner Value=float, 0.01 a 9,999,999
Ciclo de função
Para ondas quadradas apenas, permite especificar a porcentagem de tempo em que a onda quadrada está "on". Default=50, Spinner Value=float, 0 a 100
Amplitude
Define a altura da onda. Spinner Value= float, 0 a 9,999,999
Fase
Define o contrabalanço da onda. Spinner Value= float, 0 a 1
Efeito
Cada forma de onda tem um parâmetro Effect, que pode ser um dos seguintes:
  • Adicionar faz com que o valor da forma de onda atual seja adicionado à saída da forma de onda anterior. Esta é a opção padrão.
  • Multiplicar Multiplica a saída da forma de onda anterior por este valor da forma de onda.
  • Braçadeira acima Limita a saída da forma de onda anterior para estar acima deste valor de forma de onda.
  • Braçadeira abaixo Limita a saída da forma de onda anterior para estar abaixo deste valor de forma de onda.
Grupo Vertical Bias
Um valor de saída da forma de onda pode ser alterado ao ajustar o parâmetro Vertical Bias. Spinner Value= float, – 9,999,999 a 9,999,999
  • Centralizado Centraliza a inclinação vertical da forma de onda em zero. Por exemplo, uma forma de onda com amplitude de 100 unidades pode variar de – 100 a 100.
  • Auto > 0 Move a forma de onda para acima da linha zero.
  • Auto <0 Move a forma de onda para abaixo da linha zero.
  • Manual Permite que você defina a forma de onda manualmente ao ajustar o spinner.
