Para substituir um Objeto proxy por um Objeto XRef
Com objetos de proxy, você pode evitar carregar seu modelo detalhado na memória, e a agilizar o tempo de renderizações de teste.
  1. Selecione um objeto xref.
  2. Vá para o painel Modify. Certifique-se de estar no nível do Objeto XRef da pilha.
  3. Na implementação Proxy, clique em Navegar, e utilize a caixa de diálogo Abrir arquivo para selecionar o arquivo que contém o proxy.
    Uma caixa de diálogo XRef Merge aparece.
  4. Selecionar o objeto a ser utilizado como um proxy.
    Quando o objeto proxy estiver selecionado, a caixa de seleção Ativar/Usar local será ativada.
    É possível visualizar o objeto original ao desativar a implementação Objeto Proxy Usar na Viewport. Os menus do botão direito para a caixa de diálogo Objetos XRef Listas de registros e entidades também possuem opções para controlar a exibição de proxy.
  5. Ative Usar na renderização para usar o objeto proxy em renderizações.
