O agente de renderização Padrão de linha de digitalização também é o agente de renderização para o ActiveShade.
Para a linha de digitalização agente de renderização ActiveShade, há duas opções:
Tanto a versão Viewport quanto a Flutuante da janela do ActiveShade têm os controles que são um subconjunto dos controles da janela de quadros renderizados. Em uma viewport ActiveShade, a barra de ferramentas é desativada por padrão. Na janela flutuante do ActiveShade, a barra de ferramentas está sempre visível.
Em uma viewport ativa do ActiveShade, você pode Alternar barra de ferramentas são exibidos ao pressionar a Barra de espaço. (Esta é o atalho da interface principal do usuário, de maneira que o atalho de alternância do teclado pode ser ativado ou desativado).
Somente uma janela do ActiveShade pode estar ativa de cada vez. Se você escolher um dos comandos do ActiveShade enquanto uma janela do ActiveShade já está ativa, é exibida uma caixa de diálogo que pergunta se você deseja fechar a anterior. Se a janela do ActiveShade anterior foi encaixada na viewport, a viewport reverte para a visualização previamente exibida.
Se você selecionar um objeto antes de executar o ActiveShade, o ActiveShade é executada somente para esse objeto. Esta opção pode aumentar de forma significativa a velocidade do ActiveShade.
De forma similar, quando a janela do ActiveShade estiver aberta, as etapas de inicialização e atualização (seja automáticas ou manuais) serão executadas somente para o objeto selecionado.
Quando um ActiveShade viewport é "encaixado", você pode selecionar objetos clicando com o botão direito, acendendo Selecionar Objeto nas ferramentas (quadrante inferior direito) do menu em quadrantes, em seguida, clicar no objeto que você deseja selecionar. Em uma viewport ActiveShade, somente um objeto pode ser selecionado de cada vez.
Para fins de interatividade, a janela do ActiveShade é limitada em que é possível atualizar de forma interativa. Uma renderização ActiveShade é normalmente menos precisa que uma renderização de produção final.
Se você vê isso acontecer, clique com o botão direito na janela do ActiveShade e selecione Ferramentas inicializar a partir do menu quadrado (quadrante inferior direito).
