Rastreador de câmera: Implementação de passos do filme
O utilitário Implementação de passos do filme do Rastreador de Câmera procura pelo filme durante a fase de rastreamento para definir os quadros inicial e de parada, para rever os resultados de rastreamento ou executar manualmente um rastreamento sobre uma sequência de quadros. A Implementação dos passos do filme consiste em um contador de quadros, um conjunto de botões de stepper e algumas caixas de seleção.
Interface
Contador de quadros do filme
Avança a janela Filme para o quadro selecionado.
controles VCR
Navega através do filme na janela Filme:
Etapas para o quadro inicial do rastreador selecionado.
<10
Volta 10 quadros.
Volta um quadro ou quadro-chave se Etapa quadros-chave estiver ativada.
Avança um quadro ou quadro-chave se Etapa quadros-chave estiver ativada.
>10
Avança 10 quadros, tanto diretamente quanto um quadro por vez, se a caixa de seleção Ativar rastrear principal estiver ativada.
Avança para o quadro final do rastreador selecionado, diretamente ou um quadro por vez, se a caixa de seleção Ativar rastrear principal estiver ativada.
Rastreamento de recurso
Se ativado, quaisquer etapas para a frente ocasionarão o recurso de rastreamento quadro a quadro, a ser realizado em todos os rastreadores ativados com dados de posição desconhecida nos quadro anteriormente percorridos. É possível utilizar esta opção para executar um rastreamento enquanto testa as configurações de limites ou para rever posições rastreadas de um quadro por vez. O rastreador também move os Gizmos para posições anteriormente rastreadas, de modo que você possa rever resultados em alguns quadros de uma só vez. Se desejar, é possível forçar um novo rastreamento ao empurrar um quadro-chave Gizmo vai e volta, o que faz com que os Gizmos se soltem de todas as posições de rastreamento até o próximo quadro-chave.
Nota: Assegure-se de que este botão está desativado se deseja apenas percorrer o filme sem rastrear, como, por exemplo, ao navegar através do filme para localizar e inserir iniciar e parar quadros, para rastreadores que estejam na tela ou ir para fora da tela durante o intervalo de rastreamento.
Desativar o rastreamento para terminar
Remove todas as posições rastreadas e quadros-chave a partir do quadro atual e progressivamente para o rastreador atualmente selecionado. Isto é útil se houver muitos erros, e erro corrigindo os quadros-chave no final de uma trilha e desejar limpá-los e rastrear até o final novamente.
Etapa quadros-chave
Modifica as operações dos botões de etapa única do Passos do filme. Se estiver ativada, os botões de etapa única imediatamente dão lugar para o quadro-chave próximo ou anterior, permitindo a procura rápida através deles. Neste modo, o rastreamento do recurso está desativado.
Mostrar trajetória
Exibe uma linha de rastreamento do na janela Filme para o rastreador de atualmente selecionado. Este botão mostra onde o rastreador rastreou atualmente. Uma linha vermelha é exibido para segmentos rastreados, uma linha tracejada em branco para segmentos que ainda serão rastreados. Pontos brancos são centralizados em cada posição do quadro com uma caixa verde ao redor de cada posição de quadro onde você ou o rastreador criam quadros-chave.
Correspondência de câmera ao vivo
Ativada após a configuração dos parâmetros de correspondência e selecionada uma correspondência de câmera na Implementação. Se ativada, a posição da câmera é recalculada e ajustada à medida que você mover os Gizmos na janela Filme. Isto pode ser útil para fazer correções em quadros com correspondência ruim, ajustando os rastreadores, ou verificando o efeito do posicionamento do rastreador nos cálculos correspondentes. Isto é melhor realizado com as setas de empurrar. Ative o botão de Auto chave 3ds Max para gravar posições de câmera de correspondências ajustadas.
Sincronização de animação
Verifica se o controle deslizante de tempo de cena está avançado na etapa com os quadros do filme durante a passagem. Às vezes, é útil se você tiver o filme configurado como uma imagem de fundo animada na janela da câmera correspondente. Verificar o posicionamento da câmera ao mesmo tempo em que verifica a função de posicionamento. Isto pode tornar substancialmente lenta a passagem, assim, ela está desativada por padrão.
