O painel Geometria (todas) fornece um subconjunto das ferramentas de modelagem da Implementação Editar geometria e adiciona Fechar polígono para criar um polígono de um vértice ou seleção de arestas e as ferramentas Quadrificar para conversão de polígonos para quadriláteros.
Painel Geometria (todas) na faixa de opções maximizada, com expansão
No nível de objeto, Relaxar se aplica a todo o objeto. Em sub-objeto níveis, Relaxar se aplica somente para a seleção atual.
Você pode anexar qualquer tipo de objeto, incluindo splines, correção de objetos e superfícies NURBS. Anexar um objeto de malha convertido ao formato editable-poly.
Quando você anexa um objeto, os materiais dos dois objetos são combinados da seguinte forma:
Manipulador herda o material do copo está sendo anexada.
Anexar permanece ativo em todos os níveis de subobjeto, mas sempre se aplica aos objetos.
Superior esquerda: vista sombreada do modelo
Superior direito: vista de estrutura de arame do modelo
Inferior esquerda: modelo com objetos anexados
Inferior direito: as múltiplas / Sub-Objeto material
Anexar a partir da lista (em Anexar lista suspensa)
Usando Retrair em uma seleção de vértice
Uso de Recolher em uma seleção de polígono
Separa as sub – objetos associados e polígonos como um novo objeto ou elemento (s).
Ao clicar em Desanexar, o software solicita as opções especificadas na caixa de diálogo Desvincular. Se o objeto estiver no formato Editar Polígonos (modificador), você pode desvincular usando as configurações atuais sem abrir a caixa de diálogo Shift+ clicar o botão desanexar.
Cria um polígono de uma seleção de vértice ou aresta e seleciona o polígono. Disponível apenas nos de subobjeto dos níveis de vértice, aresta e borda.
Selecione os vértices ou as arestas e, a seguir, clique em Fechar polígono.
Usar Fechar polígono com uma seleção de vértice.
Usar Fechar polígono com uma seleção de aresta.
Usar Fechar polígono com uma seleção de borda.
Ao fechar uma seleção de aresta, o software utiliza os vértices que determinam a viabilidade de criar um polígono. Ao usar Fechar Polígono no nível do vértice ou da aresta, o software requer uma sequência de subobjetos de maneira que não se sobreponham no sentido anti-horário selecionado. Considere o exemplo mostrado na ilustração a seguir, na qual o objetivo é fechar todas as arestas da borda ou vértices:
O software primeiro determina o centro geométrico dos subobjetos secundários (disco verde pequeno) e, a seguir, atira "raios" no sentido anti-horário a partir da localização para encontrar os locais dos vértices a partir dos quais forma um polígono. Neste caso, ela localiza o vértice 6 antes de encontrar vértice 7, mas o vértice 7 realmente antecede o vértice 6 ao ir ao redor da borda na ordem anti-horário. Como resultado, Fechar polígono não pode formar o polígono porque os vértices que encontra estão na ordem errada.
Em tais casos, aplicar Fechar polígono no nível do subobjeto da borda.
Um conjunto de ferramentas para converter triângulos para quadriláteros. Clique na ferramenta visível para aplicar, ou selecione outra ferramenta na lista suspensa.
Para ver a seleção, vá para o nível do subobjeto da aresta.
Cria uma meta-alça para uma fatia plano que é possível posicionar e gire para especificar onde deseja fatiar. Também habilita a fatia e redefinir plano botões; clique em Fatiar para criar novas arestas onde o plano faz interseção com a geometria.
Se você usar Fatiar plano na faixa de opções, a fatia, dividir e redefinir plano controles estão disponíveis no modo de segmentação painel contextual.
Se o snap estiver desativado, será possível ter uma visualização da fatia ao transformar o plano de fatias. Para executar a fatia, clique no botão de segmentação.
