Trajetórias
O recurso Trajetórias exibe o caminho de níveis de objeto ao longo do tempo. Isso é útil para ver em como o objeto se move com relação com relação a outros objetos na cena durante uma animação sem realmente produzir a animação. As trajetórias também permitem ajustar o caminho diretamente e convertê-lo de e para outros formatos.
Scooter seguindo uma trajetória
Nota: Por padrão, um objeto de trajetória é visível nos viewports somente quando o objeto é selecionado e o modo Trajetórias está ativo. Para tornar a trajetória do objeto visível em todos os momentos, ative a caixa de seleção Trajetória em Exibir na caixa de diálogoPropriedades de Objeto ou no painel de implementação Exibir Propriedades.
Ao usar a trajetória, é possível fazer o seguinte:
Valores em Intervalo de Amostra são utilizados nas funções Conversão de Spline e Retrair Transformação.
Nota: Você pode atribuir as quatro funções principais de trajetória para os atalhos de teclado e outros itens de UI personalizados. As seguintes ações estão disponíveis através de Personalizar Interface de Usuário:
Procedimentos
Para exibir uma trajetória do objeto:
  1. Selecione uma animação de objeto que se move ao longo do tempo.
  2. Clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione Propriedades.
    Trajetória não está disponível.
  3. No grupo Exibir Propriedades, clique em Por camada para alterar esse botão para Por Objeto. Ignorar este passo se Por Objeto já estiver exibido.
    Trajetória se torna disponível.
  4. Trajetória Ativa e, a seguir, clique em OK.
    A trajetória é exibida como uma linha vermelha com quadrados e pontos brancos. Os quadrados brancos são teclas, os pontos brancos são meio termo.
Para adicionar uma tecla para uma trajetória:
  1. Selecione um objeto.
  2. Exibir a trajetória, seguindo as etapas anteriores.
  3. No painel Movimento, clique em Trajetórias.
  4. Clique em Subobjeto para ativar as Teclas e permitir a edição.
  5. Clique em Adicionar Chave.
    O botão é destacado.
  6. Clique em trajetória.
    Se clicar em trajetória, uma tecla será adicionada.
  7. Clique com o botão direito do mouse e selecione Informação de Chave do menu com o botão direito.
    Na caixa de diálogo Informação de Chave, você pode alterar os valores In e Out para os intermediários em cada lado da tecla. Isso permite que você utilize a tecla da trajetória para criar a ilusão de hesitação ou aceleração.
    Você pode clicar repetidamente para adicionar várias teclas neste modo.
Para excluir uma tecla de uma trajetória:
  1. Selecione uma chave em uma trajetória. É possível clicar, ou utilizar a seleção de janela.
  2. No painel Motion Implementação Trajetórias, certifique-se que Adicionar Chave está desativado.
  3. No painel Motion Implementação Trajetórias, clique em Excluir Chave.
    3ds Max exclui a tecla.
Para transformar as teclas em uma trajetória:
  1. Selecione um ou mais objetos.
  2. No painel Movimento, clique em Trajetórias.
  3. Clique em Subobjeto para ativar as Teclas e permitir a edição.
  4. Selecione um ou mais teclas e utilize as ferramentas Transformação na barra de ferramentas Principal para mover , rotacionar ou escalar as teclas selecionadas.
Para definir um objeto para utilizar um spline como seu caminho de animação:
  1. Crie ou abra uma cena que contém qualquer objeto e um spline para usar como um caminho de animação.
  2. Selecione o objeto e ativar o modo Trajetórias.
  3. Clique em Converter de, a seguir, selecione a spline.
    A trajetória é criada a partir do spline e o objeto é movido para seu ponto inicial. Se você executar ou ignorar a animação neste ponto, o objeto é movido ao longo do caminho.
    Nota: Quaisquer teclas de animação para o objeto serão incorporados em suas localizações atuais para o novo caminho. Portanto, para obter melhores resultados, utilize um objeto não animado.
Interface
Subobjeto
Permite a edição de chave. Utilizar o Mover, Rotacionar e Escalar transforma para alterar a localização das teclas exibidas em uma trajetória.
Implementação de trajetórias
Excluir chave
Exclui as teclas selecionadas da trajetória.
Adicionar chave
Adiciona teclas para a trajetória. Esta é uma ferramenta modal. Ao clicar neste botão uma vez, é possível adicionar qualquer número de teclas ao clicar a na linha de trajetória no viewport uma ou mais vezes em sucessão. para sair do modo Adicionar Chave, clique no botão novamente.
Grupo Intervalo de Amostra
Tempo de início / final
Especifica o intervalo de tempo para a conversão. Se você estiver convertendo as estruturas de posição para um objeto de spline, este é o intervalo de tempo para os quais a trajetória será apresentada. Se você estiver convertendo a partir de um objeto de spline para posicionar as teclas, este é o intervalo de tempo durante o qual as novas teclas serão colocadas.
Amostras
Define o número de amostras para a conversão. Ao converter em qualquer direção, a origem é amostrada em intervalos regulares, e as teclas ou os pontos de controle são criados no objeto de destino.
Grupo Conversão de Spline
Converter para / Converter a partir de
Converte a trilha da posição da estrutura para e dos objetos de spline. Isso permite criar uma trajetória de spline para um objeto e, a seguir, converter a spline para estruturas para aquela trilha de posição do objeto fazer várias funções específicas de estrutura (como aplicar velocidade constante para as teclas e normalizar o tempo). Ou, você pode converter um objeto da posição estruturas em um objeto de spline.
Dica: Converter Para e Converter De podem ser usados para mover um objeto ao longo de um caminho sem usar um caminho restrição.
Grupo Retrair Transformação
Gera teclas com base na transformação atual do objeto selecionado. É possível aplicar este para qualquer tipo de controlador de transformação atribuído a um objeto, mas o principal objetivo desta função é "retrair" um efeito de transformação paramétrico, como um gerado por uma restrição de Caminho, em teclas padrão editáveis.
Retrair
Retrai a transformação do objeto selecionado.
Posição, Rotação, Escala
Especifica as transformações que você quer retrair.
Você deve selecionar ao menos uma caixa de seleção para ativar o botão Retrair.
