Barras de ferramentas de Vista esquemática
A Vista esquemática tem duas barras de ferramentas, uma em cima e outra em baixo da janela de Vista esquemática.
A barra de ferramentas de Vista esquemática na parte de cima da janela contém os seguintes botões:
Exibir flutuador
Exibe ou esconde Exibir flutuador. O botão ativo significa que o flutuador está aberto, o botão desligado indica que está invisível.
Selecionar
Permite selecionar objetos na janela de Vista esquemática e na viewport. A seleção de objetos na Vista esquemática muda o nó para amarelo. A seleção de objetos na viewport demarca em branco a sua caixa de representação na Vista esquemática, mas não a seleciona na janela de Vista esquemática. Se quiser que a seleção feita na Vista esquemática seja passada para a viewport, use o botão Sincronizar Seleção. Tudo o que estiver selecionado na Vista esquemática também será selecionado na viewport.
Conectar
Permite criar hierarquias. Da mesma forma que você pode ligar objetos nas viewports, pode criar ligações na Vista esquemática. Clique no filho e ligue-o ao pai. Isto também é usado para adicionar modificadores a objetos e para adicionar parâmetros de fiação.
Desvincular selecionados.
Desvincula o que estiver selecionado na janela de Vista esquemática.
Excluir objetos
Exclui o que estiver selecionado na Vista esquemática. A seleção excluída desaparece da viewport e da janela de Vista esquemática.
Modo de Hierarquia
Mostra as relações pai/filho em disposição de cascata. Os pais são colocados em cima à esquerda e os filhos em baixo à direita.
Modo de referências
Mostra as relações baseadas em instâncias e referências, ao invés de através da hierarquia. Use esta opção para ver materiais e modificadores.
Organizar sempre
Define que a Vista esquemática disporá todas as entidades de acordo com a opção de arranjo (opções de alinhamento). Uma janela sobreposta avisa-o antes de fazer isso. Quando este modo está ativo, o seu botão na barra de ferramentas é ativado.
Organizar filhos
Organiza a apresentação dos filhos baseado em regras de arranjo definidas (opções de alinhamento) abaixo do pai selecionado.
Organizar selecionados
Libertar todos
Liberta todas as entidades das regras de arranjo, marca-as com um ícone em forma de buraco à sua esquerda e deixa-as no lugar. Use esta opção para organizar livremente todos os objetos.
Libertar Selecionados
Liberta todas as entidades selecionadas das regras de arranjo, marca-as com um ícone em forma de buraco e deixa-as no lugar. Utilize esta opção para organizar livremente todos os objetos selecionados.
Mover filhos
Define que a Vista Esquemática moverá todos os filhos do pai que será movido. Quando este modo está ativo, o seu botão na barra de ferramentas é ativado.
Expandir selecionados
Ativa a apresentação de todas as entidades-filho da entidade selecionada.
Recolher selecionados
Oculta todos os filhos da entidade selecionada, deixando-a visível.
Preferências
Mostra a caixa de diálogo Preferências de vista esquemática. Isto permite-lhe controlar o que é apresentado e escondido na janela de Vista esquemática, por categoria. As diversas opções aqui servem para filtrar e controlar a apresentação dentro da janela de Vista esquemática. Consulte Preferências de vista esquemática.
Campo Nome da vista esquemática
Use este campo para dar um nome a uma configuração específica da Vista esquemática. Basta inserir o nome e pressionar a tecla enter para adicionar esta vista à lista de janelas de Vistas esquemáticas salvas, disponível no menu de Editores de gráficos.
Campo Nome de marcador
Permite definir uma seleção de entidades na Vista esquemática como um marcador, para que seja mais fácil voltar a ela em uma cena complexa com muitos objetos.
Ir para Marcador
Amplia e desloca a janela de Vista esquemática de modo que a seleção do marcador em questão seja apresentada.
Remover marcador
Remove o nome do marcador que é apresentado no campo do nome do Marcador.
Botões na Barra de ferramentas inferior.
Aplicar zoom sobre os objeto selecionado na viewport
Aplica zoom sobre o que estiver selecionado na viewport. Você também pode introduzir o nome no campo de texto ao lado deste botão.
Janela de entrada de texto para objeto selecionado
Permite inserir o nome do objeto de que você está procurando. Em seguida, clique no botão Aplicar zoom sobre os objetos selecionados na viewport e esse objeto será apresentado como selecionado na janela de Vista esquemática.
Área de Prompt
Apresenta uma linha com instruções de uso a ferramenta ou botão selecionados ou apresenta detalhes como por exemplo quantos objetos estão selecionados.
Aplicar panorâmica
Permite navegar horizontal ou verticalmente na janela. Também é possível obter o mesmo efeito utilizando as barras de deslocamento na parte direita e inferior da janela de Vista esquemática ou usando o botão do meio do mouse.
Aplicar zoom
Permite aproximar ou distanciar a apresentação Esquemática. Quando abrir a janela de Vista esquemática da primeira vez, você ficará aplicando zoom e pan durante um momento para ter a perspectiva adequada dos objetos na visualização. A apresentação dos nós muda à medida que você se move para dentro ou para fora.
Você também pode aplicar zoom mantendo pressionada a tecla Ctrl e arrastando com o botão do meio do mouse. Para ampliar na posição do cursor, ative Zoom sobre o ponto do mouse na caixa de diálogo Opções de vista esquemática, ao que você pode acessar clicando no botão Opções.
Região de zoom
Permite desenhar uma janela para aplicação de zoom sobre a área da Vista esquemática que você quer ver mais de perto.
Extensões de zoom
Diminui a ampliação da janela de modo a que todos os nós na Vista esquemática fiquem visíveis.
Extensões de zoom selecionadas
Diminui o zoom da janela de modo que todos os nós selecionados fiquem visíveis na visualização.
Pan para selecionado
Aplica pan sobre a janela para incluir os objetos selecionados dentro do mesmo fator de zoom, de maneira que todas as entidades selecionadas estejam visíveis dentro das extensões atuais da janela.
